It is currently Sun 02 Nov 2025, 07:03
PostPosted: Wed 12 Oct 2005, 12:22
Inte för att jag fattar pointen med det hela... men hmjo:
>>> <a href='http://videos.streetfire.net/Player.aspx?fileid=656D6E66-8317-4775-BDCF-14EF855BA56E&p=0' target='_blank'>Så här kan man göra med en Mazda RX-7</a> <<<
Månne modellen heter FC... eller hur var det savv3?
PostPosted: Wed 12 Oct 2005, 15:36
Grät varje sekund....
PostPosted: Wed 12 Oct 2005, 18:24
Och då undrar man vad dom fick ut av det där?! :blink:
//Lotus Omega NR:594 `Pure Adrenalin In A Nice Shape` =)
//Mazda 929 2.0i 8v Tic ,MS2,T3/T4,40mm WG,under utveckling =)
PostPosted: Wed 12 Oct 2005, 18:26
<!--QuoteBegin-Lotus Omega+12 Oct 2005, 18:24 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Lotus Omega @ 12 Oct 2005, 18:24 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Och då undrar man vad dom fick ut av det där?! :blink: [/quote]
Ny motor :D
PostPosted: Wed 12 Oct 2005, 19:18
Hahaha...eller nöjjet att skruva kanske ;)
PostPosted: Thu 13 Oct 2005, 09:36
Brukar var standard det där när man har blåst en APEX tätning. Se hur länge den går med "skuren" motor så att säga. Tvivlar på att en OTTO motor klarar 5 min på fulla varv med kolvringarna av
PostPosted: Thu 13 Oct 2005, 17:32
<!--QuoteBegin-savv3+13 Oct 2005, 08:36 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (savv3 @ 13 Oct 2005, 08:36 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Brukar var standard det där när man har blåst en APEX tätning. Se hur länge den går med "skuren" motor så att säga. Tvivlar på att en OTTO motor klarar 5 min på fulla varv med kolvringarna av[/quote]
Finns det nån frivillig som vill testa?? :lol:
PostPosted: Thu 13 Oct 2005, 21:14
På ett streetrace i Björsby lät de en Corolla eller nåt stå och gå utan vatten,
luftfilter och hur det nu var. Den ylade på länge länge... sen tröttnade folk.
Hände ju inget. Tror jag.
PostPosted: Wed 02 Nov 2005, 11:56
Vet inte om filmen funkar mera, men på denna länk finns det en liten film när dom
gör slut på en corolla (: "Tyff3´s Corolla test (The destruction of the corolla)"
<a href='http://home.aland.net/m04541/NoA/downloads.htm' target='_blank'>http://home.aland.net/m04541/NoA/downloads.htm</a>
