It is currently Sat 18 Oct 2025, 14:57
Post new topic Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 00:30
Nu sitter det en Roto 35 i nosen på September Fury.
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 20:54
Nu är den flygklar förutom att ett servo till flapsen går fel väg.
Kontrollpanelen
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 21:46
Två strömbrytare vid varandra? Undrar om inte Kamikaze fick
sig en avläsning av nån på rcflyg för att han hade tändnings-
strömbrytaren så där nära strömbrytaren för resterande elektronik.
Kanske värt kolla upp.
Skall det inte vara nåt rött på landställena? Ser så kalt ut.
Var e guuuben? :D
Små hjul? Är det original?
Skall bli jäkla kul se den yla förbi depå och pyloner (?) ... med infällda landställ ;-)
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 21:50
En skönhet på tre hjul :wink:
September Furyn blev ju en riktigt fin fågel.
Tänk att Todi släppte taget av fågeln. :shock:
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 22:23
Det där kan ni som håller på med era gammla 35mhz hålla på med, kör man med riktiga grejer så blir det inga störningar.
Dom va så fula, så jag slet bort dom.
Quote:
Var e guuuben?
kommer säkert nångång.
Japp dom är orginal.
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 23:07
Ops. :lol:
PostPosted: Mon 23 Feb 2009, 23:16
Vill helt klart köpa den tillbaka nu :?
PostPosted: Tue 24 Feb 2009, 00:07
Va till garaget o mätte hjulen o dom är 85mm i diameter.
PostPosted: Tue 24 Feb 2009, 00:45
Ser ut som 4 :D Dom är nog gjorda för hjulkåpor ser det ut som.
PostPosted: Tue 24 Feb 2009, 22:18
O en lite fråga till Mr X, har du nån backventil till luft ställen på din?
Jag o Micke kom underfund att det saknades till min, efter jag inte fick det o funka idag.
PostPosted: Wed 25 Feb 2009, 23:52
Nu har man ju haft lite ordning med kablarna med, ser ju nästan ut som om nån annan har gjort det :roll:
O nu ville inte ens ställena va med mera, så dom gick o gömde sig :)
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:16
Föredömligt prydligt...men det skulle väl inte vara helt fel, och kanske även aerodynamiskt riktigt, med "luckor" över hjulhusen när hjulen är infällda, var det inte så att du tog bort dom :roll:
PostPosted: Thu 26 Feb 2009, 20:35
Jo kanske dom skulle ha vart där iallfall :roll:
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 19:39
JS på sid 14 i manualen står det att balanspunkten (CG) ska vara 121mm.
Det är fel för det ska vara 115mm från främre kanten.
CG=Centre of Gravity
Så nu är det balanserat 115mm från främre kanten.
Inte en enda blyvikt :wink:
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 19:56
Har ju inte ens öppnat påsen så jag kan inte svara :shock:
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 20:00
Tusan vad snygg fågeln är.
Hoppas att flera börjar bygga riktiga flyg snart :wink:
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 20:01
Snyggt flyg det där undrar hur man skulle ha råd med ett sådant.
Det skulle också vara synd att flyga sönder det.
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 20:51
Var har du placerat vattpasset? :D Hur har du tänkt?
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 21:52
vattpasset skall ju va plant på kroppen, i det här fallet på vingen som är helt plan under till o jämt med kroppen.
PostPosted: Fri 06 Mar 2009, 23:02
Är denna vinges plana yta i linje med kroppens linje man ska följa när
man balanserar flyg? Föresten vet jag inte riktigt vilken linje jag menar,
men den finns där, jag har läst det. :D
