It is currently Sat 27 Dec 2025, 18:15
 Post subject: Liten Fighter
PostPosted: Sat 03 May 2008, 01:10
Lite pics på min lilla fighter dådå..
CBR 900 RR -93a
Köpten i deta skick, alltså inte helt färdigställd me duger att glida runt och leka med än så länge!
Lagom skitig.
Ganska hög akter. Burken skall kortas av till hälften.
Skall rensas upp lite med undertail i alu/rostfritt och finate skyllthållare.
PostPosted: Sat 03 May 2008, 09:05
Kör: mini
aah det är du som har köpt den! Psyklade förbi klinten igår och så den och undra vem det va :)
PostPosted: Sat 03 May 2008, 09:48
Såg denna på stan igår och noterade att det var du som körde.
Grattis till köpet Simon!
Nuvarande:
Nissan King Cab -89
Före detta:
6 motorcyklar
7 crossar
3 bilar
6 mopeder
PostPosted: Sun 04 May 2008, 21:55
Kör: katt
Man kan iaf åka 2st på den i 2xx Km\h :mrgreen:
Det var inte vi, 2 killar som stal den och prövade.
HONDA XR650 R - the big red pig
Suzuki X4 125GT -82
Arctic Cat Cougar -87
mazda DEMIO 99 :(
PostPosted: Thu 15 May 2008, 22:17
Kör: KX 250
Medans stewoo är på sjön har jag fått den äran att vara hans "Privata" mekaniker, därav står café projektet lite stilla för tillfället.
Har:
Plockat bort lite onödiga kåpstag
Flyttat säkringsboxen under sitsen, satt tidigare på utsidan av ramen
Bytt olja å filter
Bytt bromsvätska
Rengjort luftfilter & klegga in det med filterolja
Fixat nya däck
Nytt soppafilter
Fått dom lessna framblinkerserna lite gladare
Ny undertail i alu snart klar, med ny nummerbricks/ blinkers hållare.
Provmonterat brickan lite, men tror den kommer bli placerad ungerfär mitt på aluplåten? Blir det bra de?
PostPosted: Fri 16 May 2008, 09:39
Kör: katt
Kan ju bara säga det blir bättre!!! :D hur många hojjar har du på gården\garaget nu? :roll:
Suzuki X4 125GT -82
mazda DEMIO 99 :(
PostPosted: Sat 17 May 2008, 00:14
Tycker inte det såg bra ut med plåten sådär.
Antingen fäster du den plant mot (vilket faktiskt kan synas tillräckligt bra för att polisen ska acceptera det (som Salkin har), eller så sätter du fast den betydligt mycket längre upp. Tycker jag.
Personligen.
Nuvarande:
Nissan King Cab -89
Före detta:
6 motorcyklar
7 crossar
3 bilar
6 mopeder
PostPosted: Sat 17 May 2008, 09:48
Kör: KX 250
Personligen.
Den blev lite för långt ner på bilderna, den kommer monteras högre upp nånstans, har inga bestämt var ännu bara, ska testa lite olika platser under dagen, så ska vi se vad det blir.
PostPosted: Sat 17 May 2008, 13:16
håller me petter! längre ut å ganska uppvinklad lr platt mot plåten! tänk till sen så plåten inte tar i däcket när man har skjuts på och det fjädrar till om du sätter den ung som på bilderna!
PostPosted: Sat 17 May 2008, 18:21
Personligen.
OT:
Jag behöver o nytt bakdäck :/
PostPosted: Mon 19 May 2008, 13:23
Lite mer oomph än i rebelen iaf, men bara lite... :wink:
Suzuki Gsx-r 1100 '91
 Post subject: Lagerras
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 12:37
Jao efter en liten fin tripp på 20mil igår så var lagerraset ett faktum.
Motorn går lika fint som alltid på tomgång men börjar knacka vid belastning. Mest troligt att det är 3ans velager som rasat då det är den klart svagaste punkten i motorn p.g.a oljepickupen är lite felplacerad så pumpen suger luft vid bakhjulsåka och sedan blåser bort oljefilmen vid just 3ans vevtapp...
Men men bara till riva och byta, farbror meckrunkis tyckte att de va lika bra att byta ramlager när man ändå river maskin så byter väll dem också.
Lär väll spåra ur till nått helt annat vilket det brukar ha en tendens att göra.
Men lycka till till mig själv då!
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 14:59
Kör: katt
Men h****** vad tråkigt. Nu blir du utan hojj ett tag iaf :?
Runkiz, du får se till o fix den fort :wink:
Suzuki X4 125GT -82
mazda DEMIO 99 :(
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 15:47
Äh, shit vad slött! :( Det är trots allt inte ofta man hör om hojar som rasar tycker jag..
Lycka till iaf så ses vi snart på vägarna!
/Niklas
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 23:00
Sådär då har man vart uti begröskogarna hela kvällen och rivit då.
Har fått maskinen av ramen och upp på ett bord. Har även hunnit plocka upp hela botten/växellåda och konstaterat att varken vev eller ramlagren var så dåliga som jag hade trott.. Kanske jag som va lite nojjig av knackandet så jag trodde det värsta. Men iaf så ska jag ut till runkis imårrn kväll igen och riva de sista för att få ut veven, bara kamkedjan som hindrar.
Så på onsdag blir de att beställa packningar och nya vev/ram lager så kanske är ihop inom en snar framtid då!
PostPosted: Wed 06 Aug 2008, 21:21
Sådär ja nu är man hemma igen efter 4 veckors hårt arbete.
Grejerna låg och väntade på mig hos Ljungdals så var och löste ut dem idag.. Inte billigt men vad gör man. Så imårgon blir det mecka ute hos farbror runkiz i begröskogarna.
Tog inte så länge att få maskinåbäket i bitar så skall hopperligen inte ta allt för lång tid att få ihop det igen.
Lite pixx då!
Innan allt gick på tok.
totalt i bitar.
Kontrolluppmätt vev, som ny...
Ny komplett packningssats. Komplett lagersats för vev och ramlager och (s)permatex.
Lycka till Simon!
PostPosted: Fri 08 Aug 2008, 00:06
Sådär jag då har man varit ute i bergöskogarna hela kvällen då.
Rätt så givande resultat. Maskinen är ihopplockad och imorgon skall vi slänga spisen i ramen.
Maskiiiin
Ramen står och skäms i knuten.
Ja...
Till rätt stor hjälp faktiskt.
PostPosted: Mon 11 Aug 2008, 22:44
Kör: KX 250
Nu lever hon igen :D
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 00:21
Säger bara YES!
http://www.youtube.com/watch?v=0YsYDBS3naQ
PostPosted: Tue 12 Aug 2008, 14:03
Kör: katt
:D
Woho! Nu hinner du köra lite iaf.
Suzuki X4 125GT -82
mazda DEMIO 99 :(
