It is currently Mon 23 Mar 2026, 03:05
 Post subject: BYGGE: Align T-Rex 450SE V2 (Helikopter)
PostPosted: Sat 14 Jun 2008, 23:57
Align T-Rex 450 SE V2 Carbon med 430XL-motorn
KX015043TA 3K Black
Specifikationer
- Längd: 660mm
- Höjd: 230mm
- Huvudrotorbladlängd: 325mm
- Huvudrotordiameter: 700mm
- Stjärtrotordiameter:: 150mm
- Flygvikt ca 730~760g
Mitt senaste inköp, en till helikopter. Men denna är billig i inköp, billiga
reservdelar, billiga krascher (lätt heli skadar inte sig själv så mycket
verkar det som), lätt få med sig, elektrisk, lättladdad. Alltså, anytime
och anywhere :D Det var därför den inhandlades, komma igång alltså.
Helikoptern är inte så stor, men ändå lika avancerad som de stora.
Lär skall vara riktigt stabil också och så är den väldigt vanlig och populär.
Första steget var att inhandla själva helikoptern med motor så man
har något att utgå ifrån.
Den levererades i en fin alu-väska.
Fullsmetad med en byggsats som lär skall vara 85% färdigbyggd.
Tom väska, alltid bra att ha.
Ett gäng påsar.
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 18:18
Plockade ur dom större delarna ur påsarna. Otroligt fin mekanik.
Inget glapp. Lätta delar. Skall bli en fröjd att montera ihop. :D
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 20:09
Men när får vi se dina flygningar med dina heli?
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 21:18
Lika ofta som vi får se dig flyga din gula Cub som du haft i evigheter.
Föresten har jag flugit heli fler ggr (4 ggr) än du flugit Cuben... så nu är
du tyst va? ;-)
Orsaken till att jag skaffade denna heli är för att jag vill lära mig flyga
utan att det ska kosta så förbannat mycket. Precis som du gör med
din Tiger 40. SEEEEN när man är säker, DÅ tar man upp dyrgriparna.
Kanske blir att skaffa skal till denna heli också... hittade en Eurocopter
EC-135 som man kan måla som kopia till den som är stationerad på
Åland. Kommer som byggsats så man har fria händer.
PostPosted: Wed 18 Jun 2008, 22:30
Fixade huvudet klart. Det var ihopmonterat färdigt, men det stod att
man bör kontrollera att skruvar sitter fast och är limmade. Jo tjena,
varför då montera ihop det? Jag började med att skruva ut varje skruv
och hälften var inte limmade. Klyftigt :D
Bilder före jag gick igenom huvudet...
Och så glömde jag ju fota under tiden, så här ser det ut när det var klart, igen :D
Det kom med två typer av lim. Gänglåslim för metall-metall-skruv och en
till sorts lim för plast-metall som inte beter sig som CA. Resten är flybar-
grejer.
Flybar monterad. Även kallad stabiliseringsstång.
Paddlarna och vikterna som ska monteras.
Klart! (Vart lite många bilder)
Och resten av stagen med kullinkar.
Huvudet helt klart!!! Snygg som fan :P
PostPosted: Thu 19 Jun 2008, 13:16
Fortsätter med ramen...
Den inre-övre delen:
Undersidan...
Ovansidan med ack-hållaren...
Tre jobbiga skruvar senare... haha! Not.
Den undre-yttre ramen:
Som ser ut så här... (allt är ju kolfiber, eller aluminium)
Här ses den inre och den yttre ramen som fästs med ett gäng delar (alla delar ej med på bild)
Ramen klar!
Delarna för landstället samt lite till
Och så har den fötter!
Main drive gear och auorotaion drive gear monterat...
PostPosted: Thu 19 Jun 2008, 13:37
Dags för stjärtbommen! :D
Stjärtnavet kom ju också färdigt monterat, slött... men måste ses över ifall nån skruv var lös.
Färdigt på plats. Blev lite väl mycket skärpedjup...
Montera bladen...
Bladen på plats... kortaste momentet hittills.
Resten av grejerna till bommen...
Bommen på plats. Här ses främre änden där stjärtservot skall sitta...
Mittersta delen med horisontella stabben...
Stjärten med vertikala stabben...
PostPosted: Thu 19 Jun 2008, 14:09
Är den liten? Är den stor? Helin... Den är nog rätt liten. Högt kilopris :D
Mygga är vad det är! :lol:
Jämfört med främre landställ på Giant UCD...
Den blev väldigt liten på Giant's stjärt...
Och en till bild!
PostPosted: Thu 04 Sep 2008, 23:33
Vet inte varför det vart en lucka här, men det helin är ju mycket mer klar
än bilderna ovan?! Hm... Måste vart hjärnsläpp.
19 juni hände det mer än ovanstående.
Lite av det elektriska... ack, reglage, kontakter, motor, osv.
Bladen, track-tejp, bladhållarenmanharnärmanfraktar...
Huvudrotorn och drevet på plats! :D
Bladen och paddelstången på plats...
Folded för frakt!
Motorn på plats...
Så här ser acken ut. Känd för att vara känslig...
Canopyn ska ju fixas! =)
Gänget samlat :D Inte mina allihop dock... (Hughes MD-530-skal,
Airskipper 50, Raptor 50 V2, Raptor 50 Titan, Concept 30, Trex
450SE V2, Trex 450XL, PiccoZ.)
PostPosted: Thu 04 Sep 2008, 23:37
Har ju fått allt nu, tror jag...
Lite gammal plus det nya...
- Gyro: Futaba GY401 :D
- Stjärtservo: Futaba S9257 :D
- 3st servon för pitch, aileron och elevator: Hitec HS-65MG :D
Så nu ska man knåpa ihop allt detta =) och sen ställa in allt. :D
PostPosted: Thu 18 Dec 2008, 16:23
Den har bara stått här, men nu har det hänt lite.
Servona...
Och det mesta på plats.
Gyro och tillhörande servo:
Fartreglage (ESC med BEC):
Dom tre servona till cykliska:
35MHz-mottagaren:
Kvar:
- Fixera stjärtservotaghållare
- Balansera heli
- Justering av allt mekaniskt
- Ladda ack (och löda ihop en ny)
- Ställa in heli (sändare och servon samt gyro)
- ESC-programmering
- Tracking
Inte så mycket alltså...
 Post subject: Re: BYGGE: Align T-Rex 450SE V2 (Helikopter)
PostPosted: Sun 01 Nov 2009, 11:19
Så har det hänt lite igen...
Har monterat ferrit-ringar på alla servokablar,
detta är överkurs för de som kör 2.4GHz. :D
Och så har jag äntligen fått tag på en Align
Stepdown 5.1 och monterat den mellan gyro
och stjärtservo. Tackar Macke. =)
Och i övrigt så är helin 100% klar och nerpackad
i sin väska på väg mot Godbyhallen senare idag
för premiärflygning. Detta är första helin jag
nu har inställd för alla fyra flyglägen. Dvs
- Throttle Hold (allt funkar men motor avstängd)
- Normal (hovring + skalaflygning)
- Idle Up 1 (aerobatic och lätt 3D)
- Idle Up 2 (tung 3D)
