It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:34
Post new topic Reply to topic  [ 126 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 01:16
Jag använder Throttle-Cut på mina flyg och även på helisarna.
Dock så var en av motorerna lite jävliga och tjuvade luft när jag
använde Throttle-Cut, oavsett vad (justerade manuellt medans
motorn var igång).
 Post subject: haha
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 01:20
du börjar bli lite kaxig du :D
ska nog se till att filma din första flygning och ha med kamera :D
hahahahah :D
där använde jag "get that bird down" knappen :D
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 08:58
Jo, självförtroende växte igår :D :D :D
Flög 62grams Cessna i 5-6 m/s. 8) och jösses vad det ruska om när man kom ovanför trädtopparna :shock: :shock: :shock: :shock:
Efter ett tag så blev det depåstopp 8) Tanka (batteriet) och fylla på bränsle (ladda) och så bar det iväg på sista stintet :D :D (flygningen)
Gjorde även en mellanlandning :? Hälsade på en en (den enda) som fans på åkern :D :D :D
Bild från mellanlandningen och EFTER flygningarNA ! :D :D
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 09:08
Bytte även till ny propeller vid depåstoppet :oops:
Den var liksom sliten :oops: eller vad det nu heter...
PostPosted: Mon 03 Mar 2008, 23:56
Nu är jag i behov av lite tipps från rutinerade piloterna :roll:
Brukar Ni använda funktioner som "dual-rate" och "exponential response" ? :shock: Vad har ni för erfarenheter?
PostPosted: Tue 04 Mar 2008, 00:58
Dual-Rate har jag på alla flyg och även helisarna.
Alltså, använder tex Dual-Rate-läge 1 för start, landning och lugn flygning.
Dual-Rate-Läge 2 har jag för bus och lite mer aktiv flygning.
Exponential Response... samma som Exponential function låter det som.
Det använder nog alla. Brukar variera hur mycket. Vissa har minus andra har
plus. Beror på om man vill ha mjukt eller bus. Normalt är väl runt 30-60%.
