It is currently Fri 10 Apr 2026, 02:41
Post new topic Reply to topic  [ 339 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Next
PostPosted: Fri 11 Jul 2008, 14:51
Kristoffer wrote:
fiint! hur många liter är motorn på?? :)
Tackar allihopa. Motorn är på 3,8 liter!
#Team B R I#
PostPosted: Sun 13 Jul 2008, 10:13
Nu är grenröret helt färdigt med wastegate och uttag för avgastemp.
Blev riktigt bra om jag får säga de själv :wink:
Blev att köra med dubbla Tial 44mm istället för att sälja dom 8)
#Team B R I#
PostPosted: Sun 13 Jul 2008, 18:28
nice grenrör! snyggt gjort med westgaterna. när tänkte du start upp den då?
PostPosted: Mon 14 Jul 2008, 06:47
säg till om din bror har svetsat förrut! :D
han verkar kunna sin sak :o
PostPosted: Mon 14 Jul 2008, 15:32
Ja jag har som mål att få igång på semestern, så de ska vi försöka med!
Skulle verkligen vilja vara med och köpa på actionmeet som alla andra :wink:
Kanske kan provstarta nästa vecka :D
#Team B R I#
PostPosted: Mon 14 Jul 2008, 16:04
Jävlar vilket nice grenrör!!
Kan ju inget annat säga än "Snyggt jobbat!". :)
PostPosted: Tue 15 Jul 2008, 09:03
tackar! Kan inte annat göra än hålla med :lol:
#Team B R I#
PostPosted: Thu 17 Jul 2008, 17:40
Kör: BMW E34 530
konny wrote:
Toffe10 wrote:
konny wrote:
Toffe10 wrote:
Najs bygge, räcker inga den vita till längre ellir :) ....Va ska hända me den gamla turbon då?? Föresten säljer du en soppa pump??
Var en svensk som ville ha E30in med våld nästans så jag måsta bara byta.. Bilen med alla grejerna jag fck i byte var värda lite över 300000kr så de var inte så illa! Är inte alla som har "sålt" en E30 för ca 35.000 € :lol:
Vilken turbo menar du? Stämmer bra att jag har en bränslepump till salu! köpa den?!
Tyckt att du skrev att du fick en turbo me M5 som du int skulle använda. Jo, sku faktiskt behöva en för volvo pumparna e bara s*** :( ...Vad ska du ha för den??
Har sålt den andra turbon jag fick med bilen då den "bara" skulle räcka till ca 800..
130€ snabb affär för bränslepumpen! Är helt ny..
Okej, kan köpa den av dig så blir du av me den men de blir nog först när lönene kommer den sista har inga något ti övers nu så....
PostPosted: Mon 21 Jul 2008, 13:06
Nu Är alla tryckrör färdiga och el vattenpump på plats, grenröret och turbo, generator mm ditskruvat.
Sprut och tänning färdigt kopplat, oljetryck/temp, laddningslampa, vatten temp mm.
Har även kört upp oljetryck, så långt funkar de fint :D
Så nu väntar jag på klämma så jag kan bygga avgassystem.
Komplett tänning. och svindyra Bosch silver stift.
Spolarna passa efter lite modifiering.
El pump och tryckrör, måsta göra om anslutningen ut på kompressorhuset, (kapa bort och svetsa om) byggde för långt ner annars
#Team B R I#
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 11:05
Nu går bemmon :D fi****t skönt!!
Filmade ju givetvis första starten :wink:
Fick fett som fan först men de fixade vi till..
Är nästans bara avgassystemet kvar nu, väntar på klämman till turbon.
Sen kan man kanske få fara på en prov runda :D
Film snutt på uppstart: http://www.garaget.org/video/t64g986d3zqo
#Team B R I#
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 11:23
Jaadu, den låter sköönt!
Lycka till med provkörningen, att få ned 1000+hk i backen lär inte bli det lättaste :wink:
//Micke:)
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 11:45
Inte illa! Lät lite som en snip-motor först ;-) Vi väntar ivrigt på mer film. =)
PostPosted: Thu 24 Jul 2008, 13:27
Jo de kommer säkert mera film så småningom :D
Var och hämtade grejer till avgassysten alldeles just.
Blir 114mm dawnpipe, reduserat till 88,9mm resten av vägen med enkel simons 3,5" burk. Tror de kommer låta fint :wink:
#Team B R I#
PostPosted: Fri 25 Jul 2008, 11:27
Ser fint ut. :roll:
Ute i garaget 24/7 va ;) :roll:
PostPosted: Fri 25 Jul 2008, 14:28
Kör: BMW M3 E36
härligt ljud Konny :)
/ / / BMW Motorsport
BMW M3 E36
BMW E34 Touring
VW Golf VR6 Såld
PostPosted: Fri 25 Jul 2008, 19:54
om du tänker köra E85 kan du lämna tillbaka stiften igen och åka på vanliga 7or eller 8or. Hade silverstiften i min först, men den misstände på tomgång och rickard påstod att dom inte håller emot när man laddar på ordentligt heller. funkar klockrent med vanliga stift i och 0.6 i gap nu! kanske syns i svackan om du kört via där idag :wink:
PostPosted: Fri 25 Jul 2008, 22:38
Såg nå fina spår där idag jo :D är de sådär halt med riktig bakvagn och nya slicksen? :roll:
Är ju mindre gänga på stiften till M5 motorn.. Får väl se hur dom beter sig
#Team B R I#
PostPosted: Sat 26 Jul 2008, 09:21
lite högt däckstryck och ovärmda däck :D den blir så vinglig annars. Sen är det ju skitasfalt där, borta på det nylagda i sund greppa det betydligt bättre utan att ändrat något i bakvagen.
Du hinner ju med ner till mantorp som det ser ut!
PostPosted: Sat 26 Jul 2008, 09:46
Jaha, dom brukar ju va rätt hala när dom inte är värmda :D
jo de såg ut som jag borde hinna, tills igår när jag skulle ut på första provturen. Kom ett litet varv, sen fick jag inte i växlarna mera :cry:
är något som låter konstigt när man kopplar ur, skrapande ljud.. :?
#Team B R I#
PostPosted: Tue 29 Jul 2008, 12:47
Hur går det? Har sett att den har stått utanför ett par dagar?
