It is currently Fri 20 Mar 2026, 21:05
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 15:41
Styrningarna till vingarna passade ju inte så jag var tvungen o ta bort klossarna med hålena.
Alla gångjärn på plats,nu återstår bara o limma men frågan är om man skall göra likadant som med fibergångjärn fast med Epoxy eller om man inte behöver borra? Det står ju ingenstans att man skall borra hål i mitten o jag tycker att man inte får in tillräckligt med lim annars.
PostPosted: Mon 31 Mar 2008, 15:41
Nu har man även börja stryka :D
PostPosted: Mon 31 Mar 2008, 16:09
Och även vingarna släta o fina.
PostPosted: Mon 31 Mar 2008, 21:10
Nu har det varit dop :D
PostPosted: Tue 01 Apr 2008, 00:39
Strykjärnet måste vara ett av de bästa verktygen vi skaffat. Ser någe
helt otroligt mycket bättre ut. :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 01:09
Ja då har jag börjat med Katanan igen.
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 10:10
Spännande , kan knappt vänta nu längre.......PROVFLYGNING :D :wink:
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 13:12
Provflygningen blir till våren/sommaren, fattas lite slantar till motorn ännu.
Men jag lagar den helt färdig förutom motorn nu.
Jag är inte riktigt på det klara med vilken Powerbox jag skall ha ännu, det verkar ju inte gå o koppla lipo direkt i dom.
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 21:00
Idag fick fick jag alla roder limmade mm.
I morgon börjar jag väl med kroppen.
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 21:40
Vad blir de för motor i nosen på den?
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 24 Jan 2009, 21:56
En DL 100.
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... tID=10772-
PostPosted: Thu 29 Jan 2009, 23:45
Så va lite till gjort.
Limmat tillbaks styrningarna till vingarna o börjat med motor lådan+ att stabbe mm är på plats.
PostPosted: Thu 29 Jan 2009, 23:54
Underbart flyg :D
Det skall bli spännade att få se det i luften :D
Hm, undrar om det kladdigt av smörgåstårta på lördag :roll: Många sk "experter" i antågande ifall
du funderar på nått :roll:
PostPosted: Fri 30 Jan 2009, 00:40
Skön kärra...!
Jäkla vilket dån det ska bli över djäkenfältet med den där moroten i näbben :D
Ska bli spännande att få se ett stort flyg på fältet igen :wink:
PostPosted: Fri 30 Jan 2009, 00:50
Skön kärra...!
Den kommer o gå ganska tyst för det skall såna här på den.
PostPosted: Sat 31 Jan 2009, 20:14
Med tilltagande ålder har jag låtit mig övertygas om att storleken inte har nån betydelse :roll: men efter att sett dina grejor så är det bara att konstatera att jag låtit mig vilseledas :oops: Det är en imponerande flygmaskin och dess "maiden flight" är något att se fram emot :D . Förutom att du kanske bör varsko luftfartsmydigheterna bör du låta oss Djäkenfältare få besked om förestående första flygning i så god tid att andra åtaganden inte äventyrar en närvaro när det är så dags...."big is beautiful" :wink:
PostPosted: Sat 31 Jan 2009, 23:10
Jodå, jag skriker till när det är dags :)
Men det blir nog inte förrän till våren/sommaren.
O visst, storlek har en charm :wink:
PostPosted: Sun 01 Feb 2009, 22:53
Nu har jag hittat nån sorts powerbox, men mina engelska kunskaper är inte riktigt på topp.
Men jag tror att det är precis det här som jag behöver.
http://www.fullkontroll.se/dpsi-mini-magic-p-5070.html
Måste ringa till fullkontroll i morgon o höra lite hur det funkar.
PostPosted: Thu 05 Feb 2009, 23:17
JS_ wrote:
En DL 100.
Och nu va den beställd :D
PostPosted: Fri 13 Feb 2009, 10:41
Ja nu har motorn kommit så i helgen forsätter väl bygget :)
Output Power: 10.2HP at 7500rpm
Idle Speed: 1400 rpm
Displacement: 101.6cc
Bore and Stroke: 43mm×35mmX2
Compression Ratio: 7.5:1
Weight: 2950 grams
Cap to cap width: 29cm
Mount to prop hub length: 167mm
Centerline to carb: 13cm
Fuel: 2C Regular Gas mixed 30:1 - 45:1 (petroleum based for break in, synthetic thereafter)
Propeller: 27x10 benchmark. 26×10. 27x12. 28x10
Ignition Battery: 4.8 to 6.0 Volts >=2000Mah
Replacement Spark plug: NGK CM6 or equivalent
Gap: 0.018" to 0.020"
2 Cycle air cooled
Walbro membrane pump carburetor with manual choke
Automatic advancing electronic ignition
Weight: Engine-2590g. Muffler-190g. Electronic ignition-150g
