It is currently Tue 21 Oct 2025, 02:01
PostPosted: Mon 04 Jul 2005, 22:26
hej, jag har en ganska lätt fråga.. (för dem som kan :P )
Startmotorn på min gamla isbil carina -79a har alltid klickat och jävlats när man ska starta.
Igår fick jag krafter så jag tog upp startmotorn och glodde lite.
Det var små koppar bitar där som såg lite nötta ut.
nu till frågan..
Ska det endast vara små kopparbitar? eller ska det vara kol ute på ändarna som ha blivit bortnött?
PostPosted: Mon 04 Jul 2005, 22:44
Låter som samma fel min startmotor på Blazern hade... det bara klickade och
skakade när bilen skulle starta. Jag förde in den på service och de sade att
kolen var borta, bara lite plastbitar och nån koppar som glänsde lite grann
bland plasten. Låter som samma fel. Själv har jag aldrig haft upp en startmotor,
men dom är säkert lika alla andra 1.000 elmotorer man pillat sönder och ihop.... :)
PostPosted: Mon 04 Jul 2005, 23:09
Skall nog vara kol där :P
//Lotus Omega NR:594 `Pure Adrenalin In A Nice Shape` =)
//Mazda 929 2.0i 8v Tic ,MS2,T3/T4,40mm WG,under utveckling =)
PostPosted: Tue 05 Jul 2005, 07:38
Kan ju även vara läge och kolla annat med om du har den uppe. Kommuntatorn
(den kopparklädda grejen på axeln som kolen ligger an mot) kan vara sliten eller
spårig. Så om du sätter dit nya kol så kan dom slits ojämnt...
I min startmotor så hade även ena lagret farit, den glappade. Om det är så på din
med så slits nya kolen fortare än de gamla, osv...
PostPosted: Tue 05 Jul 2005, 08:29
Kommuntatorn såg rätt sliten ut, såg ut som det kunna varit spår i den. Lagren verkade vara ok. Ska titta lite närmare på den när jag får tid. tack för hjälpen iaf! :)
PostPosted: Thu 04 Aug 2005, 18:46
GE ER!!!!! De e en isbil ni diskuterar om!!! Vadå kolen slits ojämt??? man kan ju bli arg!!
DRA IGÅNG SKITEN!!!!!!!! B)
PostPosted: Thu 04 Aug 2005, 20:24
<!--QuoteBegin-mr hanky+4 Aug 2005, 18:46 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (mr hanky @ 4 Aug 2005, 18:46 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->GE ER!!!!! De e en isbil ni diskuterar om!!! Vadå kolen slits ojämt??? man kan ju bli arg!!
DRA IGÅNG SKITEN!!!!!!!! B)[/quote]
Fungerar inte en isbil kör jag den direkt till skroten. Men man
kan ju passa på att lära sig nåt om det går... Eller är det något
minimivärde på 1.000€ på bilen för att det skall vara värt att
lägga ner tid och lärdom på den? :blink:
PostPosted: Fri 05 Aug 2005, 08:25
För min del så är allting i den här tråden rent teoretiskt och därmed är det intressant att höra hur det skall repareras. Oberoende om det handlar om en isbil eller inte.
