It is currently Sun 22 Mar 2026, 08:20
 Post subject: Depronbygge: Elipsia Gold
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 21:45
Mitt första depron.
Donuts-Models Elipsia GOLDEN EDT
Spv. 822mm
Längd 930mm
Vingyta kv.dm
Flygvikt 125-135 gram
Byggbeskrivning: http://www.donuts-models.com/notices/No ... 0light.pdf
Började med vingen på bordet.
Vassa knivar ska va
45 grader ska det skäras för kraftiga utslag
Bara att tejpa fast rodret.
Tycker den ser lite flat ut.
Enligt byggbeskrivningen ska den nedre delen limmas med styroxlim.
Jag började med den övre för det såg lättare ut.
Flyget är här fel väg.
Börjar likna ett flyg nu.
Mini servo E-fly 050 6g som orkar 0,8kg på plats för aileron
Flyget är halvfärdigt ................
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:12
Såja, nu börjar det hända saker på inomhusflygfronten! Har du något glapp mellan vinge och skevroder? Jag lämnade c:a 1.5mm glapp för att få större utslag, men MickeM sa att det är risk för fladder då. Vi får väl se hur det går...
För att vara ett depron så tycker jag den här är riktigt stilig!
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:15
Ja det är ett snyggt flyg ,o sen så såg jag en bling bling musmatta :D
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:16
Har mycket glapp men den flyger ju så sakta så jag tror inte det blir något fladder
Musmattan är mycket blingbling :wink:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:18
Som sagt, vi får se på måndag! :lol:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:42
Tjusigt projekt Mr X :D :D :D
Har du byggt ut och renoverat i verkstan? :wink:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:48
Kallt ute i verkstan så jag har flyttat till sovrummet
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:00
Finfint! Det tar sig =) Du har väl alla grejer så du kan flyga på måndag?
Vad gäller skevroderfladdret... det är ju inte själva "fladdret" eller
flutter jag menar, utan att när servot skall ändra läget på rodret
så är det lite plusminus en hel del på utslaget för att det inte rör
sig som det skall ---> inexakt flygning. Men men, har man billiga
ryckiga servon så är det skitsamma =) Och depronflygen flyger
så lugnt och segt ändå så man hinner ju röra på rodrena flera ggr
om... upp till 2mm går nog skitbra, då tar väl tejpen i varann så
det blir tajt. =) Isnt va så noga nu. Vi ska FLYGA!
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:03
Vi ska FLYGA!
Ja, det är det jag menar. Flyga... Inte krasha... Så lite koll vill man ju gärna ha...
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:06
marcusg wrote:
Vi ska FLYGA!
Nej nej.... jag menar "FLYGA" .. inte "BYGGA". ;-) Väsentlig skillnad.
Kraschar gör ni ändå oavsett ni byggt med pincett och millimeternoggrannhet
eller bara slängt ihop flyget på halva tiden. :D
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:10
Ska det vara tejp på båda sidorna av rodret eller bara på övre sidan.
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:12
Bägge, annars lossnar dom.
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:14
Jag la (enligt instruktionerna, såvida jag förstod dem rätt) en lång remsa över hela rodret på ovansidan, samt tre kortare (3-4cm) bitar på undersidan.
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:21
Det va ju fasen klokare än hela vägen det! :shock:
Hur som, sätter man inte på bägge sidor på nåt sätt så börjar rodret
röra på sig och sen vickar servona bara på rodrena hit och dit, inte
så som man vill att dom ska röra sig :D så blir det nämligen när ena
tejpen lossnar.
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:25
Hur som, sätter man inte på bägge sidor på nåt sätt så börjar rodret röra på sig och sen vickar servona bara på rodrena hit och dit, inte så som man vill att dom ska röra sig :D så blir det nämligen när ena
tejpen lossnar.
Har du lärt dig det den hårda vägen? :roll:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 23:29
Det som jag har är riktigt tejp för roder.
Lite bredare (25mm) och segare än vanligt tejp.
PostPosted: Tue 04 Nov 2008, 00:06
tejpen lossnar.
Haha, nu var han lustig va!!! :D
Jodu, ibland finns det inte ens material att få fast tejpen i ;-)
Kanske dags byta flyg då iofs.. men mitt funkar ju än då =)
Tejpen är lurig. Det kom tejp med mitt flyg med, det fastnade inte. :shock:
Vet ej vad det ska vara som funkar förutom dekaltejp.
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 23:37
Efter det att Micke fick löda så blev all el klar.
Above All Borstlöst fartreglage 6A (6 gram)
Above All Black Knight 11g borstlös motor (11 gram)
Epower 300mAh -20-30C, 7,4V (22 gram)
RC-System 460mAh -20C, 7,4V (21 gram)
PostPosted: Wed 05 Nov 2008, 23:49
Och funkade gjorde det också =)
 Post subject: Re: Depronbygge: Elipsia Gold
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 13:14
Denna har jag sett flyga i Eckerö allhall... sen då?
