It is currently Fri 03 Apr 2026, 07:18
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Bygge:SkyRaider Mach 1
PostPosted: Wed 27 Feb 2008, 07:30
hej!
nu har flyget kommit som jag beställde :D
där var motorn
och där var inne i flyget
radion
jag ska börja bygga på det i helgen
PostPosted: Wed 27 Feb 2008, 09:38
Fint flyg.
Om du får problem så hjälper vi till med goda råd på forumet.
PostPosted: Fri 29 Feb 2008, 21:55
Ser ut som om du har en trevlig kärra :D Lycka till :D Det är lite knöligt när man är nybörjare. Håller just på med min första metanol-kärra, AT-40, som förresten liknar ganska mycket på din.
På den här länken http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=3223 hittar du några av funderingarna och problemen jag har haft. :D
PostPosted: Fri 29 Feb 2008, 22:20
samma vinge som jag har på härken 8)
Vad är det för motor?
Är det ett helt kit som du har beställt?
Vad är de för sändare? 35Mhz/2,4Ghz system?
Skriv lite info.. Kan va intresant :)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 01 Mar 2008, 13:47
motorn heter SC46A 7,5 cc.
jo jag beställde kit http://www.modellhobby.com/product_info.php?products_id=5461
det är en hitec optic 6 sport 35mhz.
PostPosted: Sat 01 Mar 2008, 13:57
oj vingen är längre än mig :)
PostPosted: Sat 01 Mar 2008, 14:23
Snyggt vicce :D Nu har du ju bara att montera servon och mottagare och motorn!
Kanske du kommer till vårmessan i Eckerö i aprill och ställer ut din trainer tillsammans med oss andra..... 8)
PostPosted: Sun 02 Mar 2008, 17:46
Fint flyg men flyget är större än dig det är trevligt att ha ett stort flyg,
men en varning limma det med rätt lim, så att det håller.
Finns limer som vi har limmat med som blir som blir som gele
och då fastnar det inte.
:cry: :cry: :cry:
PostPosted: Sun 02 Mar 2008, 17:58
jag använder epoxy något från mattson.
motorn på plats:D:D
vad är det här för del
det är något med motorn.
PostPosted: Sun 02 Mar 2008, 18:09
Om det är grejen som du håller i handen på sista bilden som är problemet så skall den sitta fastskruvad på motorn o slangen som kommer från tanken skall va i den o sen till förgasarn.
Det är på den som du ställer in bränsle blandningen.
PostPosted: Sun 02 Mar 2008, 20:16
Typ så här........ 8)
PostPosted: Sun 02 Mar 2008, 20:52
Montera den hellre uppåt så slipper du ta hål i sidan.
PostPosted: Fri 07 Mar 2008, 21:14
det står i manualen till motorn att man ska köra in motorn med fyrtakts bränsle
men jag har tvåtakts bränsle(tror jag, det är från dillen).
går det att köra in motorn med två takts bränsle?
Vad är det för skilnad mellan 2 och 4 takts bränsle?
PostPosted: Sat 08 Mar 2008, 02:16
Mjaa, står det verkligen så? Står det inte att den skall köras så den
fyrtaktar i vissa skeden under inkörningen? Motorn är en 2-takt
och den skall köras på 2-taktsbränsle. Men med fetare blandning
under inkörningen. Vissa kör in motorerna med mindre nitrometan
också. Lite beroende på motor. Så har vi kört i alla fall. Kör in
motorn rätt så kommer den starta lätt, hålla bra, hålla länge och
gå bra.
PostPosted: Sat 08 Mar 2008, 20:38
Hej
PostPosted: Sat 08 Mar 2008, 20:44
minimathias wrote:
Hej
Hej hej :D
PostPosted: Sat 08 Mar 2008, 22:32
nu är också alla slangar på på motorn.
även om det är en slang borta på bilden.
och propellern spinnern men den tror jag att jag har satt fast fel.
PostPosted: Sat 08 Mar 2008, 22:47
Slangen från dämparen ska gå till tanken vilket jag tycker den gör.
Trycket från dämparen trycksätter tanken så att motorn får metanolet till förgasaren.
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 01:13
Jag ser ingen propellerspinner på någon bild?
Först den feta spacern med "taggiga" sidan ut.
Sen spinnerns bakdel.
Sen propellern
Sen den platta brickan med "taggiga" delen mot propellern.
Sen muttern.
Sen spinnern.
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 07:07
oj då jag glömde bilden med propellern :shock:
ser det rätt ut?
