It is currently Mon 22 Dec 2025, 19:16
Post new topic Reply to topic  [ 126 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 18:23
Är en trebladig propeller på en trainer bättre för en nybörjare :?:
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 18:42
Bernts Trainer flög mycket sämre med en 3-bladig propp! Stor skillnad! Välj 2-bladig......!
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 19:28
Till en trainer går det bra att köra med trebladig propeller men då måste du ha en 4-takt maskin.
Med en 2-takt maskin blir det inte lyckat med trebladig prop så glöm det.
 Post subject: Handlingslista
PostPosted: Wed 06 Feb 2008, 21:00
Metanolflygandet närmar sig!
Var hittar man och behöver metanol nybörjaren
- varvräknare?
- servotestare?
Hur stor ack behöver man? 500mAh? 1000mAh? 1800 mAh? 8,4 V? 7,2?
Vad är optimal ack med tanke på vikt i en Trainer 40 ?
 Post subject: Re: Handlingslista
PostPosted: Wed 06 Feb 2008, 22:43
- varvräknare?
- servotestare?
Dillen har slut på metanolet så tyvärr så måste du hämta det från Sverige eller Finland.
Servotestare är det nog ingen som har till flygen vad jag vet men alla nätbutiker har dessa dyra saker.
Varvräknare lika så.
8,4 V? 7,2? nej nej det ska vara 4,8 eller 6 V NiMh men ska du köra med lipo och högre volt behöver du en HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input
Batteriet tycker jag du ska köpa (om servona tål 6Volt) ett 6V batteri.
Under 1200 ska du inte köpa utan köp ett lite större batteri 1600-2700mAH.
På fältet klagar nästan alla på att det är slut på batteriet i flyget :wink:
Det har hänt att flygen gått i backen när acken tar slut på Djäkenfältet så snåla inte här.
Tänker du på vikten så väger ett 4,8 volts batteri mindre.
PostPosted: Wed 06 Feb 2008, 23:46
Säg till om du/ någon annan tänker fara efter bränsle.. jag skulle behöva jag.. Eller vart kan man fara o köpa? om man själv skulle fara o köpa o ta åt dom som vill ha... nu när man har en riktig bil o allt så 8)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Thu 07 Feb 2008, 00:08
9.6V skall det vara i sändaren, oftast... det kaaaan komma med snik-ack i sändaren med vissa sändare. Skriv en lista på allt du har och tänker köpa, vi kan garanterat hjälpa till och hitta sånt du glömt och inte behöver ;-)
PostPosted: Thu 07 Feb 2008, 22:35
Är det här medföljande batteriet för litet?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXH333&P=V
"" INCLUDES: One Receiver Battery Pack w/wire and "J" connector
SPECS: Length: 2.25" Width: 1.97" Thickness: .56" Weight: 3.3 ounce Voltage: 4.8 Amperage: 600mAh Cell Size: AA ""
Det hänger med en Futuba 7C 2,4 GHz. Drar 2,4 GHz mottagare mindre ström?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?Q=1&I=LXSEJ8&P=3
PostPosted: Thu 07 Feb 2008, 23:34
Det där verkar nog lite litet.
Jag kör 6v 2700mha.
PostPosted: Sun 10 Feb 2008, 23:37
Trevligt att så många var på Djäkenfälltet idag :D
Jag for hem och började motera min OS46 i motorbock och monterade tanken vid sidan av. När jag nästan fick den att starta så gick den nya Statrtern sönder :cry: :cry: :cry:
Noterade att det trycktes bränsle ut ur påfyllningsröret. Hur skall det "pluggas/tätas" :?:
Har monterat övertryck in, bränsle ut och påfyllningsslang. Rätt :?:
Nåja, kan ju fortsätta med min AT-40 :D :D :D
PostPosted: Mon 11 Feb 2008, 00:24
Finns färdiga pluggar att köpa eller så tar du något som passar i slangen.
Skruvar, träpluggar ja allt möjligt brukar folk köra med.
 Post subject: Vad säger Ni rutinerade experter?
PostPosted: Thu 14 Feb 2008, 21:23
Vad har Ni för åsikter om motorns placering i höjdled :?: :?:
Alltså, ett högvingat flyg med motorn lågt placerad för rimligtvis ett moment som vill stegra flyget vid gaspådrag :idea: En tung motor kompenseras väl med en lägre moterad propeller :?: :?:
Alltså idealet, ur balanssynpunk, vore väl att propeller centrum och centrum för luftmotstånd är (någorlunda) i linje :!: :?: :?:
Expertutlåtanden ? :P
 Post subject: Re: Vad säger Ni rutinerade experter?
PostPosted: Thu 14 Feb 2008, 21:29
Tips, bygg enligt anvisningarna så blir det kanoners. Tänk på att motorns
vinkel kan justeras istället för att flytta runt motorn. Har för mig att
proppens centrumlinje skall skära CG-linjen (TP). Center of Gravity /
Tyngdpunkt. Centrum för luftmotstånd... hmm. Tänk på att flyget har
en vikt också :)
Men ändå... om man placerar motorn högre upp, vad händer? Beror
på vinkeln på motorn? Och detsamma om motorn placeras längre ned.
PostPosted: Thu 14 Feb 2008, 21:34
På torpedväggen bord det finnas ett hål med ett kors över o mitt på korset ska du sätta centrum på motorn.
PostPosted: Thu 14 Feb 2008, 21:39
Va e "torpedväggen bord" ?? :shock:
PostPosted: Thu 14 Feb 2008, 21:43
"På torpedväggen borde det finnas..."
På vissa flyg finns ej denna Thrust Line, men kan beskrivas
i anvisningarna. Jag rekommenderar att använda den. =)
PostPosted: Fri 15 Feb 2008, 07:38
Va e Thrust Line :?:
Va e torpedvägg :shock:
PostPosted: Fri 15 Feb 2008, 07:55
Thrust Line och mitten på tanken vill man ha i samma linje
Torpedvägg är det ställe som du skruvar fast motorfästet i.
PostPosted: Fri 15 Feb 2008, 09:50
Stackars glidarn.... :lol: E ju en hel vetenskap d hära.....!
Själv blir jag inte klok på blandningsförhållanden med olja/bensin 30:1 = vad räknat i %.
Nån här på forumet som har nån formel för detta..... :roll:
Själv kastade jag suddgumni på kompisen i skolan i stället för att lyssna på fröken :oops:
PostPosted: Fri 15 Feb 2008, 10:20
Jag svara just på din fråga på andra stället du fråga.
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests
