It is currently Thu 25 Dec 2025, 00:13
Post new topic Reply to topic  [ 216 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Next
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 10:47
Glidaren wrote:
men, men, känner man Djäkenfältarna så blir de begagnade 6-7 kanaliga GHzarna billigare till våren när "alla" börjar köpa 14 kanaliga sändare :D :D :D
Har väl redan hänt :wink:
Inte en 14 kanalers utan bara en 10 kanalers radio.
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 11:46
Jag har ju 8-kanalers 35MHz och har än så länge inte behovet
av fler kanaler därför har man inte bytt radio, sen man köpte
den för 3 år sen. :)
Men tvärt det börjar dyka upp glitchar på en dyr modell, då är
jag nog kvick på skaffa 2.4GHz jag med. :shock: Men det är
ju en utmaning att dra kablage så att det inte blir störningar =)
Nähä?
Men den där Futaba 10C, den kan ju inte ha vilken 2.4GHz-
mottagare som helst. Så helt imponerad är jag inte av att
de inte lyckats fått nån bättre standard, man kan alltså inte
köpa vilken mottagare som helst. Jag kan köpa vilken PPM-
mottagare som helst, medans ni med 2.4GHz måste kolla
exakt vilka som passar till just er sändare. Inte lättsålt om
det är för stora skillnader, men alla kör väl Futaba så... :lol:
Köper jag ny sändare blir det inte Hitec (usch) och inte Sanwa
(dom har inte mer än 8-kanalers tror jag). Det blir nog Futaba,
Spectrum eller kanske helst en JR/Graupner, för dom lär ju
skall slå det mesta, speciellt om man ska flyga helis och gå
vidare till större modeller...
Om nån ens tänker på börja med heli så rekommenderar jag
oavsett 7 eller fler kanaler. (elevator, aileron, throttle, rudder,
pitch, gyro, governor, lampor, elstart, ...)
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 11:49
Räcker långt med sexkanalsmottagare för mig, har ju inget som egentligen behöver mer än 4 just nu... :roll:
Min plan är ju att ha flera depron, så man får komma på något bra sätt att enkelt kunna flytta mottagaren mellan flygen. Kardborrband som med batteriet, kanske? Om man ger sig attan på det hela så räcker det väl kanske med en mottagare till alla flyg, bara man orkar flytta runt den...
MickeM, hur är det med helis, måste man ha egen mottagare till de flesta? Den som jag tog åt dig hade väl egen, men T-Rex, får man fixa det själv där?
Undrar om mottagarna som följer med är 6 eller 7 kanaler? Borde ju vara 7 tycker man...
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 11:57
Lutar nästan åt en Futaba 7C just nu. Minst 600kr billigare, finns på Söders, flera på kobben som har vana av den... Och det verkar ju vara en 7-kanals mottagare som följer med, som dessutom bara väger 7g. Låter bra om man ska ha den på depron...
Tänkte gå till Söders och köpa Lamadelar på fredag, får väl ta och kluma lite på 7C... :wink:
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 11:59
7 till Futaba 7C
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 12:16
Jag har min mottagare fast med karborrband både på depron o balsaflyg.
I början drog jag ut antennerna på utsidan av kroppen,men på senare tid så har det inte blivit av o det funkar lika bra ändå :)
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 12:17
Låter bra det, JS. Ska läsa lite till, men det lutar som sagt åt en 7C. Fast jag har läst mycket bra om DX7, men de är ju lite dyrare och för mig svårare att få tag på...
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 13:19
Jag har alltid kört med antennerna i kroppen men det är viktigt att antennerna ligger 45 grader för att få optimal mottagning.
Nackdelen att ha antennerna ut genom kroppen är att vid en krasch klipper man av antennen.
Det är egentligen bara när man har ett flyg av kolfiber som man måste ha antennen ut genom kroppen.
Börjar snart komma andra märken tex har Coronas 2.4Ghz system som är kompatibla med Futaba FF9 och JR
Om man vill slippa billig undan (72€) går det att konvertera din Optic6 till 2.4GHz och köra båda frekvenserna.
Coronas 2.4Ghz system är bla. kompatible med
* Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C
* Wfly: WFT09, WFT08
* Hitec Eclipse7, Optic6
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 15:42
När jag ändå ska slösa pengar på det här så vill jag helst köpa en helt ny radio. Konverterar jag Opticen så har jag ju dock fortfarande bara 6 kanaler...
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 15:57
Nopp, du kan flytta runt den med, men det blir lite mer jobb eftersom
det är en hel del mer fixande med placeringen av mottagaren samt
att man måste bunta kablarna osv så de inte tar i överallt. Dessutom
vill man ju ha mottagaren skyddad med foam då den är så utsatt på
vissa helis.
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 16:00
Var det inte 90 grader? Det låter mer optimalt än 45. Den använder
ju bara en antenn i taget, den med högsta mottagningsstyrkan.
Spectrum har ju antennförlängare så man kan ha interna antennerna
inne i flyget och dom externa en bit bort, utanpå eller innanför.
Viss film är metallisk har jag hört, då ska man också ha antennerna
på utsidan. Men det är väl bara större flyg som har nåt sånt, noll koll
på det.
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 17:26
depron...3,9g
R-6004 FF 2,4GHZ FASST EMPFÄNGER FUTABA € 53,90
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=76068
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 17:50
depron...3,9g
Kan man få en sån i julklapp? :lol:
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 22:41
Helt rätt 90 grader ska det vara på antennen, blev lite fel där i tankesmedjan.
PostPosted: Wed 26 Nov 2008, 14:11
När det nu pratas om 2,4GHz så lite mera info
Att konvertera till 2,4GHz för bara 595,00 kr med MODUL + MOTTAGARE
KANONERBJUDANDE CORONA 2.4 GHZ SYSTEM FUTABA
Kompatibel med Futaba:
3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, FN series
HITEC:
Optic 6, Eclipse 7
WFLY:
WFLY08, WFLY09
Kompatibel med JR:
347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, 9303, MX-22, MX-24S
Vikt: 39g. Dim: 60x37x20mm
http://www.aircpro.com/
PostPosted: Tue 02 Dec 2008, 23:50
Jahapp, då blev det en Spektrum DX7 till slut i alla fall. Men den duraken kom ju utan laddare, så jag måste försöka få tag i något lämpligt. Det roliga är ju att den tycks ha omvänd polaritet på kontakten i radion jämfört med de flesta andra tillverkare, i.a.f. står det så i manualen. Gulligt... 9,6V 1500mAh NiMH sitter det i...
Får väl skena in till Kjell & C:o imorgon och se om denna kan tänkas fungera...
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 00:18
Futaba och hitec har samma iaf, + i mitten. Jag kollade på det då jag skulle ha laddare till min Optic.
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 00:25
Japp, och JR och Spektrum (och Graupner?) har - i mitten... Vilket jag tror är lite ovanligt, så jag vet inte riktigt var jag skall leta för att få tag på en sådan! Ska kolla på Kjell och Clas Ohlson. Fast en sväng till Wentzels kan ju vara en idé, de har ju grejer från Graupner. Fast de är ju inte direkt kända för att vara billiga...
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 01:12
Jag svänger kontakten i andra änden jag och är det fel så klagar laddaren.
Så köp en bra laddare är mitt tips ;-)
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 01:15
Funderar på en G.T. Power V5, men jag är osäker om det följer med någon kontakt som passar? Hade dessutom tänkt vänta att köpa denna laddare någon vecka till, men jag får väl försöka skramla fram pengarna någon vecka tidigare...
Alternativet är ju att gå till Wentzels och köpa en billig (?) konstantströmladdare (typ 150mA) som jag använder specifikt för radion. Jag får nog sova på saken...
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
