It is currently Thu 01 Jan 2026, 20:27
 Post subject: Vem kan växellådor på Åland?
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 23:01
Som rubriken lyder, vem kan fixa (med) växellådor på Åland?
Håller på och byter växellåda i BMWn och tänkte byta till en låda från en BMW 520 e34. Den har en mera "fördelaktig" utväxling... Nackdelen är ju att den inte passa trots att det är samma motor (nästan) i de båda bilarna. Min gamla låda har två givare mot svänghjulet som den nya saknar. Är det de som kallas "hall-givare"?
Min plan just nu är således att antingen byta innehållet mellan lådorna eller i värsta fall byta bara sprängkåporna. Därför söker jag efter ett företag på Åland som kan göra detta.
Har DU annars någon annan lösning på problemet så säg gärna till. Det är lite bråttom med det här dessutom. Behöver få ut bilen på vägen så snabbt som möjligt..
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 23:09
Du kan ju kapa ut biten där givarna sitter och ha nån som kan svetsa alu svetsa dit biten i nya lådan.Men det är jäkligt noga att dom kommer på rätt plats.Eller passar inte kåpan överhuvudtaget på motorn?
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 23:11
Då är det kanske lika enkelt att göra så på hela sprängkåpan? Vem kan klara av något sådant då? Holmbergs är de enda jag kommer att tänka på. Är lite osäkra på att de klarar det dock..?
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 23:18
Allmek/sunmek.finns säkert fler kolla gula sidorna och ring runt :D
PostPosted: Wed 13 Aug 2008, 06:52
ring thomas andersson på allmek. han fixar det!
04573799106
