It is currently Fri 03 Apr 2026, 02:23
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 14:02
Justerat rökpumpen lite nu , ska ställas in ytterligare lite till men vädret är ganska risigt så jag stannar hellre inne ihop med barnen.
En liten film:
http://www.youtube.com/watch?v=7HailgWoGTM
Pumpen ska ställas så att den startar lite tidigare än nu , på halv gas går den igång nu , kan nog sänkas till runt 1/4-1/5dels gas istället.
Ryker gör det iaf , pumpen drar ca 1,1dl i minuten så i runda slängar 4½min har man tillgång till röken. Man ska nog hinna med det man tänkt under den tiden kan jag tänka.
Kommer även testa lite olika blandningar. Kör med ÖMH´s rökolja nu utspädd med diesel. 1del olja med 1,5del diesel.
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 21:10
Har riggat stabben så den ska vara stabil nog:
Bytt sidroder horn så man kan få fulla utslag:
Sprutade in fogskum i stabben så jag kunde limma fast kolfiberbalken och genomföringarna till vajrarna:
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 21:52
Kul d där med rök i flyget! Har du varit upp i luften nåt och testat rökstrimman på himlen? 8)
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 21:58
Jajamensan , nyårsafton vart jag och flög hela dagen. Funkar fint med röken nu , fick ställa ner pumpen som fan bara innan den sluta kladda olja. Otroligt så lite rökolja där krävs egentligen :shock:
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:10
Sa du inte tidigare att det gick åt 1,1 deciliter per minut? :shock:
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:30
Det måste ju gå att koka ihop nån egen superbillig kuckelijuckmeducin som ryker utahelv... 8)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:52
Jo de e sant. Mellan 0,9 och 1,1 DL tar den nu ungefär. Pumpen är nerställd till 12% av "utslaget" via radion. Första gången jag testade pumpen tömde den tanken på ca 1minut men då rann olja bara genom dämparen :lol:
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 01:25
Vad är längden på spröt antennen på ditt flyg
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 01:39
350mm lång.
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 01:47
Jonny wrote:
350mm lång.
Trodde den var längre så jag mätte min piska och den var 350mm.
Tydligen är det samma från Graupner.
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 01:48
Ja de e de nog. Funkar lysande i alla fall :D
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 16:34
Idag dog Extran! :? :cry:
Frid över hans minne!
Bilder kommer ev senare.
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 17:00
Neeej
Hur gick de till :shock:
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 17:06
Vingbalken gick tvärt av vid en roll och höger vinge lämnade kärran.
Efter det blev det till verklighet , det man tränat och testat på simulatorn , att ta ner kärran så hel som möjligt med bara en vinge.
Gick hyggligt ända tills nerverna inte orkade med mer , sista 1½ metern innan mark la jag över den på skeven men tyvärr så drog jag för mycket höjdroder så kärran stallade och slog ner i marken på landställen så kroppen ser inte alltför vacker ut under till. En hel del som är sönder men tydligen inte omöjligt att göra vid enligt grannen.
Håller på att plocka av grejorna från Extran nu.
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 18:35
Jäkla s*** då! Va synd på en så fin fågel :cry: Upp med hakan och nya tag :D Nu har du ju mer orsak att köpa din ultimate :wink:
Vi vill se bilder på olyckspippin sen,.... 8)
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 20:33
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 20:53
Hemskt att se fina fågeln så där :(
Men det är nu du fåt ta fram dina kunskaper o plasta och motiv lackera :D
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 21:00
Jo då , den ska plastas upp igen. Ska ta hjälp av min granne oxå så vi får det rakt och fint.
Känner jag mig själv så tror jag att där kommer en ny kärra ganska snart. Måste ju ha nått att flyga under tiden den andra lagas :lol:
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 21:06
Det är så en krash ska tas :lol:
Jag hinner ju inte ens bygga klart mina fåglar innan jag har beställt en ny :D
ps: blir det en Ultimate nu?
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 21:11
Ultimate...........tanken är där och sniffar :D
Det ska passa med min 50cc , har 5 stöddiga servo så till Ultimaten fattas nårra i så fall , planet ska helst passa med mina övriga saker men .......tja Ultimate ..........mmmm
Har sneglat en del på Composit-ARF mmmmm vill ha men ack så dyra :cry: finns en del beg men men.
Det som lockar mest just nu är en Ultimate i 2meters klassen men då krävs 100cc motor.
Besluts ångest?? JAA! åh de grövsta :D
