It is currently Mon 13 Apr 2026, 01:02
Post new topic Reply to topic  [ 69 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 17:06
fint som fan Simon! :D
kul med sugtrimmning av Honda..
keep going :D
PostPosted: Thu 11 Dec 2008, 19:05
Lite uppdatering då...
Tappade bort inspirationen men hittade den igen idag.
Har lyft på toppen och bytt kamrem/tajmat kammen.
Imårrn väntar momentdragning av toppen, montering av generator + fläktem. Montera soppapump och fördelare samt fylla olja och övriga vätskor så jag kan dra runt den.
Så är det bara att pilla ihop förgasaren nästa ledighet=)
jag har även fallit för grupptrycket, har därför skaffat mig en catchtank och filter till vevhusventilationen. Biltema FTW!
PostPosted: Fri 12 Dec 2008, 20:57
Nu är hela botten ihopskruvad, skulle fylla på olja men jag fick fel oljefilter från daxen så kunde inte fylla olja.
Så nu skall de hällas i olja och kylvatten, justera tändningen, dras bränsleledning och montera förgasaren (som för övrigt måste renoveras).
Men.. Här komemr iaf en suddig bild på eländet.
PostPosted: Fri 12 Dec 2008, 21:13
Uppstart detta år då alltså :D
PostPosted: Fri 12 Dec 2008, 21:40
Nope, far på jobb på onsdag och kommer hem mitten av januari. Så räknar emd att få hem allt jag behöver medans jag är på jobb.
PostPosted: Wed 17 Dec 2008, 17:02
Värst vad det skulle vara svårt att få tag på oljefilter te bilen då.
På daxen hade de ett som inte hade rätt nummer, men enligt deras böcker skulle de vara den "nya" modellen.. Passade absolut inte..
Tur att bobil hade lite filter som de säkert haft på hyllan bra länge, de passade nämnligen utmärkt.
Så nu är det olja i maskin, insuget är pluggat och stiften är monterade. Allt för att den skall klara sig utomhus 1 månad tills jag kommer hem. Har dock igen kylarvätska i men eftersom systemet är tomt skall det inte vara ett problem.
PostPosted: Thu 18 Dec 2008, 13:05
Lite bilter på oljecatchtanken då. Som sagt från biltema. Jäklarns vilken kvalitetskänsla det är fasten det är just biltema. Var ju t.o.m oring till locket och bottenpluggen!
Tanken då.
Filtret
tank+filter=sant
Ett bevis på mina enorma färdigheter i MS Paint. Hoppas ni förstår vad som menas. Det blåa symboliserar slangen som för övrigt kommer vara av samma modell som bränsleslangen, fast grövre.
PostPosted: Thu 30 Apr 2009, 13:29
Är de igång snart Simon? :D
PostPosted: Fri 01 May 2009, 12:02
Kanske det, for på jobb igår så nu är de stilla en månad..
