It is currently Fri 27 Mar 2026, 00:26
Post new topic Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Belysning till flyg och helikopter!
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 14:46
Jag har kollat runt lite och det verkar som alla lösningar för
att få en enkel LED att lysa eller blinka verkar kosta multum.
Jag har själv hållit på en hel del med elektronik och jag kan
inte begripa vad det är som kostar när en blinkande LED
skall kosta 20-40 USD!!!
Mitt förslag är att man borde fixa fram vanliga kablar +
LEDar och komponenter som behövs så man kan bygga
nån sorts modul-grej av det hela. Alltså inte så specifika
som det är nu med special-paket för varje kit.
Är ju enkelt egentligen, LED/lampa på varje ställe och
så drar man kablarna in i flyget, alla belysningskablar
till ett och samma ställe, där "modulerna" finns. Man
bygger den modul man vill ha. Sen är det ju en bonus
om man kan knäppa på och av belysningen med en
kanal på sändarn ;-)
Dvs en modul för varje LED.
- Lysande LED (Röd, Grön eller Vit) ... vingarna och stjärten
- Blinkande LED (Röd, Grön eller Vit) (ställbar) ... de på vingar tex
- Dubbelblinkande LED (ställbar) ... den på fenan
- Den stora lampan ... som används vid landning tex
- Strobe (ställbar) ... under flyget
Så om man vill ha:
- vit LED i stjärten
- röd LED på ena vingen
- grön LED på andra vingen
- röd LED-saftblandare på fenan
- strobe under flyget
- landningslampan
Så behöver man alltså 6st moduler.
Enklast är ju att dra krympslang runt varje modul och sen koppla in
samtliga på en och samma skena med jord + 4.8/6V och signal till
mottagare om man vill styra det, annars en strömbrytare på flyget.
Osv, samma för Heli.
MARCUSG? :D Fixar vi? Du får ju tag på och har en del grejer!?
Är någon intresserad av belysning till sina fina skalaflyg?
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 15:21
Jag håller på att installera belysning på Härken. Totalt 17 LEDar:
- uppe på stjärtfenan (röd saftblandare)
- bakåtriktad på stjärten (vit)
- undersidan av flygkroppen (vit med två korta blinkningar)
- en på var sida om flygkroppen (vit, belysa vingarna underifrån)
- tre på varje vingspets (1x vit, belysa vingarna ovanifrån, 2x röd/grön - en i framkant och en i bakkant på vingen för att kunna se dem från så många olika vinklar som möjligt. Inte skalalikt, kanske, men...)
- tre i ett litet, litet hus på undersidan av vingen (två vita mot flygkroppen, en lite starkare rakt fram för start/landning).
Sitter dessutom och ritar på en krets för att driva dessa, samt slå av/på med hjälp av två kanaler på radion. Kretsen driver varje LED för sig.
Kan behövas lite bättre förklaring, återkommer lite senare. Nu skall det flygas Lama och därefter limmas Härk!
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 16:12
Vem blir först med mörkerflygning och landning????
Nu börjar det bli fränt!!
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 17:49
Marcus, gör du nåt unikt för ditt flyg, eller gör du nåt säljbart ;-)
Vad menar med "ritar på en krets"? :roll:
På tal om den omtalade Härken samt mörker, så flög jag den i fjol
när det var lite väl mörkt för att se nåt på slutet. Dock hade den
ingen belysning. Men, belysning syns nog bra långt före skymning,
så det kan nog vara bra ha kanske så man ser bättre.
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... nedden.wmv
Btw har vissa flugit nattetid, men framgången har vart blandad. :lol:
Shade har ju en tvåmotorig glasfiber-Cessna 310 med belysning (stroben
ej monterad)... och förstås är det ju jag som kör då ;-)
http://www.motorportalen.net/crap/movies/MOV00032.MP4
http://www.motorportalen.net/crap/movies/MOV00033.MP4
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 21:13
Just nu blir det ju lite Härken-specifikt. Kretsen är en PIC för att styra det hela samt en transistor med basmotstånd till varje LED. Tar vi och samarbetar så ska vi väl kunna fixa ihop något som enkelt kan installeras på alla möjliga flyg.
De lysdioder som jag testar med nu har jag köpt från Molectric, lågpris 5mm, 3kr/st. Det finns dock inte röda, så då har jag köpt vanliga 5mm röda för 6kr/st. För landningsljus har jag två 10mm vita LEDar. Man skulle även kunna ha Power LEDs, men de är betydligt större, kostar omkring 100kr/st och drar mer ström (350-1000mA jämfört med 80mA för de 10mm jag har). De lyser dock som sjutton!
Sen kommer vi till drivning. Enklast är ett motstånd i serie. Då varierar dock ljusstyrkan med batterispänningen (ett 4.8V NiMH har en spänning på 3.6-6.0V, beroende på laddningsgrad), plus att skillnaden är stor beroende på vilken spänning man använder (t.ex. 4 eller 5 cells NiMH).
Alternativ två är att driva med transistor som strömbegränsare (en transistor + basmotstånd). Då kan man variera inspänningen ganska mycket utan att strömmen ändrar alltför mycket (18-21mA vid 3.8-12V). Man kan även lätt stänga av och sätta på LEDen då. Jag tänker använda transistorlösningen på Härken.
För att styra det hela tänker jag alltså använda en PIC (microprocessor). Den används dels för att styra LEDarna från radion, dels för att se till att de LEDar som skall blinka blinkar...
En (mycket rörig) skiss till schema kan ses på http://marcus.ax/elektronik/ef/29140/schema2.png. Jag gör en liten specialvariant, där jag samlar ihop alla kablar i vingen till en kontakt och alla kablar i kroppen till en annan kontakt. Dessa två ansluts sen till styrkortet. Kablarna jag använder är flatkablar, verkar funka rätt bra.
Men, men, detta om mitt nuvarande projekt och tankarna kring det... Hur ska man designa ett system som passar allt och alla (mer eller mindre)? Ska det vara med moduler (som MickeM beskrev) eller en enda stor krets? Hur skulle modulerna se ut?
En PIC kostar mellan 20-70kr, beroende på vilken typ man vill ha (den jag kommer använda kostar c:a 50kr, har jag för mig). Man kan ju göra ett kort med x antal kontakter, där vissa lyser konstant och vissa blinkar i olika frekvenser. Vill någon ha någon speciell funktion så kan man programmera om PICen för just den kretsen.
Vojne, vojne, är det någon som förstår något av det jag skrivit? Man kan ju alltid hoppas...
PostPosted: Sun 19 Oct 2008, 23:55
PIC i all ära, men när det bara gäller att få LEDar att lysa samt blinka
lite, så kanske det räcker med några LEDar + motstånd + kablar för
de som skall lysa, och nåt så enkelt som en NE555 för att få fram lite
blink?
http://www.swcab.nu/cgi-bin/store/comme ... og_pid=yes
Nån pot + motstånd + konding så är det klart. Pris: Int så mycket.
Har för evigheter sen lött ihop en blink-grej genom att få rum med
alla komponenter mellan benen på NE555an. Så typ 10x10x10mm
komplett. Går säkert att göra mindre med en ytmonterad =) Utan
kretskort. Krympslang runt det till så är det klart. :D
Man kan ju alltid använda spänningsregulator, typ 7805 från en 6V/9.6V
NiCd-ack för att få 5V? Man vill iaf inte använda mottagaracken för
drivning av LEDarna. Som på nåt sätt går att aktivera med en signal
från mottagaren på nån kanal. Noll koll på vad som behövs där.
Däremot har jag heller ingen koll på hur man får en strobe att funka, har
byggt en sån för länge sen, men inte minns jag nåt av det. :? Alltså
inte med LED utan med Xenon-ljus.
PostPosted: Mon 20 Oct 2008, 07:08
Vanliga 555:or har jag 25-50 av hemma, så visst, det är ett billigt alternativ. Lite kondensatorer och motstånd så är man klar.
Problemet med att få ut 5V är att man måste ha en regulator med låg dropout voltage, och de kostar lite mer än en vanlig 7805. Ett 6V NiMh varierar mellan 4.5-7.5V... Och jag tänkte ju dessutom använda ett 4.8V NiMh. Men att slänga in en transistor för konstantströmdrivning i kretsen ovan borde inte vara några större problem, och transistorn kostar mindre än en krona. Blir i.o.f.s. lite fler lödningar, så det tar några minut extra att göra, kanske... 555:an matas antingen från batteriet eller någon spänningsregulator med lägre spänning (zener/3.3V regulator). Jag matar PICen med 3.3V...
Jag tänkte använda optokopplare för att isolera mottagaren och LED-kretsen från varandra. Hittade en 4-pinnare som kostar 2kr på ELFA, HCPL-817. För att läsa av signalen från radion kan man göra en RC-switch (finns några scheman här).
Har du någon länk till en sån där Xenon-fundering? Har ingen koll heller, men man kan väl skaffa sig...
PostPosted: Mon 20 Oct 2008, 07:16
Äh, nu glömde jag ju...
Dessa krympslangsmoduler, hur skall de kopplas? Jag antar att man löder kablarna till LEDen direkt på kortet, men åt andra hållet då? Göra ett "moderkort" som tar emot signaler från mottagaren? På det kortet ha ett antal stiftkontakter som man koppar in modulerna på (vissa som är alltid på, vissa som kan stängas av via radion)?
Är det förresten önskvärt att koppla in flera LEDar till varje modul?
Ser planen alltså ut typ så här nu:
- modulkort i två varianter (en LED/modul?)
- blinkande (555)
- konstant lysande
- moderkort
- styrs via radion (optokopplare+rc-switch)
- kontakter för att koppla in modulerna
- ev. spänningsregulator (typ 3.3V, vet ej om nödvändigt)
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 20:15
Om man belyser själva kroppen underlätt det när man flyger i mörker.
Planet blir mera synligt och man får mera kontroll på flygandet.
Kanske det inte var de som du var ute efter utan mera skalenligt.
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 20:33
Härken kommer ju få både positionsljus plus upplysning av flygkroppen (och vingovan- och undersida, om man vill). Vilka lampor som lyser ställer jag via radion. Då har jag möjlighet att prova fler olika varianter med ett och samma flyg, och dessutom kunna slå på full belysning ifall jag märker att något är för dåligt för att flyga med.
Ska försöka rita ihop en liten skiss över moduler och moderkort, hinner förhoppningsvis göra det imorgon.
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 21:46
Jag har flugit depron med 2 små ficklampor på,men helt plösligt så kom det ett träd ivägen som aldrig stått där förut :?
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 22:42
:D :D :D
Jag trodde de växte snabbare när det va ljust :wink:
PostPosted: Tue 21 Oct 2008, 22:45
Glidaren wrote:
:D :D :D
Inte här i Gölby :)
PostPosted: Thu 30 Oct 2008, 00:03
HAB har lite belysning under elektronik och Positionsbelysning
Helidirekt har lite lampor http://www.helidirect.com/index.php?cPath=402
PostPosted: Thu 30 Oct 2008, 00:06
Visst, men de kostar lite väl mycket... Tanken här är att göra det betydligt billigare! Vi ska bara komma överens om hur vi ska göra :wink:
PostPosted: Mon 10 Nov 2008, 10:48
Belysning till Lama
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=15751
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=7646
PostPosted: Thu 20 Nov 2008, 23:42
ANTI COLLISION FLASHER
Utrusta flygmaskinen med blinkande ljus. Justerbar ljusstyrka
Höjer skalariktigheten betydligt. Upp till 8 st lampor kan kopplas in
4 st lampor och kabel samt hållare för 9V batteri ingår
Går naturligtvis även att använda till helikoper, bil och båt
Drivspänning: 4V - 15V
Dim: 32 x 18 x 10mm. Vikt: 6g
http://www.aircpro.com/ Artikelnummer TBH-ACF 225,00 kr
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 13:56
Nu när det ska vara belysning på flyget så måste ni också ha färg som lyser.
Vad passar då inte bättre än GLOW-IN-THE-DARK PAINT
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=1804
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 14:37
Funderade faktiskt lite på det till nästa depron, man borde kunna ha kul med lite självlysande färg och några LEDar! :D
PostPosted: Fri 09 Jan 2009, 01:14
FLYLITES LIGHT/CONTROL WHITE http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3603
FLYLITES LIGHT TUBE RED http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3603
