It is currently Wed 25 Mar 2026, 17:01
 Post subject: Använda PPM eller PCM?
PostPosted: Tue 17 Jul 2007, 18:26
När man flyger vill man ha kontakt mellan sändare och mottagare. Word! :D
De flesta av de som flyger kanske vet att det finns PPM och PCM.
Men vilket är bäst? Varför? Till vad? När? Hur?
Läste detta i ett forum:
"Själv så kör jag ppm i de flesta av mina helikoptrar där ganska mycket kan generera störningar och det gör jag för att då ser jag om något börjar fela och ge små störningar istället för att köra med pcm mottagare som döljer det tills det blir så ordentligt så det slår ut mottagaren helt med garanterad krasch som följd."
Någon som har bra koll? Någon som hittat någon bra sida? PCM är
ju lite blandat mellan olika tillverkare. QPCM heter Hitecs.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 08:39
Det är tydligen ganska blandat vad som är bra och dåligt mellan PPM och PCM.
Har läst lite runt det här ämnet men det går tydligen inte att hitta ett bra svar på vilket man ska köra med.
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 10:24
Jag har läst lite jag med men inte blivit så mycket jätteklokare.
Men jag läste att någon skrivit att PCM är överreklamerat och
att PPM är att föredra.
Tror PCM står för Pulse Code Modulation och PPM står det still på nu...
Man måst googla bara... =)
PostPosted: Tue 13 Jan 2009, 23:40
Jag har en sändare
Kyosho Perfex, KT-8 T535 Transmitter
Digital Proportional Radio Control System
Använder kanal 64 dvs 35 040 MHz.
Är detta PCM eller PPM ?
Var hittar jag en billig mottagare? i Eckerö ? :wink:
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 13:57
Har flera singlar, hur många?
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 14:03
Glidaren wrote:
Jag har en sändare
Kyosho brukar ha nån form av PCM. Nackdelen med PCM är att sändare och mottagare (oftast) måste vara av samma märke... Med PPM spelar det ingen roll vilka kombinationer sändare/mottagare du använder. Det finns positiv och negativ PPM men alla nya sändare/mottagare fungerar med bägge så det ska inte vara nåt problem.
Vilket är bättre? Ja, om detta tvista de lärda...
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 17:07
Machman wrote:
Glidaren wrote:
Jag har en sändare
Så, då borde den passa ihop med en sån här? :D :D :D
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=4813
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 17:08
Vi kan ju testa med en om det funkar.... :D
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 18:51
Jag skulle bli ytterst förvånad om det fungerar, men undrens tid är ej förbi. Googlade lite och hittade följande tråd: http://www.rcflyg.se/forum/archive/index.php/t-16897.html
"McRegor har rätt tror jag. Jag tog själv upp hobbyn på nytt sommaren 2005 med Kyoshos Piper J-3 Cub readyset. Radion var en "Perfex KT-8 T535 Transmitter" och jag fick inte den att funka med "normala" mottagare.
Det märkliga är också att servona i modellen hade 5 kablar istället för 3 (+ - och signal).
Min radio använde jag senare som dummysändare till Aerofly Professional Deluxe, den passar utmärkt till den interface-kabeln."
Den mottagaren är ju en vanlig PPM med undantag att man inte behöver kristaller. Riktigt bra mottagare om man ska ha PPM, har likadan själv samt en 6 kanalers DualConversion av samma märke (och typ).
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 19:15
Rätt länk? :?
EDIT: Jo, det är det och det är bara och läsa :D Vi Djäken fältare kan
vara lite dåliga på att läsa ibland :wink:
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 19:39
Glidaren wrote:
Rätt länk? :?
Hmm... fungerar för mig då jag klickar på den... En bit ner är inlägget jag citerade...
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 21:46
PCM är väl mindre känsligt för störningar.
PCM har också stöd för Failsafe.
PCM är som ni säger lite bundet beroende på märke.
PPM är enkelt och finns överallt. Billigare och funkar. Men är inte bäst.
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 22:38
PCM har ju nåt som filtrerar bort störningar. Skitbra på pappret men vad jag läst mig till så kan det också innebära katastrof då det "maskerar" störningar. Altså med PCM märker man inte av några störningar eller så märker man störningar och då är flyget så gott som garanterat i backen. PPM kan störas sådär lagom mycket så man märker att man kanske inte ska flyga med de störningarna...
Men detta är som sagt saker jag läst mig till. :lol:
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 23:42
Men om störningar filtreras bort på PCM... och man tänker på vad det
är för pulser som anvädns, då borde det ju bli mindre spektakulära
störningar. PPM kan ju få ett flyg att vända om rätt bra :D PPM tycker
jag är bra.. märker man att flyget beter sig lite konstigt så kan man
landa och kolla läget (ladda eller se vad som orsakar störningen). :D
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 23:52
Orsaken till att det kan bli total katastrof med PCM är att man inte märker av de små störningarna. Då man har så pass mycket störning att det märks så är signalen i sånt skick att det enbart kan sluta i katastrof. Droppen som får bägaren att rinna över... Som du säger, med PPM får man mera direkt respons om nåt är fel och kan rätta till det.
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests
