It is currently Tue 16 Dec 2025, 08:53
Post new topic Reply to topic  [ 105 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 20:41
Bernt wrote:
Bra grejer du köpte av mig. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kanske jag OCH Haverikomissionen åter kommer med frågor till dej så småningom :wink:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 20:52
Glidaren wrote:
marcusg wrote:
När blir det premiär :?:
Jag citerar Oscar " Snart...".
Kanske snart är kommande helg om det är sol, torrt och vindstilla :D
Blir det söndag så dyker jag upp.
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 18:09
Det kan vara så att grejerna är bra men piloten är ja du vet SK
mänskliga faktorn. :( :( :( :( :D :D :D :D :D
PostPosted: Wed 15 Oct 2008, 07:42
Idag är det fint flygar väder! :D men har inte passligt :cry:
Foreca lovar sol på söndag :D men blåsigt 8)
PostPosted: Sat 18 Oct 2008, 23:16
Nu är Renata nästan, nästan, klar :D
Renata och radion är på laddning :D Nu är det vädergudarna som vi får vänta på innan det blir take off :D Blåsigt den här veckan ?
Allt (tror jag :oops: ) är intrimmat på radion :shock: Flaperon, gyro (rate+HH), throttle-cut, snap-roll, , :D
Utslagen är minst sagt häftiga 8) för low-high-3D
Elevator 11-22-56 mm
Rudder 25-102-102mm
Aileron 25-51-76 mm
Vilket fläktande ! Undrar hur man skall klara upp det :?
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 19:57
Har tittat på vädret hela den här veckan ... men .... nej ... inte ... flyga.
Dröjer tydligen före vi får se Renata i lyften.
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 21:48
Så fort det blir fint väder så skall jag komma med o flyga och filma din premiär.
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 22:10
Kanske man kan taxa lite fast det blåser :D :D :wink:
PostPosted: Thu 23 Oct 2008, 00:35
Balanseringen gjord !!
Kålla balanseringsvågen:
Man tager va man haver - stol+bord+tejprulle
Balanserad för 3D ! :D :D :D
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:30
Lördagen 1 November var det nypremiär med Renata.
http://www.viddler.com/explore/Glidaren/videos/3/
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=3218&start=780
Andra starten fick Renata skador så i kväll har det limmats lite och lite "förbättringar" är på gång. Landningsstället blir nu under flyget istället för inne i flyget.
Förvånansvärt mycket limmande för så lite flygande :oops: Har även justerat lite på hödrodrets linkar.
Jag har ju i alla fall tagit ett framåt - från Trainer stadiet :D :D :D
Åtminstone tror jag att det var framåt :oops:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:08
Har du höjt landstället nu då? :)
PostPosted: Tue 04 Nov 2008, 22:39
Jonå, det blir väl 4-5 cm högre efterom jag fäster det under flyget. Borde göra ganska mycket på attackvinkeln.... :roll:
PostPosted: Sun 09 Nov 2008, 20:22
Nu är Renata flygklar igen. Fixade lite denna regnsjuka söndag.
- limmat fast lite klädsel
- bättrat på med lite packtejp
- monterat lucka under flyget
- monterat hjulställ under flygplanskroppen/luckan
- flyttat batteriet akterut
Hjulstället sitter nu 6 cm längre så attackvinkel och frigången till propellern är nu större.
Flygklar igen:
Kanske en balansering skulle vara bra också inför nästa filght :D :D :D
PostPosted: Sun 09 Nov 2008, 20:32
Perfekt stuk för det där flyget :D
När ska det flygas?
PostPosted: Sun 09 Nov 2008, 22:49
När ska det flygas?
Omgående då två vilkor är uppfyllda:
1. Svaga vindar & någorlunda torrt :D
2. Jag har tid :oops:
dvs snart... ;)
PostPosted: Wed 19 Nov 2008, 09:59
Nu är både Renata och jag laddade för en flygning igen !
Hon verkar vara i balans också :wink:
:D
PostPosted: Sat 27 Dec 2008, 21:05
Det verkar vara många motgångar för att få flyga med Renata :D
Idag när det skulle bära iväg så lyckades jag få stjärtfenan mellan ytterdörr och karm så att sporrhjulet lossna :roll:
*pust* dessa hjulställ och sporrhjul :D men nu är det limmat och skruvat
igen :D och redo för flygning imorgon :D
PostPosted: Sat 27 Dec 2008, 21:17
Kommer men med vad?
PostPosted: Mon 29 Dec 2008, 00:35
Efter dagens flygning så var det åter dags med lite reparationer på
Renata.
Började med diverse småkrångel....
Kom till slut upp i luften och hann flyga kärran en kort stund innan
motorn stannade - och landningen blev i, just det - i diket. Tur det var is :D
Så här gick det till:
http://www.viddler.com/explore/Glidaren/videos/5/
Ni lade väl märke till att jag hade sporrhjul ? Vinkeln på flyget verkar
vara bra. Inga problem med starten..... Den här gången.... :roll:
Under den korta flygningen visade dock Renata sig vara ett väldigt
välflygande flyg - för piloter som behärskar henne :D
Landningen blev rätt tövlig - det tar tydligen tid att lära sig :?
Smärre skador på hjulstället - men inte på sporrhjuleut :D
Tråkigt var vingröret vara krokigt :cry:
Före:
Torrt i diket :D :D :D
Image :wink:[/quote]
Nåja, hjulstället åter på plats efter lite meckande i kväll :D i en stadigare version, skruvat i tjockare
plywod.
Ett större problem blev det förvånansvårt krokiga vingröret :roll: nån som
har tips om 16 mm rör??
PostPosted: Mon 29 Dec 2008, 00:46
Far till flygfyren, där köpte jag.
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
