It is currently Thu 01 Jan 2026, 20:27
 Post subject: Byta växellåda i e30 - hur?
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 08:02
Frågan lyder alltså, hur byter man växellåda i en e30?
-Måste man lyfta ur hela motorn?
-Om inte, måste man "tilta" motorn bakåt för att komma åt bultarna som håller fast växellådan?
-Hur ska man göra för att komma åt bultarna egentligen?
-Är det enkelt att komma åt "växelspaksreglaget" underifrån?
Jag vet hur verkstadsmanualen säger att jag ska göra och nu är ju ute efter lite praktiska detaljer och erfarenheter. Så att det går lite enklare för mig när jag ska göra det. Kommer nog att ta tillräckligt med tid ändå...
 Post subject: Re: Byta växellåda i e30 - hur?
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 12:46
*Nej
*När du får bort växellådsbalken då får du maskin automatiskt tiltad.
*Du behöver förlängningar på spärrskaftet.
*Växelspaken tar du bort inifrån bilen.
Växelspaksreglaget tas bort underifrån efter du fått bort växelådsbalken.
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 19:57
Tack för svaret GA!
Så till den viktigaste frågan, är det svårt att byta växellåda och hur lång tid tar det ungefär? Jag har uppskattat ungefär 1-2 dagar för mig (har ju inte gjort det förrut)...
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 20:02
Kör: Yz426f
BlaaBMW wrote:
Tack för svaret GA!
I autodata så står det:
"Växellåda demontering & montering 2,35 timmar"
Fast det kan ju ta längre tid ifall någonting skulle vilja fittas. Rock on !
:twisted:
BTW är det en ZF låda som ska på plats?
///M
Living my life sideways!
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 20:35
Kör: BMW E30 328 TOURING
En timme tog det för mej när jag låg under bilen hade gjort det ex antal ggr tidigare då på dagen :D
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 21:14
Vet faktiskt inte vad om det är ZF eller Getrag... Har inte kollat det. Ska göra det när jag byter.
Jag vet att jag ringer er när det jävlas med mig då! :P
PostPosted: Sat 09 Aug 2008, 21:24
Nu jävlas det för mig... Har fått bort alla bultar utom en. Den sitter högst upp på lådan. Det är en vanlig bult (17mm) med en mutter på andra sidan. Jag kommer åt att dra runt bulten men det går inte att komma åt den från andra sidan. Lyckades få på en 17mm nyckel och sedan dra runt. Då rundade dock muttern i nyckeln och bulten lossnade alltså inte.
När jag sänker ner växellådan kommer den bara ner ca 5 cm i bakkanten. Är det normalt eller skall den komma ner mera? Motorn lägger sig alltså inte på framvagnsbalken som verkstadsmanualen säger att den skall göra.
Jag måste få detta gjort imorgon (söndag) så snabba svar emotses! :) Tack på förhand!
Bilen står i Eckerö. Är det någon som känner sig manad att hjälpa till så hör av er till 040 7411 940.
