It is currently Tue 03 Feb 2026, 07:46
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 23:03
JS_ wrote:
Spinnern va ju en sån modell att man måste kapa upp för proppen själv, från början va hålen så stor att en 10x6 skulle ha passa.
Jag har aldrig vart med om att en spinner passat en propeller.
Har alltid skurit upp varenda spinner. Du måst haft små proppar
eller stora spinners. :lol:
Jag brukar köra med alu spinners.
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 09:23
JS_ wrote:
Idag fick jag en liten propp :) så om jag hinner så blir det inkörning ikväll.
De va inte dåligt...två fötter och tre tummar :wink: Har du hunnit med att skrämma grannarna...prov-/inkörning :?:
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 10:18
Det blir idag på eftermiddagen, sen får man se om jag har några grannar kvar :)
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 15:17
Nu ha katanan vart ute o luftat sig lite, körde en tank.
Inga flyttbilar har jag sett ännu, så kanske grannarna tålde ljudet :roll:
En liten film kommer senare.
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 19:30
Liten inkörnings film.
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... _dl100.flv
PostPosted: Sat 21 Feb 2009, 19:44
väldigt snyggt flyg 8)
längtar till att få se den flyga.
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 11:50
Nu har jag beställt sista grejerna till Katanan bla en sån här...
DPSI RV Mini 5 Magic - med inbyggd servo matching!
Perfekt för plan från 80CC upp till 120CC.
Fully redundant power and servo management system of the latest generation
Current distribution of 5 receiver channels to 8 servos (additional servos directly connectable to the receiver)
Up to 50A peak current load for optimal servo power
Integrated servo matching for built-in V-cables
Simple programming of the servo settings with a small magnet - no PC and no external programming unit necessary
Failsafe electronical power switches with the proven pin switch actuator - the switching is not influenced by a micro controller (CSHC)
Regulated output voltage for the use of all battery types
SDVS - Selectable Dual Voltage Supply for discrete receiver and servo voltage provisioning:
Receiver voltage switchable between 5.2V and 5.9V
Servo voltage switchable between 5.9V and 7.4V
LowDropOut regulators for minimum dissipation loss and maximum power
Protection of the receiver against the so-called "dynamo effect"
APP - Advanced Push-Pull servo pulse amplification - ideal for 2.4GHz applications
HFIB - High Frequency Interference Blocking rejects interference from long servo cables
IVM - Intelligent Voltage Monitoring with integrated status and alarm display
Easily programmable for all battery types: NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Po or LiFePo4
Optical and acoustical error indication
High grade ABS housing
Delivery includes On/Off switch including mounting hardware, switching magnet, MPX high current connectors, 5 patch cables, operating instructions
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:10
I would very much appreciate if you could be back with an wiring diagram, photos and a short explanation of functions as soon as you have got the equipment installed.
What´s the capacity of the intended power source and the total weight of the installation :?:
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:17
Yes it might be interesting to see how it end up in the end.
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:43
hmm, ha det börja gå på engelska nu :roll:
Tänk på att mina engelska kunskaper inte är på topp :)
Men så där långt hängde jag med :wink:
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:47
Stort finger :roll: :roll: :roll: :roll: :evil:
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 09:33
Nu ska vi se vad vikten blir då.
1st Powerbox 105g
2st lipo 180g
10st servo 48g
Batteri till tändningen 2500mAh 4.8V NiMh med sub c celler 196g
tot vikt på det här är 1141g + servo kablarna
Totalvikt på motorn sluta på 3120g
Och här är World Models fakta om flyget.
Wing Span : 106 in / 2690 mm
Wing Area : 2100 sq in / 135.5 sq dm
Flying Weight : 26-28 lbs / 11800-12710 g
Fuselage Length : 93 in / 2360 mm
Engine Required : 100 cc engine
Radio Required : 6-channel radio w/ 9 high torque servos
Jag får väl sätta flyget på vågen när det är klart.
PostPosted: Thu 12 Mar 2009, 15:41
Ja i morgon kommer Powerboxen, så troligtvis blir väl allt inkopplat i morgon :)
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 11:08
Nu har Powerbox o lipo mm kommit :)
PostPosted: Fri 13 Mar 2009, 23:12
Har JS på besök. Han håller på testar PowerBoxen och ställer in servona.
Har en viss känsla att projektet jag håller på med ikväll är mindre, ett depron. :lol:
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 11:15
Nu har man kommit så långt att man fått Powerboxen att fungera.
Men lite problem fick man ta på vägen, ett servo som vägra röra på sig o börja lukta bränt om.
Köpte ett nytt linkage till sidorodret o det passade inte heller riktigt, så jag måste göra om det lite.
Va inte så flitig med kameran, men här är ett par bilder på powerboxen iallafall.
Vi börja ju leka med min lilla Walkera sen :)
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 12:20
Har du räknat på vad katanan kostat totalt hitils... 8)
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 12:23
Kul byggkväll fast en annan inte fick så mycket gjort. :lol:
PowerBox säger du, men det står ju inte det på den :roll: , så nu förväntar
vi oss en förklaring på vad du köpt och utförlig info hur den funkar. ;-)
Hur är den kopplad? Vad är dess uppgift? Strömmatning? Styrning? Osv?
Lite mer bilder från igår...
Bernt hälsade på. Han var i stan pga RC, vad annars. =) Hörde om pontoner och färja?
Jo den är stor!!!
Den lilla Walkera på canopyn.
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 12:36
Jadu, jag håller på pluggar på den nu :) Fanns ju bara instruktioner på tyska med den,men jag hitta på engelska på nätet.
Ni får hålla tillgodo med det här så länge.
http://shop.rc-electronic.com/downloads ... ini_EN.pdf
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 12:56
Inte några dåliga prylar du plockar i Katanan.
Men irk vad dyr powerboxen var, orsaken är kanske den höga peaken (Up to 50A peak current load)
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
