It is currently Sun 02 Nov 2025, 22:47
PostPosted: Sat 08 Apr 2006, 21:38
Är det inte det ena så är det något annat. Routern knäppade ur och en ny fick
hämtas. Efter bytet återstod nästa problem... Hur som helst hoppas vi det skall
fungera nu.
/Motorportalen
PostPosted: Sun 09 Apr 2006, 11:47
Tekniska missöden kan hända även den bästa! Tack för att ni orkar slita med prylarna att vi har något att läsa!
Bra jobbat!
//Edvard
PostPosted: Mon 10 Apr 2006, 06:36
Nästa problem var som sagt att rikta om dns:en eftersom servern är på dynamiskt ip. Den är nu riktad till ett alias (c-name tror jag det heter på fakspråk) och borde klara nästa ip-byte bättre. Vi håller tummarna, det är ju nu när det är vår som det är som viktgast att ha forumet uppe. :)
PostPosted: Mon 10 Apr 2006, 07:37
Dock fungerar inte <a href='http://motorportalen.net' target='_blank'>http://motorportalen.net</a> längre (det gjorde det på gamla
motorportalen.net)... går det att fixa Tanten? :)
Märks att det var vår i helgen, många som tagit ut sin pärla. B)
PostPosted: Mon 10 Apr 2006, 10:42
Tyvärr går det inte att göra, den kräver att et ska finnas ett suffix före; www, ftp eller dylikt. :( Smällen man får ta med dynamisk ip.
PostPosted: Mon 10 Apr 2006, 13:23
<!--QuoteBegin-TantGron+10 Apr 2006, 11:42 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TantGron @ 10 Apr 2006, 11:42 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Tyvärr går det inte att göra, den kräver att et ska finnas ett suffix före; www, ftp eller dylikt. :( Smällen man får ta med dynamisk ip.[/quote]
Hmm är nog lite skeptiskt till det där faktiskt.
www är bara en under domän till motorportalen.net som är en underdomän till net o.s.v.. och efterssom du har motorportalen.net som din "topdomän" så har du tillgång att leka hur mkt som hellst under den, du kan fast lägga test.tjolahopp.w00t.motorportalen.net och koppla den till servernsdns/kalender/hemligt2.php som exempel.
Men sen vet ja inte va du har för "värd" (domänleverantör) för din domän, om det är där begränsningarna ligger, isf är nog rådet att byta "värd" det enda.
Ett exempel på hur du skulle kunna koppla i detta fall:
motorportalen.net --> webserver.ostabil.nu/mp/index.php
www.motorportalen.net --> webserver.ostabil.nu/mp/index.php
ftp.motorportalen.net --> webserver.ostabil.nu
///M3-Power
PostPosted: Mon 10 Apr 2006, 23:10
Du har helt rätt att jag kan använda vilken sub-domän som helst, men jag får inte lämna den tom, som i motorportalen.net-fallet.
Jag har testat både med forwarding och cname, men det accepteras inte tyvärr. Jag använder mig av joker.com, och har svårt att tro att ddom skulle strypa valmöjligheterna. Men om någon har lyckats med detta så säg gärna till, då är det pebkac och det går alltid att lösa! :)
Edit: Det kan möjligtvis gå att lösa med URL-forwarding, men om jag börjar labba med det så måste jag ta bort cname först. Kan vara risk för att motorportalen inte blir nåbar för en stund isf, om ni tycker att det är värt ett försök så posta ett ok nedan.
PostPosted: Tue 11 Apr 2006, 07:31
Nu går i alla fall <a href='http://motorportalen.net' target='_blank'>http://motorportalen.net</a> till en sida i af... men inte till någon bra, direkt...
PostPosted: Tue 11 Apr 2006, 09:55
<!--QuoteBegin-MickeM+11 Apr 2006, 07:31 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 11 Apr 2006, 07:31 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Nu går i alla fall <a href='http://motorportalen.net' target='_blank'>http://motorportalen.net</a> till en sida i af... men inte till någon bra, direkt... [/quote]
Nu borde den funka, jag måste ha gjort ngt dumt senast när jag testade, för då funkade det inte att url-forwarda utan prefix. Jag har lagt motorportalen.net på url-forwarding och www.motorportalen.net på cname. Om någon av dem inte funkar som ni vill så meddela gärna i denna tråd.
PostPosted: Mon 17 Apr 2006, 00:12
Motorportalen börjar bli som en jojo. Fungerar, fungerar inte.
Kontrollpanelen suger när det inte går att ändra något.
PostPosted: Mon 17 Apr 2006, 19:05
Jo, ena gången är det routern som måste rebootas (den är NY)... andra gången
är det servern som ställt om sig från fast IP till DHCP (whaat?)!? Nästa gång är
det Apachen som fått för sig att inte funka (Apache suger så länge man inte
har ställt in den 100000% rätt verkar det som). En dag så blinkade det till i
lamporna här och UPSen pep till och efter det fick jag starta om allt (huh?).
Har liksom annat att göra än sitta och pallra med skiten... Förstår er irritation.
Varör Kontrollpanelen inte funkar för beror säkert på nedgradeingen av någon
programvara i samband med den stressade flytten som skedde förut.
Och när jag sitter hemma i mitt nätverk så kan det funka för mig (internt) men
inte för er utanför. Så jag har ju ingen aning alla ggr när det inte fungerar.
Finns helt enkelt inte kunskap och tid. Kanske lusten är lite klen med...
PostPosted: Mon 17 Apr 2006, 19:52
De som klagar få mer än gärna HJÄLPA till eller ta över helt o göra det bättre.
///M3-Power
PostPosted: Mon 22 May 2006, 21:32
motorportalen.net går till webserver.ostabil.nu.
Ska den göra det, ska inte den oxå gå till samma som www.motorportalen.net?
Och ftp.motorportalen.net ska gå till webserver.ostabil.nu
Tror vi förslorar många besök tack vare att den inte fungerar, alltså motorportalen.net
///M3-Power
