It is currently Thu 06 Nov 2025, 20:57
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: ZX 9 topp
PostPosted: Fri 25 Jan 2008, 20:07
Tjenare!
Jag råkar ha en komplett ZX-9R topp i bra skick med ventilkåpa, den kommer från en -99:a. Ge ett bud om du är intresserad, vill bli av med den då jag nyss har skaffat ny hoj..
M.v.h. Danne
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
PostPosted: Sat 26 Jan 2008, 16:54
Vet inte vad jag ska med den till då modellen ändrade väldigt radikalt 1998.
1994-1997 ser helt annorlunda ut både i ram, motor, kåpor och hela köret.
Har redan ett avgassystem till 98-> som jag skulle behöva bli av med, hade inte tänkte göra samma tabbe igen!
men tack för erbjudandet
/Os.
Datsun King Cab -84
Suzuki Gsxr 600LB -02
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Sat 26 Jan 2008, 21:29
Hej!
Jepp är medveten om det men jag tycker mig ha läst att den toppen passar på äldre motorn, tänkte då den har bättre kanaler och allt i skick att det kunde vara intressant, då skulle du kanske få det nyare systemet att pasa på också, om det inte blir problem med frigången mot oljetråget, kan inte de där modellerna bra då jag aldrig haft en Ninja. Gör ingenting med toppen iaf så är ngn villig att ge ett par hundralappar så är den såld. Lycka till med bygget, det ser bra ut! :)
M.v.h. Danne
PostPosted: Mon 28 Jan 2008, 22:18
Som du märker kan jag inte heller dessa cyklar! Har ju nyss skaffat den så är mycket kvar att utforska! :)
Men om det är som du säger skulle det absolut vara intressant!
Enda problemet är att jag ligger i en personlig ekonomisk lågkonjunktur vilket innebär att kontot för investeringar är stängt tills vidare! :(
Har knappast något intressant att sätta i byte heller, förutom en bakkåpa till en R1 04-07 inkl. lampa. Men det räcker inte riktigt hela vägen även om du skulle vara intresserad.
/Os.
Datsun King Cab -84
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 13:19
Ursäktar att jag använt forumet som chat, skall inte hända igen!
På mc-fronten har det mestadels varit lite funderingar som varit i fokus, därav inte så mycket synligt resultat.
Blev dock ytterliggare lite fundersam över längden på innerbenen i framgaffeln som skiljer och kom fram till att det kan uppstå vobbel i.o.m. att angreppspunkterna för tryck i sidled ligger på olika höjd i de två benen (dvs. lagren).
Alltså tyckte jag att det skulle vara lika bra att byta innerbenet på det andra också för att inte råka ut för detta hemska öde.
Micke kom åter på besök med sin adapter och vi började greja. Det kändes först som om det skulle bli en lätt demontering men vi hamnade på lite problem. Loctite är inte att underskatta och även om vi var två "karlar" och ett järnspett så fick vi inte riktigt loss det. Ett annat problem som vi stötte på var att godset i gaffeländarna gav vika. Hann inte bli så stora skador så att kassering skulle vara det enda alternativet men vi konstaterade att vi var tvungna att fixa någon sorts adapter till detta också för att utöka greppytan i själva axelhålet.
Senare samma kväll fixades det lite på kåporna som skalll bli min bellypan, eller in minor words, de kapades.
Bilder kommer snart!
/Os.
Datsun King Cab -84
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Wed 05 Mar 2008, 20:15
Går de frammåt här???
Fet, Och Dryg
PostPosted: Wed 05 Mar 2008, 22:00
eller pluggar du bara? ;)
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 18:35
Det har inte hänt nå mycket alls här på ett bra tag. Ordentligt med krackel har det varit att försöka få gaffelbenen konverterade så att man skulle få på 6:orna. Till slut gav jag upp, bytte tillbaka till 4:orna och sålde iväg dom andra, bakdelen från en retta åkte med. Lovade ju lite bilder på adaptern som Micke grejade ihop samtidigt som jag lyckades skada benet, här kommer de, bättre sent...
Aaptern som Micke Mattsson svetsade till.
Det fina sneda hålet som blev efter mycket bändande, samt övre lagret vars teflonyta var i riktigt bra skick!
Krisse på VPT har varit på gaffelbenet i det här laget, han hade ju tydligen bytt ändar många gånger förr. Men det fick ju inte jag reda på förrän jag förstört det... shit happens. Och saker går sönder.
Nåja nu har man lyckats få den att rulla igen och den gick t.o.m. igång en kväll här förra veckan när jag fick ett ryck.
Men först var jag tvungen att packa om gafflarna eftersom de gamla steforna var slut. Det skulle ju också kunnat gå lite enklare om jag skulle fått rätt packboxar från Ljungdahls direkt. :P Men det berodde ju på att jag var blind och inte såg att det var fel.
KOM IHÅG! Damask - Stefalåsning - Stefa - Distans - Stort Lager - Litet Lager
Tog ett bra tag att knacka i stora lagret i ytterbenet utan att skada distansen, hade ju fyra distanser men behövde bara två så kapade en och använde som hackkyckling, funkade kanon!
När gafflarna var ompackade var det bara att kasta på dom och jessus vad skönt att ha den att rulla igen. Min gamla buckliga tank hade ju börjat läcka runt all kemisk metall som är intåtad i vecken. Alltså dags att slänga på den som var i bättre skick av de två jag fick med. Enda problemet var bara att jag inte hade nyckel till den tanken (som killen antagligen stulit :roll: ). Men det var inga som helst problem då jag hade en far, som haft en corolla i sina dagar, i närheten. En hammare, skiftnyckel och passligskruvmejsel så var det ordnat! :D
Sebbe håller demonstrativt i en del av min blivande bellypan och mitt i allt fick man lite energi att fortsätta så fort jag får tid igen! När man har två jobb och studentprov framför sig så blir det inte sådär överdrivet mycket tid över till annat men nu när åtminstone proven är undan så ska det väl börja hända saker igen.
/Os.
btw. Hör av er om ni råkar snubbla över ett effektsystem till kawasaki zx9r 1996 eller ett slip/bolt-on.
Datsun King Cab -84
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 18:50
Va ska du ha för lampa fram på den?
Jag skulle lägga en röst på en liknande som Suzuki B-king har!
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 19:13
B-King är riktigt fet! :D
Men jag vill undvika att få ett alltför stort lyse, är mer ute efter en platt lyktkåpa. Dessutom är det lite för mycket star trek över den där kåpan för att jag riktigt ska gilla den.
Lutar nog åt att det blir en sådan.
Gillade den inte alls i början men har börjat tycka mer och mer om den!
/Os.
Datsun King Cab -84
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 19:32
Förstår inte riktigt vad B-Kingens lampa har med Star Trek att göra, men nu ska jag inte hänga upp mig på sådana petitesser... ;)
Jag tycker faktiskt att nya Duke 690s framlampa skulle kunna funka riktigt bra på en fighter. Tror det kan vara ganska svårt att få tag i dock. :P
Nuvarande:
Nissan King Cab -89
Före detta:
6 motorcyklar
7 crossar
3 bilar
6 mopeder
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 20:35
Fin :D
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 20:54
Kör: mini
Int ngn Star Wars liknade histaria fram på det ska vara "rent" :P En derbi framlampa sku juh se snyggt ut ;) hehe vill inte skryta om min enorma talang men det var jag som fixa gaffelbenet 8)
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 21:27
"Enorm talang" jo pyttsan :roll: Nä men... Ja kan hålla me om derbi cat-eye lyktan... Annars brukar ngn crossplatta me halogen spottar, eller ngt liknande, se rätt bra ut...
EDIT: Den fast svart, annars så är ktm's plattor rätt fina, om du vill ha lite form ist för en 4kantig platta me 2 hål i...
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... arbon.html
Fet, Och Dryg
PostPosted: Mon 17 Mar 2008, 23:53
Hmm, jag tyckte personligen inte ett dugg om den där lyktkåpan :?
Men men, smaken...
Du måste ju ha garvat arslet av dig när du såg mitt "konstverk". Jag kallar den för "ungdom i vredesmod" :D Men faktiskt, riktigt bra jobb! Är imponerad! :) Varför finns det inte lite praktik i lusse? Skitskola! :evil:
Jo alltså själva grejen att ha en riktigt smal platta är jag helt inne på men jag vet inte riktigt varför spottarna inte klaffar för mig
Datsun King Cab -84
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Tue 18 Mar 2008, 07:53
Kör: mini
haha det va lite roligt att få se lite lusse "konst" :P haha men det dära med spottar så måste man välja ganska noga för annors ser man int ett s***, köp en lampa som är CE? altså godkännd av besiktningen :wink:
PostPosted: Tue 18 Mar 2008, 11:22
Xenon spottar finns det ju också... Dom är ce godkända, plattan e ju bara en plata... Finns ju godkända spottar å...
EDIT: http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=177342
Fet, Och Dryg
PostPosted: Tue 18 Mar 2008, 12:17
Va försigtig när du monterar framgafflarna så du inte får olika längd på dem vid ihopmonteringen :D
PostPosted: Tue 18 Mar 2008, 21:26
Men de fixar väl sej då axeln kommer i eller???
Fet, Och Dryg
PostPosted: Tue 18 Mar 2008, 21:31
Tydligen inte eftersom en vinkelslip har använts vid bortdemontering av dom tilltänkta gafflarna... :D Nu blir Oscar glad på mig mistänker jag med dessa inlägg :oops:
