It is currently Mon 20 Apr 2026, 16:58
 Post subject: datorproblem
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 18:53
nån som e bra på datorer pma mej i såfall
ford = first on racing day
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 18:54
de gäller grafikkoet å koppla de till tvn
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 23:50
berättar du här i forumet så är jag säker på att du får hjälp (trots att det egentligen är ett bilforum ;)), och så kanske man hjälper någon annan som stöter på samma problem?
Berätta vad du har för dator (bärbar eller stationär), grafikkort (ATi eller nVidia), vad du använder för kabel osv, och vad du vill åstadkomma med det (splitscreen eller klona).
PostPosted: Mon 07 Jan 2008, 21:27
jag kör stationär med ati radeon 1950gt. ha haft de å funka förut men int nu mera. de står att den int e aktiverad fast kabeln e i svårt å förklara såhär
PostPosted: Mon 07 Jan 2008, 21:40
installerat om drivrutinerna/programvaran?
har du senaste verisionen till kortet?
PostPosted: Mon 07 Jan 2008, 22:24
Ja då är det ganska svårt att hjälpa oxå om du inte kan förklara.
Kör du med S-Video eller kör du bara med Video-kabel? Har du det kopplat till SCART-konverter eller kör du in direkt i TVn??
1. Installera rätt drivrutiner på datorn.
2. Koppla in kabeln från datorn till TV.
3. Ha TVn påslagen när du startar datorn.
4. Beroende på vad du har för grafik-kort så ändra inställningarna på egenskaper för bildskärm, PAL och allt det där.
Får du svartvit bild eller dålig eller ingen bild alls kan det bero på att din tv inte stöder just det du ska köra eller så är TVn fel inställd.
///M3-Power
PostPosted: Mon 07 Jan 2008, 22:59
Om du har flera scartuttag på tvn ska du testa att byta till ett annat scartuttag om du kör med adapter vill säga, för det är inte säkert att alla scartuttag stöder s-video signal på alla tvn.
Om du får bild, fast den e svartvit så ska du bygla ihop pinne 15 och 20 på scartadaptern om du kör med sån. Görs lättast på detta vis, med lite koppartråd från en kabel. Jag var tvungen att göra så för att få färg i min tv. Funkar kalas! :) Det finns även färdigbyglade såna här adapters att köpa på nätet men dom är typ 4ggr dyrare än en sån vanlig som finns här.
Har du s-video direkt i tvn så ska de ju bli färg med en gång! Annars e de nåt konstigt!! Kan hända att du måst aktivera den ingången innan den accepterar input på den. Sen kan man måsta bläddra lite mellan ingångarna på kontrollen. En kompis har en med s-video direkt, å där finns ett läge med svartvitt å ett med färg. Bara å välja vad man vill ha.
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 06:58
ha prova allt e ganska bra me datorer men de här får jag int å funka
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 07:00
kör me dvi till hdmi har platt skärm :D
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 07:03
s-video ha jag prova för typ 3 år sen men nu har jag platt tv å kör hdmi kabel
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 07:06
jag ha även koppla bara tv till datorn men int fått de å funkaheller men de e säkert nått litet bara som jävlas för de funka fint förut men sen villa de int alls mera. ska prova byta kabeln nån da å se å
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 12:31
Och det kläcker du ur dig först nu?
Då är det med största sannolikhet kabeln som det är fel på. Det finns 7 olika DVI <-> HDMI kablar.
///M3-Power
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 15:49
sorry men varför ha de funka förut då? men kontakten kanske ha fått stryk å
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 16:00
jag har vanlig "skärmkabel" mellan laptop o tv jag
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 22:31
nu ha jag gett upp ha haft hit en å kolla på mitt problem så nu tänker jag vända mej till mirco på posten där jag jobbar han kan lösa de garanterat:) å de e inget fel på kabeln för han som va till mej så tog hem den å prova den. så nu kan vi avsluta denna tråd eftersom de int handlar om bilar ändå tack för alla svar å som ha försökt hjälpt mej
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 16:33
nu kom jag på va när de sluta funka jag instalera vista å sen till xp igen de va efter de som jag int fick nån bild på tvn
