It is currently Sat 08 Nov 2025, 06:27
 Post subject: startar int
PostPosted: Wed 06 Aug 2008, 21:18
det är någåt fel på min rc bil den startar int kan det gammal bensin eller??? svara så fort som möjligt :(
"Min bil är inte lik din bil
för min bil är en likbil"
 Post subject: Re: startar int
PostPosted: Wed 06 Aug 2008, 22:28
1 - Har du ström i glödaren?
2 - Funkar glödstiftet? (ta ur och testa med glödaren, det skall glöda snällt orange.
3 - Inga läckor nånstans?
4 - Allt rätt kopplat med slangar och sånt? (bild?)
5 - Får motorn bränsle? Kolla att det finns bränsle i förgasaren.
6 - Rätt throttle/gas? Spjället skall vara öppet nån millimeter bara.
7 - Låter den rätt när du drar runt? Surrar den bara typ lågt vrrrrr då har du för lite gas. Låter den för mycket så är det ett florrande ljud. Du märker när du gasar.
8 - Har du nålen rätt? Läs bruksanvisningen för motorn och se till att du har nålarna så som det står.
9 - Är den inkörd helst? Läs bruksanvisningen.
10 - Har du returslang från dämpen till tanken?
Glödstiftet funkar inte om det är helt vått i cylindern. Är det torrt i
cylindern, då får den inget bränsle. Du kan testa ta bor glödstiftet
och dra runt, då skall det komma en fin dimma hur hålet.
Motorerna är enkla, dom ska ha rätt mängd luft, rätt mängd bränsle och
de skall ha glöd. Kan ibland vara lite kniviga få igång.
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 08:12
glöd stiftet e slut far får jag tag på ett nytt :?: :(
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 08:29
tändstiftet e sönder ändå så ja tar bort bilderna :?
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 09:31
försök att ta lite bättre bilder.. skarpare.. det är ju bara suddigt.. :?
Har du provat sättit glödstiftet i glödaren när du har glödstiftet borta? glöder det? Har du laddat glödaren/bytit acc i den?
Dra runt motorn när du har glödstiftet borta så att den spottar ut all soppa som "dränker" motorn!
Sen så monterar du glödstiftet i vanlig årdning, och vevar runt på motorn, håll för avgaspipan lite så att bränsle trycks fram till förgasaren! absolut inte mera. Sen efter det så sätter du glödaren på glödstiftet och drar igång bara..
p.s ta reda på vad du har för glödstift iställe och kolla på nätet efter nytt, kan va att du har fel glödstift(att det värmer för lite)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 09:34
jo det gamla var sönder så jag har beställt ett nytt
:D men vad menardu med att vrida på motorn
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 09:59
vad e acc :oops:
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 10:42
Du kan inte inbilla dig att vi skall få ut något av så där dåliga bilder.
Man ser att det är ett glödstift men det säger ingenting.
Finns olika stift beroende på motorstorlek/vilken temperatur du skall
köra med. Tar du fel, då bränner du stiftet rätt snabbt, eller så får du
aldrig igång motorn. Har du motorn felinställd men har rätt stift så
kan du också bränna stiftet, om du har för snålt tex. Eller så får du
igång motorn, men den funkar typ bara med fullgas. Motorn får inte
blir brännhet, då går den för hett / snålt.
Acc / accumulator / ackumulator ... batteri helt enkelt. I glödaren finns
ett 1.2 V ack och så har du säkert typ 4st AA-batterier för mottagare
och servo.
Vrida på motorn = dra i snöret, sätta bilen på startbox, använda elstart.
Hur du nu gör för att få igång din motor, dvs vrida runt den.
Vad är det för bil? Vad är det för motor?
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 11:00
kennis inte för att va taskig mot dig,men det verkar nästan som om du försöker få så många inlägg som möjligt eller försöker du bara få uppmärksamhet?
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 11:18
jag vill bara få min rc bil och funka men jag kan snåla på medelanden och inte skriva så många om det skule vara bättre :?
PostPosted: Thu 07 Aug 2008, 11:39
vet ej vad för motor men bilen e en tamiya terra chruser
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 11:23
Står startar inte, får ej fart på bilen, bytt till 2,4 + mottagare finns int ett liv i bil fan, måste få hjälp :oops: :oops: :oops:
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 11:33
Jadu, standard är väl att kolla att mottagaren får rätt spänning, att allt är inkopplat på rätt kanal, att ingen kanal är reverserad osv.
(Och så bör man ju komma ihåg att ställa in failsafe-lägen innan man börjar köra)...
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 11:42
Detta är hebreiska för mig :cry: :cry: :cry: :help: :help: :help: :help:
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 11:55
Hmm, Det är ju snart 2 år sen han fråga om det :)
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 12:03
Kan ju va , men meck är borta men kanske om man går ned på knä o ber om hjälp, så kanske det ordnar sig. Men Men är
inte du på barn kalas HA HA kan ej slita sig :lol: :lol: 8)
PostPosted: Sun 07 Mar 2010, 13:19
Håll er till ämnet, tråden handlar om Kennis problem att starta sin RC-bil, för länge sen.
PostPosted: Mon 08 Mar 2010, 15:21
min funkar nu.
det var bara för lite oktan i bensinen + att den var för gammal :P
e ny bensin i den och den funkar otroligt bra :D
