It is currently Wed 25 Mar 2026, 10:49
Post new topic Reply to topic  [ 105 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Mon 06 Oct 2008, 15:47
OscarE. wrote:
:D men vänta inte på mig ... jag kommer och tittar när Renata ska upp :wink:
Hm, blir det trångt på expertbänken ?
PostPosted: Mon 06 Oct 2008, 17:25
Bara jag är på kobben så kommer jag också och tittar! Men att kalla mig expert, njäe... :roll:
PostPosted: Mon 06 Oct 2008, 18:42
Åjo - alla vi Djäkenflygare bidrar med massor av olika sorters expertkunskaper :D Alla bidrar med sitt till Åländsk RC-flygning!
Här är exempelvis massor av kunskap samlad:
http://www.youtube.com/watch?v=McPcNI6QZhI
PostPosted: Tue 07 Oct 2008, 07:48
Här är exempelvis massor av kunskap samlat:
Det finns flera experter som är lika bra som oss :)
http://www.metacafe.com/watch/1119668/g ... 16620basic
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 07:52
Du ska väl sätta bägge Höjdroder-servon ihop med en Y-kabel.
Nu har Renata fått servostag och lite elektronik på plats :D Gyrot (Futaba-GY352) har jag kvar att montera.
Höjdrodren är sammankopplade med Y-kabel (på experters inrådan :D) Så här såg det ut när jag testade:
Ska det va så här? :shock: :shock:
Är det här som gör att Renata är en 3D kärra?? :shock: :shock:
Inget problem med långsamma rollar? :wink:
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 08:04
De där killarna borde vi bjuda in på träff på Djäkenfältet :D
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 08:51
Ska du ha höjdroderservona på Y-kabel måste du ju reversera ena
servot på ett eller annat vis. Eller sätta ena staget på andra änden
på servohornet (böj staget om det behövs).
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 11:52
Ska du ha höjdroderservona på Y-kabel måste du ju reversera ena servot på ett eller annat vis
Lugn, MickeM :D Fixat :D
men en annan intressant lösning hade kunna vara att göra en mixning mellen skev och höjd för att kompensera 8) och med av/på via switch :P
Det sku nog sätta fart på rollarna :wink:
PostPosted: Sat 11 Oct 2008, 18:07
Titta vad jag har monterat !
Ett sporrhjul!
:D :D :D
Gyrot monterat (uppe till vänster)
Det fungerar - men baklänges :shock: på båda axlarn :shock:
Notera den välorganiserade kabeldragningen :wink:
Någon som har en lucka som passar? Någon som sett en sån lucka i skogarna kring Djäkenfältet? Några tipps på lösning?
Men titta!
Nästan klar - Snart Oscar, snart......
PostPosted: Sun 12 Oct 2008, 23:30
Nu har jag programmerat sändaren :D Futaba 7C 2.4 GHz :D :D
Alla switcharna kom till användning :shock: Vem hade trott det för sex månader sedan :D då tyckte man det kryllade av spakar, switchar och vreden och så hade man en ryyysligt massa kanaler - 7 stycken :!:
men nu är allt i användning :D
Lyckades med programmeringen så att jag (kanske) har kontroll på gyrot. Med en switch kan jag sätta på det eller stänga av. Med en annan brytare kan jag välja om det ska funka som Rate eller Heading Hold gyro - coolt 8)
SW - A = Gyro mode - Rate eller heading hold
SW - B = timer - nedräkning
SW - D = Throttle cut
SW - E = Gyro on/off (offset till ch 5 med sw)
SW - F = Snapp roll :D
SW - G = Tripple Rate Switch
VR = Flaperon (Klaff med skevrodren) - vridknapp/ steglös
Ch 1 = Stb skev
Ch 2 = Höjd (Y-kabel :wink: till två servon) via ena gyroaxeln
Ch 3 = Throttle (justeringar kvar att göra, funkar inte riktigt bra)
Ch 4 = Sidoroder via andra gyroaxeln
Ch 5 = Kontroll och förstärkning av gyro - 2 axlar kopplade via Y-kabel
Ch 6 = Bb skev
Ch 7 = Batteri och "dummy" för switch A
Undrar hur jag skall koppla på och av röken? :D :D :D
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 07:36
Dags för uppgradering hör jag ;-) Med tanke på switch-brist och rök. :roll:
Kul att du börjar få lite mer avancerade funktioner att funka.
Heter det föresten styrbord och babord på flyg? Jag har ingen
koll i alla fall.
Vad är det för skillnad på Gyro moden? Heading hold kör jag på
helisarna, men rate? Vad är det? Är det typ så att du har olika
lägen bara? Dual rate heter det på min. Men för helisarna kan
man välja ytterligare modes (Normal, IldeUp1, IdleUp2 osv).
Och Snap roll? Är det så att du stänger av gyrot för att den inte
ska bli knasig?
Ska du ha mixning mellan elevator och throttle också? Vissa
flyg vill ju stiga när man gasar och sjunka lite när man flyger
långsammare. =) Du måste ju ha en switch för inverted också ;-)
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 07:58
Bra grejer du köpte av mig. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 09:21
Så till den stora frågan: kan den flyga också :lol:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 10:29
Ja, annars blir det ju att ta till reservnamnet :roll:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 14:32
Hm, :)
Airbus A-380 är ju också ett högteknologiskt vidunder och den kan ju flyga ;)
Fast det har ju landat några andra typer av Airbussar i skogen.... :oops: men Airbus kan nästan landa i sidovind :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=Sd2AoYtTcFg
Kan Renata flyga? Det är snart upp till bevis.... :?
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 14:34
Njo, är det nån annan än jag och marcusg som känner till hennes reservnamn är? :wink:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 15:01
Rate mode är den vanligaste användningen av gyro och oftast det man pratar om när man pratar om gyro (och ofta på skevrodret). Det är en dämpande, korrigerande funktion när flyget exempelvis påverkas av vind eller turbulens efter Djäkenfältares framfart ;)
Med Heading Hold mode så blir funktionen som en autopilot, gyrot försöker hålla flyget i en viss riktning.
Skillnaden när man flyger blir alltså att man justerar riktningen i stället för rörelse :roll: undrar om jag fattar det där... :oops:
Alltså :roll: om man flyger knivegg med Heading Hold mode på sidorodrets axel så behöver man inte ge sidor roder för gyrot gör det för att hålla flyget i rätt riktning. Flyger man knivegg med Rate mode så korrigerar gyrot för vindbyar, turbulens osv. men man får se till att hålla rodret i rätt läge.
Det var teorin :oops:
I praktiken kan den vara bra med en switch så att man stänga av hela ski-en :D Så att man inte behöver blandar ihop teori och praktik :D :wink:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 19:53
När blir det premiär :?:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 20:23
Och Snap roll? Är det så att du stänger av gyrot för att den inte ska bli knasig?
Snapps? ..... Aha ! ;)
Snap roll - det är en manöver med utslag på roder, höjd och skev - mycket utslag och samtidigt :D För att underlätta så finns en fjädrande switch med förprogramerad utslag.
För den delen så är nog risken att piloten blir snurrig före gyrot ... eller?
Jag citerar Oscar " Snart...".
Kanske snart är kommande helg om det är sol, torrt och vindstilla :D
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 20:28
Låter bra det, för då är ju jag hemma! :D I.o.f.s. sitter jag nog och bygger Härk större delen av helgen, men då kan det vara välkommet med lite flygbeskådande.
