It is currently Fri 27 Mar 2026, 00:22
 Post subject: Problem med Hitec Optic 6
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 21:14
Jag fick ju aldrig igång mitt flyg ordentligt i helgen, det var bara störningar. Jag testade sen hemma också med liknande resultat.
Jag har nu testat med mina nya syntheiser mottagare men de vägrar lyda min Optic 6:a. De binder till frekvensen (ser det ut som iaf) men sen stendött. Med min andra sändare är det inga problem med varken identifiering eller kontroll....
Nån som har nån aning om vad det kan vara?
Nån som har en sändarmodul som jag kan låna och testa med?
Två batterin hann jag flyga med den och för att få den att fungera med mitt plan krävdes det då två kvällars juxande... :evil:
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 21:22
Har nog inte så mycket hjälp att komma med, men man kan ju alltid göra ett försök... Jag har fått min Optic6 att prata med det här reglaget. Du har väl en modul som inte kräver kristall till din radio, va (minns inte vad de heter)? Jag har ju en modul som använder kristaller...
Vad är det för mottagare? Ska den ha positiv eller negativ skift på PPM-signalen (om du nu kör PPM)? Har du kollat att frekvensen Optic6 kör på ligger inom det frekvensomfång som mottagaren klarar av?
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 21:43
Det är exakt en likadan mottagare jag har testat med. Har också testat med i samma ser men 6 kanaler. De ska ju känna av om det är positiv eller negativ, men jag har också testat med bägge.
Jag har ju en syntheiser sändare också som du säger. Jag har kört på samma kanal som min gamla sändare, och den lyckades mottagaren identifiera.... Jag har också testat byta kanal....
*Grrrrrr!*
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:08
Jadu... Låt någon annan prova, kan ju hända att man själv gör något löjligt fel. Det är ju värt ett försök. Skulle kunna prova med min modul i din radio (och vice versa), fast jag kommer hem först på lördag mitt i dan...
Eftersom du testat både P&N så antar jag att du kollat att det verkligen är PPM och inte QPCM som du använder...
Vilken farkost ska du ha mottagaren i?
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:31
Du pratar om "binder", det gör nog bara 2.4GHz-sändaren med mottagaren.
Det finns ju inte så mycket att välja på. Du har alltså EN sändare och TVÅ
exakt likadana mottagare. Och det HAR funkat.
Du har säkert missat nån kombination eller så är nåt slut.
Frågor:
1 - Är kristallen hel i sändaren?
2 - Har du kollat att du ställt in bägge mottagare på RÄTT frekvens (dvs 35.xxx).
3 - Har du pos / neg rätt enligt bruks?
4 - Har du PPM, PPM-R, PCM1, PCM2 osv rätt?
5 - Har du ström i grejerna?
6 - Glapp i kabeln som går till antennen i sändaren?
Byta kanal kan väl inte hjälpa? Du måste ju ha EXAKT rätt kanal om det ska funka. Eller har du synthesized sändare med?
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:35
Mottagarna letar själv upp rätt frekvens (synth) när man konfigurerar den och "binder" sig sedan till den kanalen tills man konfigurerar om den. Och Machman har ju en sändare med synth. modul, så att byta kanal är ju en enkel sak. Mottagaren skall ju som sagt känna av vilken kanal man använder...
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:42
Okej, så mottagarna går ej ställa? Dom är helautomatiska på söka upp frekvensen, som inte verkar finnas nu? :)
Knepigt läge. Har sändaren vart med om nåt?
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:49
Han har min gammla sändare,o allt är ju splitter nytt i den.
Jag flög depron en gång med den.men jag hade ju vanliga mottagera med kristall.
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 22:55
Var det inte så att man ställde bak på sändaren (synth) vilken kanal den sku vara på.
Kanske jag har fel nu men tror det var så.
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 23:13
Finns en modul bakpå sändaren som man plockar bort. I min sitter en kristall, men i Machmans kan man direkt ställa in kanal. Men det där har han nog betydligt bättre koll på än vi, så det är nog inget problem...
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 23:48
Jag minns att jag och JS höll på med det där på en sändare förut.
Vi fick ordning på det, men vad var felet? Har för mig att man
ställde in med två små "rattar". 35.XY0. Där X var ena ratten
och Y var andra ratten. Tror det var lätt göra tvärtom. Man måsta
se det från rätt håll.
Ett tag när vi (Machman och jag) höll på på fältet med denna Optic,
så mitt i allt var skevrodrena på höjdspaken och höjdrodrena på
gasen. Vad var det för knäpp? Sen mitt i allt funkade det. Sen mitt
i allt så var det störningar som fasen.
Tappat sändaren? Fukt? Kyla? Glapp?
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 01:27
Oj, här har det hänt saker under tiden jag fixade linkage!
Jag har synth både på sändare och mottagare. Sändaren ställs in med två "rattar" som anger kanal, 78 (35.180 MhZ) i mitt fall. Min gamla sändare med kristall hittar mottagaren utan problem. Jag hade stora problem att få min Optic att fungera då jag köpte den men det skylde jag då på dålig mottagare.
Jag har också testat ställa mottagaren på kanal 78 med min gamla sändare, byta till ny kanal med min Optic. Då verkar mottagaren byta frekvens för då måste jag scanna igen för att min gamla sändare ska fungera.
Jag gissar att det är nåt fuffens med min Optic... Den verkar sända ut nån signal som mottagaren ställer sig på men sen godkänner den inte signalen.
Och Jag har inte tappat den. Den blev fuktig sist på fältet men då krånglade den redan då jag kom dit... Gången innan då jag flög fungerade den klanderfritt... Skumt...
Jag har testat med PPM. PCM, negativ, positiv och nyladdat batteri... Bägge synth mottagrna (bägge Corona) ska ha nån form av filter, kan det strula till det?
Filtering Dual turned RF circuitry
Filtering Dual 4 pole ceramic filter
Filtering DSP filtering with mild algorithm
Shift Polarity Positive or Negative(auto-detect)
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 08:48
Corona... vadå? Mer info!
Funkar den ens med Optic? Har den gjort det?
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 08:56
Fråga om problemen här på rc flyg forumet.
http://www.rcflyg.se/forum/index.php
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 09:14
Och efter lite pluggande på nätet om hitec 6 så måste det va Q-PCM-FM
O den funkar inte med dual,det måste va singel.
Jag körde med Futaba och hitec singel mottagare o det funka klockrent o sen va det va för mottagare på depron planet kommer jag inte ihåg,men det va kristall i den iallfall.
Men det va bara depronet jag har provat efter den kom tillbaks från garantin.
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 09:32
Huh, har Machman köpt en mottagare utan att kontrollera att den funkar med sändaren? :D
PPM är en standard och funkar mellan olika sändare-mottagare.
Dual och Singel Conversion... man måste ha en Dual Conversion-
kristall i en Dual Conversion-mottagare och vice versa. Jag har
både single och dual mottagare som passar min sändare (PPM).
Finns även PPM-R (Reverse)-mottagare, då måste sändaren klara
av PPM-R (PPR). Undras om det är samma som Pos/Neg-inställningen
på Optic, hm?
PCM, det är special på alla. Alla tillverkare har sin egen PCM-standard.
Kör man Futaba, så ska man ha Futaba-PCM-mottagare (PCM 1024
hette dom tidigare) osv...
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 10:40
Det är en sådan mottagare:
http://www.mft.nu/es/product/product.asp?productid=360816&visible=2
Den är PPM och ska vara single conversion, Den andra Coronan är också PPM men dual. Min gamla mottagare är PPM, högst troligen single... Ingen fungerar som de ska med min Optic men med min andra sändare, inga problem. Allt är FM/PPM, inget annat eller några undervarianter.
Jag läste på ett forum där folk beskrev problem som lät skrämmande lik de jag haft. Om sändaren är dålig så kan den börja sända kanalerna (kanal som i höjd-gas-skev-osv) "out of sync", och mottagare med filtering vägrar då ofta ta emot de helt. Mottagare utan filtering beter sig konstigt. En sådan sändare håller sig inom sin frekvens men kanalerna inom frekvensen är på "fel" ställe. Desto fler kanaler på samma frekvens, desto större risk för problem.
Jag misstänker helt klart att sändaren är boven i dramat för PPM ska väl alltid fungera med varandra utan problem?
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 10:54
Men det ska va Q-PCM till hitec
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 11:10
FM / Q-PCM står det i manualen och överallt. Man kan ställa in om den ska sända på PPM eller QPCM, jag har PPM valt.
FM är samma som PPM, annan benämning bara. Vad jag förstått så finns det inga sändare som endast passar med nån PCM-variant, alla stöder också PPM. Den HAR ju fungerat bra en tid med min PPM-mottagare så...
PostPosted: Thu 06 Nov 2008, 11:19
Om man ska köra PCM (Pulse Code Modulation) mellan sändare och
mottagare måste man följa tillverkarens "sätt". Och ja, då ska man
ha Q-PCM inställt på Hitec-sändaren OCH använda en Hitec-Q-PCM-
mottagare (eller någon som klarar av Hitecs PCM-format).
Men nu är det irrelevant, för Machman har en PPM-mottagare (Pulse
Position Modulation, FM = Frequency Modulation) och sändaren inställd
på PPM. =)
