It is currently Tue 17 Mar 2026, 12:57
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 10:10
Hm, om den där spinnern sitter fast, har du den rätt i så fall?
Ordningen skall vara (Obs! Vanligast):
Motor - shim (tunn bricka) - feta taggiga spacern - svarta spinnerbakstycket - propeller - stor taggig bricka - mutter - blå spinnern.
Ser ut som du har något mellan svarta bakstycket och feta taggiga spacern?
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 11:20
jag får klura lite på det där 8)
men nu är iallafall vingservon på.
elle vad heter den?
:D
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 13:13
man kan ju kalla den vingservo med också, men jag kallar den för skevroderservo.. Eftersom servon styr skevrodrena, skevrodrena gör så att du svänger. :P
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 13:15
Dom röda slangstumparna skall dras upp på "clevis'arna" alltså för att
klämma ihop så de inte hakar ur. Vet ej om jag förklarar så bra... :shock:
PostPosted: Sat 22 Mar 2008, 19:10
Nu kommer det bilder igen!
gas servon på plats :)
höjdroderreglaget monterat! :D
svängrodret eller vad heter det är också på planet nu :D :D
kanske kommer mer bilder lite senare i kväll.
PostPosted: Sat 22 Mar 2008, 21:42
nu är alla servon installerade :D
 Post subject: .
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 13:26
det börjar ta sig!
Du blir ju flygklar till efter mässan iaf :)
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 13:45
ja,nu har jag strömbrytare också!
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 16:02
nu är flyget klart!!!!!
det är bara en skruv borta till spinnern :(
och så får vi inte igång motorn.
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 16:42
Skruva in stora nålen! i Botten!
Skruva ut den 1 & 1/2 till 2 varv!
hålet i förgasaren öppet en 1/4.
Glödaren som ska va laddad.
Sätt fingret för hålet på dämpen snurra moturs på proppen tills soppan når förgasaren!
Titta på slangen! När du ser att soppan nått fram till förgasaren
Sen kopplar du på glödaren! Flippa propellern mours för att starta.
Akta fingrarna!
Propellern kan lätt kapa av ditt finger...... :shock:
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 22:26
Akta fingrarna!
Använd starter för jösse namn!!! :D
 Post subject: .
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 01:22
starter är väll ett bra stalltips från mickeM :)
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 01:34
Inte lätt o starta med starter när man är utan spinner :wink:
 Post subject: .
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 01:37
nu var du lite sådär överseriös igen :D
Spinner är väll en liten fördel...
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 06:25
jag har en starter .
jag använder ett batteri från en skruv dragare och det fungerar bra.
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 18:34
Men han kan väl sätta startern mot den BLÅ GREJEN då :D :D :D
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 19:58
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 20:15
Vicce, skaffa en skruv och få dit spinnern. Är inte ett dugg bra att försöka få igång en metanolmotor med fingrarna eller något sådant om det är nytt för er och motorn är ny. Spinner + Starter.
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 20:37
Vicce skrev:
Smart Vicce :D :D
Själv släpar jag på 11 kg blyack :oops:
PostPosted: Tue 25 Mar 2008, 22:43
Glidaren wrote:
Vicce skrev:
Smart Vicce :D :D
De som kör helikopter har vanliga starters med en sorts hållare under
startern som har plats för två st 7.2V NiCd-ackar som man sätter i
serie med varann. Små, kraftiga och lätta. Man slipper kabeln. Jag
funderade på sån, men det blir ca 70-80€. :cry:
