It is currently Fri 30 Jan 2026, 13:42
 Post subject: Giles-202 (140 ARF)
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 23:14
Jaha då slant man på beställnnings knappen igen :D
Den här gången blev det en Giles-202 från cmpro
Giles-202 ARF "Alien" ver. II sp.1800mm
CMP-s nya Giles 202 Akrobat ARF inklusive alla tillbehör, förutom spinner.
Otrolig hög kvalité, vinge är tvådelad, lackerad motorkåpa
Kolfiber ställ
Längs 1820
spännvidd: 1800mm
NACA: 0013
ving area: 62 dm2
ving belastning 82-84g/dm2
vikt ca: 5,1-5,2 kg
kräver 6 servon.
Lämplig motor: 4t 110 - 200
länk till tillverkaren
http://www.cmpairplane.com/aerobatic/Gi ... 0Size.html
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 00:14
Det där flyget tänkte jag köpa först men så blev det en Extra 330L
Det ser ut att vara ett vackert flyg. Passar bra att glänsa med på fältet.
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 13:36
Då börjas det med att plocka upp lådan då :)
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 14:19
Va fint flyg.
Den här byggtråden blir rolig att följa.
Går nu bara och väntar på flera bilder.
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 20:08
Det är ju inte mycket o bygga på den här fågeln.
Men nu är alla roder o roder horn limmade.
Alla roderhorn sitter fast i gångärnen på den här fågeln.
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 20:50
Jag tar tillbaka det där med att det inte va mycket att bygga på Giles.
Det tog ju en kväll bara o få dit servona på vingrarna.
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 20:58
Snyggt flyg! Lite udda motiv, men Extra är Extra ;-)
Limmar du skruvarna? Hur många timmar tar det bygga ihop?
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 21:47
Jag höll på ca 2,5h med kroppen och nu höll jag på ca 3,5h bara o få dit servona i vingarna.
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 00:25
Nu vart det bensinare på Giles :D
Och sen när jag börja syna flyget så såg jag att infästningen till landnings stället va förstärkt med ett alu vinkeljärn :D
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 00:57
Blir kalas, d där JS :wink:
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 19:25
Det va en j***a massa pillande o kapande innan kåpan va på plats.
Och trottel staget måsta jag flytta ut lite.
Det är ju många timmar som går åt bara till en ARF så hur mycket tid skall det inte gå till en bygg sats.
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 19:27
Aldrig i mitt liv en byggsats! Jag vill flyga och bygga så lite som möjligt 8)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:22
Då va man en sväng till i hobby rummet :D
Belysning i insrumentbrädan ha man fått och plastvajer till till gasen inkl hemlagat fäste för servot, som borde va tillräkligt långt borta från motorn.
PostPosted: Sun 09 Mar 2008, 20:47
Nu har det varit ett nytt ryck i hobbyrummet :D
o Giles är klar.
PostPosted: Mon 10 Mar 2008, 00:37
Helt flygklar? Det va tusan! Och du menar att den inte ska flyga förän EFTER mässan? :D Vad blir nästa flyg då? (håller själv på gör flyg klara, ett efter ett, har tre klara, humm... 8 to go... eller nåt)
PostPosted: Mon 10 Mar 2008, 09:05
Nästa flyg är Ultimate-Katana-Gaint och kanske en super.......... på 3.6m
PostPosted: Sun 25 May 2008, 07:47
Verkar kanske tjatigt men när ska den flygas? Vill så gärna se lite mer flyg filmer från er :D
PostPosted: Sun 25 May 2008, 09:09
Den är flugen o kommer att ta ett tag innan den kommer i luften igen :oops:
PostPosted: Sun 25 May 2008, 10:01
Nu har jag skrivit in i kalendern på min mobil att jag ska fixa filmer :D
JS, fick vi detta flyg filmat när vi flög på Mariehamns Flygfält? Och fick
vi den filmad då du flög på Djäkenfältet då vi justerade din motor?
PostPosted: Sun 25 May 2008, 10:47
Har du föresten missats tråden Eftersnack 2008 som vi har (15 sidor)?
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... &start=280
