It is currently Thu 26 Mar 2026, 23:44
Post new topic Reply to topic  [ 25 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Thu 08 May 2008, 19:18
Jag var till Ehns idag. 3mm, 2,5mm och jag tror de hade 1,5mm
balsa-skivor som va typ 100x800mm eller nåt sånt. Och så hade
de en ca 70x80x700 mm balsabatting. Ingen plywood.
PostPosted: Thu 08 May 2008, 23:49
Konstigt.. Har dom slutat med plywood då? Frågade du efter det?
För runt 10 år sedan var det jag och Patrik (535iA här på forumet) stod för 90% av plywood omsättningen. ;) Kanske det inte finns nån marknad längre...?
PostPosted: Fri 09 May 2008, 08:13
Japp, dom hade inte. Blir nog fara till nåt ställe som säljer trää.
PostPosted: Fri 12 Jun 2009, 14:21
Starkt Epoxylim UHU Plus 300 kg
Tvåkomponents epoxylim anpassat för höga belastningar.
Klarar en belastning på ca 300 kg per cm². Slagfast, ålders- och temperaturbeständig transparent limfog.
Fungerar med metall, sten, betong, porslin, trä, glas och många plaster. Justerbar under två timmar, fast efter 12 timmar. 2x15 ml.
Lev inkl spatel och blandningstråg.
 Post subject: balsa o lite faner
PostPosted: Thu 27 Aug 2009, 19:03
har en hel del balsa lister och flak till billigt pris. tex 1 mm flak kostar i gamla pengar 9.20 mark
