It is currently Thu 26 Mar 2026, 06:38
Post new topic Reply to topic  [ 174 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: Veckans klipp!
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 13:28
Vad är "veckans klipp"? Sugen på och köpa nått kanske.
Hittade ett veckans klipp, flyg för 1248,00 kr
GAS BOBCAT-50 ARF -YELLOW
Spännvidd: 1.300mm
Längd: 1.525mm
Vikt: 2.5 kg
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... C40046CD65
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 14:51
Inte så stor, men säkert snabb... lite väl grann kanske, speciellt med
US Air Force-logon :D Men 8 servon? Oj! Vart hör dom? Det fanns ju
en film nånstans jag hittade via nån länk här på forumet på den där.
Tror du kastade iväg den och sen landade de med den som vanligt.
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 18:40
En sån köper jag när sukoi-31 blir för långsam :wink:
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 23:28
En byggtråd på bobcat http://www.ripamfk.com/ripamfk/ripaweb. ... endocument 8)
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 23:42
Snart dyker nya GAS BOBCAT-50 V2 ARF Med infälbara landställ upp på marknaden
8)
* Wing span: 1300mm
* Flying weight: 5.5lb / 2500g
* Fuselage length: 1520 mm
* Engine Required: 2c 0.46cu in 4c:0.75 cu in
* Radio Required: 4 channels,5servos
Color: Yellow or Blue
FEATURES:
* construktion: lasercut balsa, plywood with glassfiber fuselage
* Wings: two part wings glued togehter
* landing gear: incl. retract
* Covering: Polyester iron-on, color
* engine: 2c 0.46 - 0.60cu in 4c:0.75 cu or brushless motor (not included)
* Canopy: transparent
PostPosted: Thu 31 May 2007, 10:34
P-47 THUNDERBOLT 120 ARF CMPro
Spännvidd: 1.800mm
Längd: 1.400mm
Vikt: 4.0 - 4.3 kg
Radio: 5 - 6 kan. 6 - 7 servo
Motor: 90 - 108. 2-takt eller 120. 4-takt
ACMP-06TH 1799,00 kr
PostPosted: Fri 01 Jun 2007, 22:50
Ett koff-flyg som är sänkt med 100 euro hittar man här: http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 5ce9d6ff0f
"Koff" 2-tasolennokki 350,00EUR till 250,00EUR Spara: 29%
Mera spec. priser http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... e=specials
PostPosted: Sun 15 Jul 2007, 14:07
Flera sidor med spec.priser som ändrar lite nu och då.
PostPosted: Sun 15 Jul 2007, 23:35
Jäklar va dom där sidorna är bra egentligen. Hittar man nåt man gillar
så tar man hem det. Och då har man lärt sig ta hem grejer från det
stället (fått in vanan alltså)... och sen.. nä... nu tänker jag ju fel. Det
är ju då man köper en massa... Haha :D
Föresten Mr X, den där länken fanns ju i inlägget ovanför :D
PostPosted: Sun 15 Jul 2007, 23:42
Tryck på båda länkarna så ser du att det inte är samma sida men länken till koff flyget gäller inte mera tydligen.
Edit: aj jag missade länken under bilden, mitt fel :D
PostPosted: Mon 30 Jul 2007, 17:19
OS FR5-300 Sirius
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9680
PostPosted: Mon 17 Sep 2007, 08:32
TF Piper Arrow II Byggsats ej ARF
399,00EUR sänkt till 299,00EUR
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9017
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0290.html
PostPosted: Mon 17 Sep 2007, 09:09
Den där har jag varit sugen på länge :wink:
Jag håller på gör en beställning från hobby people nu så säg till om jag skall ta hem fågeln :D
PostPosted: Mon 17 Sep 2007, 09:20
Det är en byggsats, om det hade varit ett ARF så hade den varit på väg redan.
PostPosted: Mon 17 Sep 2007, 17:57
Aha, jag tänkte nästan göra nåt liknande... har ju en 4-taktare som
passar utmräkt till den där =)
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:42
Erbjudande just nu! http://www.hab.se/
SEK 4100.00 kr
Katana S 36% 2690mm spv.. 80-120cc Bensinmotor
Mycket fin aerobatic ARF modell.
Delbar vinge för att underlätta vid transport. Proffslackerad motor och hjulkåpor i matchande färg.
data:
Wing Span : 106 in / 2690 mm
Wing Area : 2100 sq in / 135.5 sq dm
Flying Weight : 26-28 lbs / 11800-12710 g
Fuselage Length : 93 in / 2360 mm
Engine Required : 100 cc engine
Radio Required : 6-channel radio w/ 9 servos
vår MVVS 58- 116 passar.
http://theworldmodels.com/para/products ... laneid=119
Review: http://theworldmodels.com/para/products ... /A167S.pdf
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:57
Flyget är väl skitsamma om det kostar 4000 eller 6000 SEK... :D När det totalt kostar typ 32000 eller 34000 så ser man inte den skillnaden
så noga ;-)
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 01:22
så noga ;-)
Räknade hastigt att i runda tal blir flyget att kosta lite över 20 000kr komplett.
Går säkert att få ner priset om man försöker lite men det kan lika fort gå upp om man ska ha värstingprylar.
Det är otroligt vad dyra flygen blir när storleken ökar.
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 01:55
så noga ;-)
Okej, jag kanske förhastade mig lite. Men köper man TjingTjong-motor
av dålig kvalitet istället för en omtalad och bra motor så kanske priset
går att sänka ännu mer. Detsamma om man eBayar lite. 20.000 SEK
är inte mycket för ett komplett flyg av den kalibern. Hm... månne man
borde börja fundera på byta upp sig till bensin och flyg så man hamnar
bland de stora krapparna.... :)
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 02:10
Subban sväljer väl inte den storleken men kanske du har tänkt köpa dragkrok :wink:
