It is currently Sun 01 Feb 2026, 19:54
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Förfrågningar om Depron
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 18:09
Ja, kära människor.. Nu har jag bestämt mig för att testa på de här med depron, så jag kommer att ställa diverse frågor här tänkte jag, så får jag hoppas på att jag får svar =)
Ska börja med en sak, när det gäller depron.
Det finns ju depron flyg som man får köpa med motor och växellåda. Är det ett bra val?
Vad skiljer mellan motor med växellåda och borstlös motor?
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 18:19
Hmm, någon kunnigare får följa upp det här, men jag kan ju spåna lite... Borstlösa motorer är idag vanligast i depron. Högre verkningsgrad, d.v.s. du kan ha en lättare motor och ändå få ut lika mycket effekt. Dessutom slipper man ju ha växellåda - borstade motorer har mycket högre varvtal och behöver därför växlas ned. Borstade motorer genererar dessutom mycket mera störningar än vad en borstlös gör. Sen är det kanske lite dyrare med borstlöst, men jag tror inte skillnaden är så himla stor nuförtiden...
Jag skulle absolut välja en borstlös motor. Aircpro har en bra combo med motor och fartreglage för 290kr. Jag har den setupen på mitt hembygge, fungerar alldeles utmärkt!
Okej, någon som har erfarenhet av borstade motorer, dra fram era argument nu!
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 19:01
Satsa på borstlöst. =) Lönar sig inte argumentera om det ens.
Skall du ha lätt flyg på 100-200 gram eller skall du ha nåt tyngre?
Börjar du komma över 300 gram börjar det bli lite tungt. (obs, vikterna
är med flyget komplett med ack).
Slowflyer eller Parkflyer? =) Ju lättare flyg, desto mer slowflyer.
Ju tyngre och stadigare, desto mer Parkflyer. Ju lättare desto mer
inomhusflyg, ju tyngre desto mer utomhusflyg.
400 grams flyg går bra flyga i Eckeröhallen. 300 grams går flyga
i Godbyhallen, men blir nog lite slött. Allt under 200 går att flyga
nästan var som helst.
Varifrån ska du ta?
Största problemet att lösa är ju laddning och laddkablar.
Någr tips...
Skulle rekommendera enkelvingat som första depron. Det går snabbare
bygga, enklare laga osv.
3mm depron är lätt, men skört och svårt laga. Finns grövre. 4, 5 och 6.
Great Planes gillar jag inte alls, dom har gångjärn som är som fnöske
och måste kokas osv. Uff. Keep it simple är bäst.
Scanner RC motorer är mjuka, har två som är slut pga axel som böjt sig.
Ska du ha lättflyg så ska du ta servon på 4-5 gram. Annars om du satsar
på 200-300grams flyg så finns det rejälare servon på 9 gram som duger
gott. Esky-servon lär ska vara bläh. Dom blålila Hextronik och lookalikes
verkar bra.
Väger flyget komplett ca 300 gram så ska du ha en motor med minst
300 grams dragkraft om du ska få någon ork.
Drar motorn 12A, satsa på 15A fartreglage. Dvs motorn drar sin ström
och klarar inte fartreglaget av det, så blir det varmt. =)
Mottagare, tja... finns lätta short-range. Satsar du på lättflyg så håll dig
under 10 gram i alla fall.
Ackar.... DesirePower är bra tycker Marcus. Jag kör betydligt tyngre
ackar, men jag har ju tungflyg med :D Jag kör billiga HiModel.
FlightPower är bra också.
Uj va mycket svammel. Pratar jag goja?
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 20:05
ÖMH har en shockflyer där du endast behöver komplettera med servon, mottagare och lipo ack.
Detta ingår!
• 3D Indoor Modell Torque Master
• Yellow BL Watch Bortslös Motor
• Brilliant 10/15 Borstlös reglage
• El propeller 10x4,7 (för 2S LiPo)
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4072
Så köper man ett extra flyg att ha i reserv, bara att välja någon modell som passar :lol:
Behövs säkert för nästa vinter lär bli lång med mycket flygande i hallarna.
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 20:57
Detta ingår!
Det va ett sånt där flyg som jag hoppade på i Eckeröhallen :)
Gjorde man en hastig sväng så gick det sönder i luften.
Motorn o reglaget har micke.
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 21:32
Alla borde lägga in sina depron i setup-tråden.
Även dem som man "slängt". Bra att veta i framtiden.
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:38
Jag kan ju säga som så, att valet står mellan :
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=703
eller
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=702
Va och kikade hos AirC/pro också, dom har samma flyg där, i depron.
Dom har någå andra flyg också men dom väger 350-400 gr, och är gjorda i EPP.. som inte jag vet vad är..
Så de blir väll o ta cap eller flatana o sätta en borstlösmotor på.. isånnafall..
eller har ni några andra förslag?
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:45
OscarE har väl en Flatana? Han verkar ju nöjd med den, och den verkar ju flyga bra också! Jag har en IKARUS F3A Shockflyer som är helt okej. Bra byggsats, och hyfsad bygginstruktion. Shockflyern min väger in på 182g, lättare än de andra två du listade (i.a.f. enligt vad som står på hemsidan).
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:49
Jo det är sant markus.. angående vikten..
Men jag tror att man får ner vikten lite också om man beställer o monterar en sån här
P.E.M. 2204/14-KV1400 INKL. 10A REGLAGE
Borstlös Motor KV1400 80W
Vikt: 19 gram
Dim: 27.6x11.5mm
Flygvikt: 120 - 250 gram
Inkl. motorfäste och propsaver
och det verkar ju va bra grejjor också dessutom
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:52
Vikt: 19 gram
Dim: 27.6x11.5mm
Som finns att köpas hos AirC/pro glömde jag säga..
Vad säger ni som är lite erfarna inom elektronik? Bra val?
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 22:57
Mycket möjligt, om flygvikten som anges är beräknad med den borstade motor som ingår. Motorn du skriver om är ju samma som jag nämnde tidigare, den som jag också har. Populär motor, fungera mycket fint! En GWS 8x4.3 Slow Fly på den så bär det av!
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:00
Okej, tack för det svaret.. Nu råkade jag komma åt beställningsknappen.. Hos Airc/pro, så jag står över din beställning Mr X.. Måste ju få hem något som man kan leka lite med när de är kyligt ute..
Så vi får vänta på paket nu då :)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:02
Se så de råkade gå :roll:
Tack för Din beställning!
En beställningsbekräftelse har skickats till Din epost-adress.
Om Du inte har fått den inom kort, kontrollera eventuell spam-mapp i Din epost-klient.
Har du valt förskottsbetalning skickas även Din faktura till Din epost, normalt inom 24 tim.
När Din order sedan skickas får du ytterligare en bekräftelse på detta.
Kontakta oss gärna på 044-710 70 vardagar 18.00 - 21.00 om du har några frågor.
Ditt ordernummer är ?????-???????
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:20
Hmm, fick du med servon nu då? Och batteri? Eller tar du det senare?
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:21
Värst vad Håkan får stå i med depronpostandet till Åland. Jag har ett paket som skickades igår. Innehållandes ungefär samma saker som du antar jag... :lol:
- Flatana
- 19g motor + ESC
- 4,3g servon
osv
Men min motor och ESC ska till ett annat projekt, flatan ska få ärva setup från min dubbeldäckare.
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:39
I går skickade han ett paket åt mig också :shock:
PostPosted: Tue 10 Mar 2009, 23:58
Ni har aldrig funderat på att snacka ihop er? :roll:
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 00:17
Det får bli senare det.. Ska bekanda mig först med själva materialtet depron och försöka limma ihop det på något sätt :roll: o alla kolfiberförstärkningar ska väll på plats..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 00:19
Glöm ej bort att ha rätt lim till depronet. (UHU-Lim)
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 00:27
Haha jag mailade med han innan och han sa att har flera trogna kunder på Åland så han packade säkert våra paket samtidigt. :lol:
Jag hade tänkt fråga på forumet i söndags om nån annan skulle ha nåt men det blev aldrig av. :oops:
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
