It is currently Fri 20 Mar 2026, 16:19
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 22:37
Glidaren wrote:
En fråga: Hur kan ett av fyra hål flytta på sig i en motorbock?
Det har hänt mig med, efter att jag har borrat. Det måste vara dålig
kvalitet på nånting... :roll:
Jamän :shock: Motorn har ju varit skruvad i samma hål tidigare :?
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 22:40
Lite så på Härken just nu också, men det är bara för att de två delarna av motorbocken är fastsatta i lite olika vinklar...
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 22:45
Skönt att höra att andra också råkar ut för problem som inte finns :D Harrisbourg?
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 22:49
Sitter faktiskt och lyssnar på lite Hasse & Tage just nu! Fast det kanske var aningen :ot: - fy på mig!
Så till saken... Bultar ja, påminner mig om att jag måste köpa nya till Härken, de är nästan helt slut. Huruvida detta nu var on-topic sen... :wink:
PostPosted: Fri 26 Dec 2008, 16:21
Glidaren wrote:
Ett steg igen....
Servo på plats....
Nästan motorn också....
Gjorde kvalitetshöjande förändringar - nu "nästan" rostfria bultar från Clas
Ohlson. En fråga: Hur kan ett av fyra hål flytta på sig i en motorbock?
Ett problem med de här uuuutdraaagna projekten är att planerna ändras
med jämna mellanrum :roll:
Den Glade Badaren för ingen OS-55:a - den skall till nästa projekt:
Quest 50
Nu sitter det en Irvine 53 på Paddan I.
:D
PostPosted: Mon 29 Dec 2008, 00:42
Paddan I börjar bli färdig.... :D
Några servoarmar och linkstag att sätta på plats.
Med tanke på att isen lagt sej så är frågan om man är sen med att få
Paddan I färdig den här säsongen? eller är man tidig inför kommande
sjöflygssäsong? :D
PostPosted: Mon 29 Dec 2008, 00:54
Den där är ju perfekt vinterflyg att landa på is eller snö.
Med faner runt om är det ett starkt flyg för jag har prövat att stå på flyget och inte gick det sönder :lol:
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 17:52
Har du stått på Paddan II ?
Inte undra på att det var behov av reparationer :wink:
PostPosted: Thu 15 Jan 2009, 22:14
Det gäller att pyssla på om Paddan I skall bli färdig till nästa vecka. Det var
ganska bökigt att få gaslinken att gå bra utam att tjärva.
Nu börjar motorkåporna komma på plats. Inte mycket kvar..... :wink:
Sjöflyga nästa vecka? Hm, :roll:....... Jo, det ska nog gå bra :D
Vem kommer med?
PostPosted: Thu 15 Jan 2009, 23:47
Va .... :shock: inte har du väl en brytare i vattenlinjen på flyget.
PostPosted: Thu 15 Jan 2009, 23:51
Japp, det satt där som orginal :wink: Men nu är det lite lite ärjat och har glappkontakt :D
PostPosted: Fri 16 Jan 2009, 00:07
Är det packning mellan motor och dämp? Minns jag inte att Irvine hade! :shock:
PostPosted: Fri 16 Jan 2009, 00:13
Den här motorn har det :wink: men jag vet inte om det är orginal :D
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 21:42
Satte lite extra tätning/ förstärkning längs kanterna där det lätt blir skadat och
slitage.
Strök, strök och och strök. Det blev bättre men inte blev det bra ... :? Vet nån
av en bra länk till information om hur man lägger på/stryker film ???
Men nu är Den glade Badaren - Paddan I klar för bad och flygnig :D :D :D
Bara att vänta på att isarna går..... :)
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 01:42
Viss klädsel på vissa av mina flyg går ej stryka. Det händer ingenting.
Och viss klädsel ska man ha full hetta på i typ 8 sek per ställe. Om det
räcker. Och är det dubbelfilm, då kan det blir problem med luftbubblor.
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 10:43
Okay, jag får göra som med Benita - flyga tills klädseln lossar. Har som kommande
projekt att delvis klä om henne. Har någon nått länktips om "how to do" ?
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 11:15
Lite råd hur man klär med Oracover.
http://buegelfolie.de/site.jsp?node_id= ... 3808094160
http://manuals.hobbico.com/top/tighten-covering.pdf
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 11:10
Flygplansolycka
Härom dagen hände en flygplansolycka. :shock: Trängseln på bordet blev för stor med Carita och Padda I.
Mekanikern kom emot Paddan som for i golv med stabben först :( Stabb och stjärtfena har lossade,
i övrigt inga andra skador. Trängsel på bordet är inte bra, det fick man lära sej den hårda vägen.
Hur är det hos Er? inte har väl Ni det trångt mellan flygplanen på bordet? :wink:
Nåväl skadorna är begränsade till några tydliga snitt så med lite expo så ska Paddan vara
flygfärdig igen? :wink:
PostPosted: Sun 25 Jan 2009, 11:40
Jäklar vilken skada, från att falla från bordet! Jag har hävt ner helisar
och flyg flera gånger, men aldrig nånsin en skada vad jag kan minnas.
Hur högt har du egentligen från golvet till bordsytan? :D Jag tror du
skulle testa det som Mr X sade, att han stått på kroppen. :roll:
PostPosted: Sat 09 May 2009, 19:34
Jo, det hände en ny flygplansolycka igår :roll:
Vingen från Twisten ramla ner på Paddan :shock: rakt på stabben :shock: Stabben bröts loss igen men den
limma jag fast direkt igår.
Nu skulle det var lite klädsel så är den i skick .... igen :D
