It is currently Wed 15 Apr 2026, 22:39
PostPosted: Mon 05 Jul 2004, 17:42
Hej!
Vad ska man slipa med?
Vad ska man rengöra med?
Skall man grunda, med vad?
Vad skall man måla med för färgsort (det ska ju hålla)?
Spraya / Pensel?
Är det vär att ta bort oken (man kommer ju ändå åt allt som syns)?
Och vad ska man måla texten med för färgsort?
PostPosted: Tue 06 Jul 2004, 08:01
Jag borstade rent mina (med stålborste) och sedan använde jag röd motorfärg köpt på bobil. Funkar bra, dock tog det ett bra tag att få de rena. Skall dessutom göra om det snart. Skall sandblästra dem då och sedan klarlacka dem efteråt. Vill du kan du använda hammarlack, vissa säger att den inte tål hettan och vissa säger tvärtom... Låt färgen torka tillräckligt länge bara...
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 14:02
Jahupp! Nu har jag inhandlat stålborste, ståltrissa till borrmaskin, pallbockar, grundfärg, röd färg som tål lite hetta, vit färg för text, klarlack, täckpapper, osv, mm... tinner hade jag iaf hemma. Under 100€ räcker iaf långt för att måla oken. Målar på plats vilket jag hellre gör än att börja palla upp hela bilen och föra bort på blästring, lufta och dona... Men.... hur länge ska man vänta på att färgen får torka/härda? Det ska väl räcka med ett dygn så är man på säkra sidan? :blink:
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 15:16
Ett dygn borde nog räcka, och så bromsar du inte så hårt de första dagarna. Tål grundfärgen hetta också? Skulle vara synd om bromsarna fattade eld... :P
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 15:54
de är bara att skruva på däcket när färgen är så torr att du kan röra de, max en timme, sen är de bara att köra och inte behöver du va försiktig när du bromsar, färgen härdar av värme ju...
och pensla inte, blir bara fult...
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 15:56
<!--QuoteBegin-MickeM+5 Jul 2004, 17:42 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 5 Jul 2004, 17:42 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Hej!
Spraya / Pensel?
/MickeM [/quote]
slipa med stålborste och avfetta
grunda behöver du inte göra
billack funkar bra, dock inte nått sparhallenskit
spraya, penslas inte
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 16:57
Håller på för fullt nu... så här gjorde jag:
1 Pallade upp
2 Slipade med stålborste det värsta
3 Slipade med ståltrissa på borrmaskin tills det inte yrde damm längre
4 Blåste och borstade med pensel bort dammet
5 Rengjorde med tinner och tvättsvampsbit tills svampen inte vart smutisg längre
6 Täckte in bilen i en sån där nylonstrumpa och tejpade täckpapper som en galning i hjulhuset
7 Kopplade in en dammsugare bakom oket (suveränt)
8 Målade grå spraygrundfärg (som skulle tåla att vara på bromsok)
9 Målade rööööd färg (spray) ett antal varv så som man ska osv...
10 Sprayade vit färg i ett lock och penslade bokstäverna vita
11 Klarlackade
12 Dreglar...
Säkert går det att göra bättre, men va f-n, det ser ju skitbra ut och jag är nöjd än så länge! Nästa gång köper jag navkapslar som täcker hela fälgen. För det här tar ju tiiid! :D
Angående hetta... kanske det är skivorna som blir varma och inte oken? Har aldrig tänkt på det...
PS. Bilder kommer sen på ACC när guldfälgarna är på... .DS
PostPosted: Mon 26 Jul 2004, 19:17
bilder nu!
Både ok och skivor blir varma...
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 07:52
Samt fälgar... Förra gången vi var till Alastaro brände jag mig på en av fälgarna eter att jag hade kört några varv...
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 09:18
Jo, fälgarna blir rejält varma, för tjäran som vissa använder för hjulbultarna hade av centrifugalkraften slungats i långa droppar på fälgarnas yta och bränt fast. Men går bort efter lite gnidande med avfettning. Sen är det väl olika på fälgmaterial också antar jag. Och bromsar ventileras ju inte utan orsak heller. :D
Och jag kan ju lugnt säga att det finns ett bättre förfarande för att måla ok än det jag gör.
Jisses vad tid det tar!!! Föreslår definitivt följande framför mitt sätt:
1 Pall upp hela bilen eller hiss upp den så ALLA hjul blir fria samtidigt.
2 Skruv bort alla hjul och ok (eller var det andra vägen.. :blink: )
3 Slipa/blästra, rengör och måla på ett bekvämt ställe.
4 Montera tillbaks osv...
PS. Jag har bilder i min kamera på bara oket... men jag är ju lat! .DS
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 09:42
Bilder, bilder, bilder..........
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 11:11
Visst är den fin? :P
Och jo, det kommer mer bilder sen...
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 11:42
Du tar väl subban när du kommer efter bidlerna i kväll? Vill se hur det blev...
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 11:56
Observera att det är ett h****** att måla. Jag kan bara måla ett ok i gången och det tar evigheter för röda färgen att härda innan jag kan lägga på vita texten, som är rätt tjock. Sen ska det klarlackas. Det är inte riktigt bra temperatur i garaget dessa dagar. Så jag pular på lite nu och då och idag får jag nog ok 2 färdigt... meeeeen, har man semester så stör det inte. Jag cyklar ikväll, så CDn får inte vara tung. :D
PostPosted: Tue 27 Jul 2004, 13:20
Bilderna är på de FEEEEETASTE bilarna, så det är nog bäst att du hyr lastbil om du skall få med dig den... ;)
