It is currently Mon 16 Feb 2026, 22:57
Post new topic Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Simpler - ett enkelt flyg
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 00:31
Så har depronflaket irriterat tillräckligt länge. Nu ska det göras ett enkelt depron
flyg av 3 mm deepron.
Vi börjar med att kapa till några bitar, depronflaket är 795 mm, dvs nästan 80 cm så delarna blir enligt följande:
Vinge:........... 80x20 cm
Skevroder:.... (2st) 39,5x 10 cm
Skrov............ 80x15 cm
Stabb:........... 9x 40 cm
Höjdroder:..... 9x19 cm (avfasade kanter)
Bild på depron remsor som skall användas:
Höjdroder utskurna:
3 mm hål för vinge utskuret, 15 cm från fören på kroppen:
Så här kan det bli att se ut. Fult va?
Frågan är kommer det att flyga en vacker dag? :D
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 19:39
Intressant form! :D Ska bli kul att se hur detta artar sig, är ju en del kvar att göra. Undrar vad du kommer på för lösningar till dem! :wink:
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 20:55
Gillar inte att du faktiskt HAR diagonala kanter på höjdrodret.
Du kunde ha flyttat sidorodret längre fram. :D :roll: :wink:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 00:06
Hm, :roll: där ser vilken dålig inverkan du har på mej med dina snoffsiga byggen :shock:
Ett litet misstag och så blev det så där "skala-inspererat" :wink:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 00:09
Lite kan jag avslöja - det går åt mycket Sasliktikut :D
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 10:15
Nej nu! Hjälp! Språkpolisen! Spårkpolisen. Vi har finska på forumet! Ja, ni hörde rätt - FINSKA på forumet! :lol: :lol: :lol:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 22:08
Så har bygget av Simple fortsatt....
Tillkapade balsalister av 4 mm flak. De långa är för att styva upp skrovvet långsskepps.
De korta är för att förstärka kring motorfästet.
Listerna limmade på var sida om depon skivan i sandwich. Lätt och stadigt
Fyrkantig balsa bit limmades för motorfäste.
Här är förstyvningen till vingar och stabb. De ska också användas till att staga vingarna.
Så ska vingen förstyvas. Börjar med att tejpa längs vingen.
Här är förstyvningen på plats.
Sedan limmades det hela.
Samma procedur i båda fram och bakkant.
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 22:17
Online
Nu vet jag vad sasliktikut är för något :lol:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 22:44
VAD betyder det ordet?
Och Glidarn, blir det inte tungt med all balsa och lim? =)
Du har sett för mycket på Trasan tror jag... :D
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:08
Liknar grillspett, den där sorten som brinner.... men då borde det stå grillispetti så inte vet jag vad det är.
Jo, så där mycket lim är inte att rekommendera :oops: sk "experter" anser att framgång
när man limmar depron med vit lim är att det skall vara tunt och lite :wink:
Tja, målsättningen med vikten var väl att komma under 100gr :wink: men vi får väl se vad
det blir. Acken är tung så det kan nog bli mot 120gr totalvikt, eller?
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:13
Glidaren wrote:
Tja, målsättningen med vikten var väl att komma under 100gr men vi får väl se vad det blir. Acken är tung så det kan nog bli mot 120gr totalvikt, eller?
Under 100g flygklar? :shock: Hmm...
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:19
100 gr är väl en bra målsättning? :wink:
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 23:36
Visst, en bra målsättning... Men räknade du inte ut att elektroniken i sig skulle uppgå till ungefär 100g? Hur ska då flyget kunna väga 100g flygklar? :?
PostPosted: Fri 23 Jan 2009, 19:16
Små, små (framsteg ?)
Motorfäste:
Här skall limnngen av stagen just påbörjas.
PostPosted: Mon 26 Jan 2009, 16:23
Motering av skevroder med tejp.
Monterade :D
Här syns distanserna som användes mellan skev och vinge - sal....tikkut, ca 3 mm
De togs bort efter monteringen.
Servna monterade med dubbelhäftande tejp.
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 23:15
Några små steg framåt för Simpler ikväll.
- Höjdroder med horn på plats
- Sidoroder med horn på plats
- Kontakt fastpillad på strömkabeln till motorn/reglaget.
Kvar är bla:
- Montera servona för höjd- och sidoroder
- Montera motor & propeller
- Stag till alla FYRA servon :D Hm, undrar hur stagen ska fixas :roll: Järntråd ? :D
- montera reglage, ack och mottagare
men målsättning på 100gr totalvikt verkar spricka.... kanske kommer under 1 000 gr :D
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 23:27
Online
Det här är ett bygge jag vill se flyga :wink:
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 23:31
Det är du inte ensam om! :D
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 00:40
Haha, den där hade jag glömt :D
Tung kommer den bli. ;-)
Ska bli kul se den flyga, för den måste flyga. =)
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 09:42
Oj, nu börjar jag känna press och få ångest :roll:
Flyga ? :oops:
