It is currently Fri 31 Oct 2025, 01:10
Post new topic Reply to topic  [ 304 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Next
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 18:24
nej det går inte att få igång den!
kan nån komma med smarta tips på vad f*n felet kan va?!
jag börjar bli så trött på det här nu ..
behöver en vinterbil ! (och nej kom int med nå säljes förslag)
är helt TOM på ideer
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 19:34
hur är membranet i pumpen?
har du kollat att undre och övre dödläge stämmer och om tändspolen är frisk och stiften?
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 19:46
allt i pumpen är bra eftesom den pumpar bensin från tanken..
tändspolen funkar.
det som är problemet är att det inte kommer soppa in till cylindrarna :S
jag har tagit bort föggen och allting funka bra såg det ut som och jag rengjorde allt.
så bensinen stannar någonstans precis när bensinen ska in till föggen..
låter enkelt men jag har testat allt och det går inte!
förstår inte vad det är.
måste ju va nåt spjäll eller nåt som kärvar?
men jag får hjälp av en lite kunnig inom mitsu området nu om en stund så får väl se om vi löst det lite senare =)
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 20:45
kommer det sås om du pumpar på gas då?
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:06
lekte lite med joneey i garaget just och vi fick sås in i förgasaren nu iaf..
sen så var det liiiite ärgat i fördelar locket så ska väl ta och byta det imorn iaf.
men stiften är fortfarande torra =S
så nu kommer det inte vidare från förgasaren till cylindrarna
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:08
Om du haft upp förgasare och rengjort allt och det ser bra ut, då kan
det ju inte vara "igenstockat" någonstans, då måste det vara nåt som
är fel ihopskruvat eller något som kärvar. Har den flottör? Lyfter den
där "pluggen" så det kommer bränsle in dit? Du menar alltså att det
aldrig kommer in bränsle in i förgasarens "venturi-formade" rör?
Kommer det bränsle TILL förgasaren då? Pumpar det? Alltså dra ur
slangen ur förgasaren och dra runt motorn så ska det ju pytts på rätt bra.
Om du tar isär förgasaren igen, följ bränslets väg steg för steg... kommer
det fram... rör sig allt så som det skall röra sig...
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:11
det kommer bränsle dit det ska i förgasaren..
den pumpar jo, eftersom bensinen kommer så långt som det kommer. annars sku det inte komma bensin alls.
det är som joneey säger kanske:
att det ligger en råtta i insuget :shock:
det är mycket konstigt detta iaf!
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:14
Jo det är nog en råtta... Det piper när du drar runt motorn ryktas det om.
Visa bild på förgasaren :D Sprängskiss?
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:20
jag kan ta bild på allting imorn så ska ni få se om nåt ser vajsigt ut..
joneey hittade ett fel på fögasaren ikv. vilket ledde till att soppa kom till föggen sen. men nu är det slut på ideer igen!
har letat som fan, men inga hittat nå sprängskisser till min modell. lite slött!
det låter som ett lätt fel tkr jag men vad vet jag ?
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:25
Kör: mini
hur ser flotör huset ut då? att inte ngn nål där har ärjat igen? och vad är det för Karburator kanske har ngn sprängskiss :P
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:32
flottörhuset ser nog bra ut. har just gått igenom det och det såg fint ut..
rengjorde allt iaf.
ni får brainstorma nu allt vad ni kmr på för jag måste ha igång den !
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:35
Går den att plocka ihop fel? Rör sig verkligen allt som det skall?
Svarar du nej på första och ja på andra så funkar förgasaren :D
Skruv upp, följ upp. Mer vet int jag.
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:37
du kanske har alla vippor till insugsventilerna av? ;)
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:52
motorn har bra komp. vipporna mår bra. men hur mår fördelarlocket.. hm.
dit med nytt lock i morrn & mera häxxa i akkun o sen ut o kör :lol:
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:54
ja, vi såg ju att locket inte var nå vidare : )
så ska ta och byta det imorn och sen fan får den nog gå igång tkr jag!
återkommer imorn med fräsch fakta ^^,
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 22:56
Kör: Yz426f
buumi ja har en burk startspray. Då startar det nog ska du se :lol: :roll: eller kanske int. kollat spolen? visar den alls nå liv? fördelarn är på rätt?
///M
Living my life sideways!
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 23:00
Sant, om förgasaren inte funkar så borde ju bilen starta om man pytsar
bensin i förgasaren, så som det gjorde på andra motorn minns jag.
Funkar det inte då heller, då är det nåt annat som inte funkar?
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 23:07
detrox: spolen är OK.. ska fixa startgas imorn, för min var tydligen slut.
men som jon. sa tidigare så kan det nog vara fördelarlocket för det såg verkligen lite slitet ut på insidan :P
ska iaf kika på det imorgon.
micke: jag har satt bensin i förgasaren och det funkar inte heller.. det funkar inte ens att sätta bensin i cylindrarna. så har nog en aning om att gnistan är lite kakki. tyckte den såg lite svag ut förrut men trodde det sku funka ändå, men det kanske är så då att den är för dålig.. (?)
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 23:17
Hmm, när ja körde med turbomaskin i sierran så kika ja under huven å hitta nå rött plastpulver i rummet... kom senare fram till att det var ena tryckröret som hade tryckt bort fördelarlocket från sin plats så att de låg på sniskan och nu låg och slipades ner av rotorn när den snurra.... det var ganska mycket material borta men maskin gick ändå den! :P så för mig gjorde de inte speciellt mycke att det var slitet å låg på snedden.... men de e säkert värt ett försök!
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 23:18
Mhm, okej... jag fastnade på det du skrev nyss:
"så bensinen stannar någonstans precis när bensinen ska in till föggen.."
