It is currently Sat 01 Nov 2025, 17:56
Post new topic Reply to topic  [ 105 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Min Renata - Reactor 3D GP från Greate Planes
PostPosted: Mon 15 Sep 2008, 22:02
Historen om min Renata började så här:
Tomt flyg säljes: 100 euro
Reactor 3D, spv 1475mm
Passande motor 2-stroke .46-.51 cu in (7.5-8.0 cc) or 4-stroke .70 cu in (11.5 cc)
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4061
SÅLD
Hon hade dock haft ett annat förhållande innan hon täffade mej:
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=3443
Sedan behövdes det lite delar att plocka dit så det blev att "köra loss" OS-55an från Benita. Den vackra damen skulle även få ett passande namn och dopet hölls på Motorportalen:
Tobben wrote:
Glidaren wrote:
Målsättningen med att busa med Benita var ju att testa flyga med gyro och få loss motorn - och det lyckades ju :D Nu vet jag hur gyrot skall kopplas och styras för att få AVCS :D och Benita är trotts allt nästan oberörd. Nu ska Benita få vila ett tag och nu har jag OS55:an lös och den skall ombord på Reactorn :) som fortfarande är namnlös :wink: Namnförslag?
Jag har ett förslag. Varför inte kalla henne Renata?!
Wikipedia:
Renata Chlumska, född 9 december 1973 i Malmö, är en svensk äventyrare och bergsbestigare. Chlumska blev 1999 första svenska och tjeckiska (hon har dubbelt medborgarskap) kvinna att bestiga Mount Everest.
Från juli 2005 till september 2006 genomförde Chlumska en utmaning som kallas Around America Adventure. Hon paddlade kajak, cyklade och åkte inlines runt USA, de så kallade Lower 48 (states: Alaska och Hawaii undantagna). Äventyret tog 439 dagar.
Med ett sådant namn kommer Renata att klara allt - på land, i luften och på vattnet! Smaka på det Glidaren! :!: :idea: :D :wink:
PostPosted: Mon 15 Sep 2008, 22:28
I kväll började bygget!
Säsongstart! Verkmästaren var lite trögare och långsammare än vanligt :D
Tänkte börja med att montera motorn men det var som att bygga om en jänkare till vänsterstyrning så det hoppade vi över :oops: för tillfället :D
OS-55an ska få en 13x4 APC propeller, hm, hm....
Gav mej på några Futaba standard servon. De ska så småningom förenas med ett Futuba GY352 gyro, hm, hm....
Micklade förlängnings sladden till servo genom vingen som en riktig flask byggare. Men kontakterna passade inte! Futuba har hona i ena änden och hane i andra änden :D
Det är skillnad på vilken väg man svänger kabeln :shock:
Nåja, Ni har hört det förut men det tål att upprepas: "Micklade förlängnings sladden till servo genom vingen som en riktig flask byggare."
Skruvade fast servo. Sedan skruvade jag loss servot. Puh, det går trögt det här.....
Tejpade kontakten. Skruvade fast servo. Fixat på ett nafs :D :D :D Kul det här :D
Byggsäsongen är i gång :D Kvällens resultat - två monterade servon :D
PostPosted: Mon 15 Sep 2008, 22:47
Yeah! Glidarn har hittat kamera =) Kul flyg. När är beräknad flygning?
PostPosted: Mon 15 Sep 2008, 22:56
Ja du MickeM, svårt att uppskatta - det är sååå mycket kvar att bygga...
och som du ser så tar det sin tid med alla svåra, krävande moment :D
PostPosted: Tue 16 Sep 2008, 21:34
Fortsatte med mitt "Bygge" ikväll igen.
Nu vet jag varför Reactorn har transparent klädsel: Det är när man ska dra kablarna från de tre servona i akter. Då ser man var kablarna har fastnat :shock:
Men det framgår INTE hur man ska göra för att de INTE ska fastna......
Nåja, tre servon till på plats.
Nu är det monteringen av OS-55an som gäller, med lite för stor motorbock. Ljuddämparna blir under flyget och motor ska hamna på sniskan, pekande åt sydväst.
Det börjar kanske bli dags med en beställning på lite småplock.......
PS: MickeM - det närmar sig - batteriet är laddat :wink:
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 08:04
Hm,
Inget praktiskt byggande har det blivit men mitt drömmande avbröts av en insikt :shock:
Jag hade tänkt konfigurera radion såhär.
1. Styrbord Aileron
2. Stbord Elevator
3. Throtle
4. Rudder
5. Gyro gain
6. Babord Aileron
7. Babord Elevator
men så kom jag på att gyro ska vara inkopplat emellan :shock:
Gyro axel 1 - roder :D
Gyro axel 2 - Styrbord elevator :D
:shock: :shock: :shock: - Babords elevator ???? :oops: Vart ska jag koppla det servot?? :cry:
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 14:44
Kan man ha ena halvan av elevatorn på kanal 7?
Har du en Futaba 10/12C?
Du ska väl sätta bägge Höjdroder-servon ihop med en Y-kabel.
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 15:51
Japp, det går bra med Futaba 7C :D Man använder mixning - slave -master
Då kan man justera rodren exakt och individuellt. För jag har sett endel med bekymmer där man Y-kabel vilket gjort att höjdrodren gått olika ;) vilket gör att flyget exempelvis inte loopar rakt. Förstår DU vad jag menar? ;)
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 16:14
Ah okej, det stämmer ju det när du säger det. Men det där med Y-kabel, det
beror nog inte på Y-kabeln, utan på att den som byggt ihop flyget inte
satt roderhornen på exakt samma ställen. :roll: Jag är helt klart med på
vad du menar. Flera av mina flyg har haft det felet, men det går ju att
åtgärda mekaniskt också =)
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 19:55
Menar du så som jag mekaniskt brukar åtgärda landningställ och sporrhjul :wink:
- ingen förbättring senaste halvåret :)
PostPosted: Sun 28 Sep 2008, 10:53
Glidaren wrote:
Jag har fått paket :D
Ett sporrhjul :!: - äntligen :D
Inget hjulställ :( inga skidor :(
men två 13x5 :D
Renata har fått lite små plock, stötstängs fästen, canopy lås till batteri lucka mm
Och så nya milstolpar:
Min första alu-spinner :D
Mina första trä proppar. 13x5 :D
PostPosted: Tue 30 Sep 2008, 21:34
När andra kvaddade Härken :wink: så pysslade jag lite med Renata :)
Så har jag tänkt att motorn ska sitta så småningom, på trekvart :) Undrar om motorn kommer att gå monterad sådär :?
Efter allt fräsande och kapande så har både ångerveckan och garantin upphört på motorbocken ;) Tanken på plats :) Kolla tanklocket :) Glidarn har bytt division -från insex nyckel till Tanklock - Var månne detta slutar?
Så här skall gyrot monteras:
Om det råkar bli bra med viktfördelningen så skall batteriet in där bak i luckan:
Det närmar sig..... Snart Oscar :D
PostPosted: Tue 30 Sep 2008, 21:58
Nu ska vi inte vara på det viset :lol:
Sitter tanken under motorn (i nivå)? Hur påverkar i så fall det bränsletillförseln?
PostPosted: Tue 30 Sep 2008, 23:32
Skall gyrot verkligen vara monterat i sidan på flyget?
Förgasarens centrum i linje med tankens centrum?
PostPosted: Wed 01 Oct 2008, 07:43
hm, nu blev det svårt.... igen..... :D
Förändringen, vridningen, i yaw och pitch är väl oberoende av var gyrot sitter ? :?
Centrum på tanken? - där sitter motoraxeln.... hm. Hur jag än vrider motorn så blir förgasaren lika långt från centrum på tanken? också oberoende hur jag rollar :) ... hm.
Har det någon betydelse att förgasaren är på sniskan? :shock:
Måst jag flyga inverterat och knivegg hela tiden för att hålla motorn igång ? :D
PostPosted: Wed 01 Oct 2008, 10:19
Gyrot brukar nog alltid placeras i mitten (i alla fall på helis för att det skall
blir symmetri mellan vänster och höger). Alltså i mitten mellan vänster o
höger.
Om du vill undvika problem när du busflyger skall nog förgasarens
centrumpunkt gå i linje med tankens centrumpunkt. Har du förgasare
högre upp, så går nog motorn helbra när du flyger rätt väg. Har du
förgasaren för långt ner, då kan den flöda. Funkar nog säkert när
du åker med full spätta och ett tag på tomgång, men ska du bara
glida kan det börja krångla. Men men, är olika på motorer, vissa
är griniga, andra är det struntsamma nästan.
PostPosted: Wed 01 Oct 2008, 11:34
Och då fick jag min undran om bränsletankens placering besvarad, i.a.f. delvis. Bäst är det alltså i jämnhöjd med förgasaren...
Jaja, klia sig i huvet lite till, Glidaren, så blir det nog riktigt bra det där till slut!
PostPosted: Wed 01 Oct 2008, 12:18
Om du vill undvika problem när du busflyger skall nog förgasarens centrumpunkt gå i linje med tankens centrumpunkt. Har du förgasare högre upp, så går nog motorn helbra när du flyger rätt väg. Har du
Det här var enda sättet (som jag kom på) att montera motorn :oops: Så det blir att flyga me förgasern uppåt (dvs kombinera inverterat och knivegg :D ) och så köra med full sula.....
Glidaren kommer inte att göra skäl för namnet :D utom vid alla nödlandningar :oops:
PostPosted: Sun 05 Oct 2008, 21:07
Så fortsatte monteringen av Renata. Så här blev OS-55 monterad:
Vilken tid det tog att passa in motorkåpan :roll: men vackert blev det med träpropeller och alu-spinner :D
Äntligen börjar det likna flygfärdigt flygplan :D men oj, en, massa kablar som hänger :oops: några stag och en mottagare så är det dags :D
Tänk va det tar tid att få ett klart ett färdigt flyg :wink:
PS, Är du snart klar Oscar?
PostPosted: Mon 06 Oct 2008, 15:32
Ojj, ja just ja! :D Har varit lite trögt på byggfronten ett tag, har varit så mycket i skolan ... men snart är den första provperioden slut å då ska jag fortsätta! :D men vänta inte på mig ... jag kommer och tittar när Renata ska upp :wink:
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
