It is currently Sun 22 Mar 2026, 20:52
 Post subject: Lysande projekt
PostPosted: Thu 18 Sep 2008, 22:42
Nu har Glidaren ett nytt lysande projekt på gång så här i höstmörkret :) :) :)
Hittade det här på Clas Ohlson i kväll:
Vet Ni vad det ska bli??
PostPosted: Thu 18 Sep 2008, 22:46
Nattflygning såklart
PostPosted: Thu 25 Dec 2008, 12:10
Nå vad ska det bli :?
PostPosted: Thu 25 Dec 2008, 12:40
Ljusslinga på golvet så du hittar till toa på natten :roll:
PostPosted: Thu 25 Dec 2008, 12:45
Bygga ett flygande UFO kanske och flyg över tätbebyggda områden och se hur folk reagerar.
- Mängder av telefonsamtal från människor som rapporterade om ett UFO och om märkliga ljud i luften nära Mariehamn har rapporteras.
http://www.ocregister.com/news/ufo-oran ... ied-flying
PostPosted: Thu 25 Dec 2008, 13:22
Det där skulle va kul :lol:
PostPosted: Thu 25 Dec 2008, 13:33
Kör: BMW 728iA
Med risk för OT, igår kväll var det ett lustigt flygande föremål över Mariehamn; nån lustigkurre hade byggt en liten luftballong av en marshall och en plastkasse, den flög runt ovanför storagatan-södragatan på varierande höjd innan den sedan försvann över hamnen :D
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 00:38
Oj, är det Carita som kommer inför landning? :shock:
Kolla skidorna :D :D :D
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 20:31
Det lysande projektet del I är färdigt :D :D :D
Nu är Carita redo för både för snö och mörker.
Lyser riktigt bra :D :D :D även om det kanske inte syns så bra på bild.
Blev lyckat att lysa upp undersidorna av vingarna :D
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 20:38
Najs :)
Vi vill se film sen.
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 18:53
Byggbeskrivning av ett lysande projekt
+ sätts på och slås av med samma brytare som mottagaren
+ obetydlig vikt
+ strömmen mattas inte via mottagaren => mindre belastning och
värmeutveckling (troligt vis så liten belastning så att det är utan
betydelse)
+ drar väldigt lite ström, 30 mA. Lyser två dygn med ett 1 500 mA batteri.
+ går väldigt snabbt att löda ihop
+ fler sligor kan kopplas parallelt, på samma sätt, för fler "lampor"
+ låg kostnad, första sligan kostar under 15 €. Den som gör 10-20
slingor kan göra de för mindre än 5 € per slinga
- blinkar inte
Notera:
* I detta fall så används 4,8 V batteri. Fulladat kan det ge lite mera 5,2 -5,5 V
* Om batteriet ger mer spänning än dioderna tål så kan dioderna brinna
* Vid låg spänning sjunker ljusstyrkan snabbt
* I detta fall så kopplades en 1,8 V diod i serie med en 3,2 V, alltså 5,0 V
* Dioder är likriktade så de måst kopplas så att strömen går igenom och
inte blokeras.
* Diodernas +pol har lite längre ben. Om dioder kopplas i så skall de
alltså kopplas med långt ben till kort ben
Testa du också i vintermörkret - enklet & snabbt projekt :D
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 19:00
Allt annat skulle jag kunna, men att få dit dessa pilar med text på,
aj oj oj :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :lol: :lol:
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 19:50
Börjar bli lite upplysta flyg nu, trevligt! Men man ska våga testa dem sen... :lol:
Ett 4.8V NiMH kan ge 6V när det är helt nyladdat, så det gäller att passa upp så LEDarna inte exploderar. Har aldrig själv drivit LEDar direkt, alltid haft någon form av strömbegränsning emellan (motstånd eller transistor). Fast det lyser ju hos dig, så det tycks ju fungera! :D
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 20:10
Jo, nog är de testade alltid :roll:
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=5007
De har inte exploderat :D .....ännu :wink:
men lite backelit kan det dofta nu och då i hangaren :D
Skämt åsido, passa Er med att mata på för hög spänning. Med mottagare
servon på samma system så tar det ner spänningen en hel del.
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 22:05
Det här montaget gjorde jag för din skull Bernt :wink:
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... 5999#55999
 Post subject: Re:
PostPosted: Mon 01 Mar 2010, 17:42
Nu har det slutat fungera :shock:
Det är 7,4 V i ett nyladdat 5-cells NiMHH acc ;)
