It is currently Fri 02 Jan 2026, 00:12
 Post subject: Byta motor i e36an
PostPosted: Fri 09 May 2008, 14:48
Tänkte bara höra hur ni som har bytt/tagit bort 6an i en e36a har gjort?
Ska väl snart göra det så.
T.ex avgassystemet o sånt...
PostPosted: Tue 13 May 2008, 16:39
Hallå?
 Post subject: Re: Byta motor i e36an
PostPosted: Tue 13 May 2008, 17:05
Är ju bara att skruva lös allt som sitter fast och lyfta ur!
Någon timme tar de..
#Team B R I#
PostPosted: Tue 13 May 2008, 17:22
Avgassystemet då? Tar du bort grenröret? el. delar efter grenröret och lyfter ur med det där?
PostPosted: Tue 13 May 2008, 18:26
Ta bort grenröret du så får du mer plats å lirka ur maskin ur motorrummet. Men gissar att de går lika bra å ha de där (kan inte bmw)
PostPosted: Tue 13 May 2008, 21:51
plocka bort fronten å, så har du betydligt lättare, får du ur växellådan i samma veva!
robin_holmstrom@live.se
PostPosted: Tue 20 May 2008, 11:51
hur gick det nu? fick du den bytt?
PostPosted: Tue 20 May 2008, 12:20
Har inte börjat, skulle bara höra lite hur man ska gå tillväga.
Väntar fortfarande på att farsan ska få ut sin bil ur garaget med kran i taket, då jag inte har någon motorlyft.
PostPosted: Tue 24 Jun 2008, 21:29
Nu har jag börjat, men kommer inte på hur man ska ta bort drivaxeln.
För man ska väl ta bort den framme vid växellådan eller?
PostPosted: Tue 24 Jun 2008, 21:56
Kör: Yz426f
kardan menar du eller? Det är väl bara att skruva ur bultarna ur hardy skivan, alltså den där gummi ringen
EDIT: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05 Nu ser du bättre hur ja menar?
///M
Living my life sideways!
PostPosted: Tue 24 Jun 2008, 22:22
Ja precis, men hur ska man komma åt o skruva bort dom då? fästet till växellådan sitter ju precis ivägen..
Eller kan man ta bort det utan att den trillar ner o förstör en massa??
PostPosted: Tue 24 Jun 2008, 22:29
Kör: Yz426f
förlängare? nu fanns de ingen vettig bild på real oem så ja vet inte exakt hur de ser ut
///M
PostPosted: Tue 01 Jul 2008, 19:03
I söndags blev de klart :D
Lite problem men annars ok.. Måste lyfta i o ur tyå gånger för att inte kardanen passade. :? Gick iof mcket enklare andra gången.
