It is currently Wed 18 Jun 2025, 18:44
Post new topic Reply to topic  [ 122 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 17:05
Tjena.. nytt problem.. Maskin går inte bra,, avgaserna doftar bensin *ganska mycke, går hackit o skakar när man gasar lite.. orolig kan d va nå alvarligare?? d verkar juh int förbränna bensinen så bra, ryker vitt men tar int kylvatten? får den för mycke sås månne.
kan d va lmm? o någe med sprutet??
tändkablar sitter rätt
oxygen sensorn bytt samt relä till den.
tändstiften-oljiga lite tusan(dränkta) Bosch Ro691+ plus att det var olja på tändstift *huset.. men stiften var lite lösa så d kan ha trängt igenom annars är det väl ventil-kåps packningen som läcker?!
spridare som sitter på hur ser man vad d e för spridare? dom har orange/gula ringar runt sig, e d nå bemärkning?
har gröna hemma isf. som man kan byta till om dom orange/gula är fel
hoppas någon har ideer.
BMW E34 M5-91- i skick:P
Cittika Xantia break-97-såld
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 18:29
Någon!??
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 18:59
tändstiften-oljiga lite tusan(dränkta) Bosch Ro691+ plus att det var olja i tändstift *huset.. men stiften var lite lösa så d kan ha trängt igenom annars är det väl ventil-kåps packningen som läcker?! gulp tänk om d e olja alltså olja som trängt upp förbi kolvringarna!!! kolvringarna slitna månne?? orolig.
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 19:20
De låter ju som den int vill på alla burkar?? Ta komp test o kika vad de visar,de e ju rätt så lindrigt iaf.
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 20:55
men om alla stift är lika dränkta så måst juh alla burkar gå llr?
någon som har svar på d där med spridare..?
BURN BABY BURN
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 17:39
suck någon??
BURN BABY BURN
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 19:42
Hur är det med tändspolen, eller tändspolarna om den har fler?
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 19:47
jadu hur kollar man den då, det ända jag vet är att alla stift tänder..
Alltså det kan va vad som hellst med den här bilen för förra ägaren kunde iaf int skruva..
BURN BABY BURN
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 15:34
Ja om den tänder på alla stift så är det knappast tändspolarna.
PostPosted: Sun 30 Nov 2008, 19:05
Kör: Yz426f
Kolla fördelarlocket och rotor garanterat ärgat där!
///M
Living my life sideways!
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 12:40
checkat int ärgat:( mer förslag
BURN BABY BURN
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 17:05
Kör: Yz426f
månkilen som håller triggerhjulet?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
NR. 8
///M
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 18:06
NR. 8
förklara!:P alltså varför sku det va den?
BURN BABY BURN
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 18:19
Kör: Yz426f
läste om nån på PPF som hade liknande problem
///M
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 18:20
har du länk?
BURN BABY BURN
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 18:25
Kör: Yz426f
:roll: var ett tag ja läste de o hittar inget vettigt nu. Men va har den för andra symptom då?
///M
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 18:56
d e nog dom där som jag har skrivit..
jo den går int på tomgång då dör den..
BURN BABY BURN
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 19:56
När och hur började det då??Gav du den smisk så s***n eller? Ha du tagit kompressions test?Kanske e någge ventiler som int riktigt e me längre?
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 21:31
kolla trådarna i luftmängdsmätaren.. mät även upp om spjällägesgivarn har fått fnatt.. de riktar sig ju mot de.. eftersom den får för mycke bensin å stifften e blöta!
Tommy...
Volvo Amazon 2d raceprojekt
PostPosted: Mon 01 Dec 2008, 22:00
Kör: Yz426f
tomgångsmotorn? :roll:
///M
