It is currently Sun 22 Mar 2026, 05:33
Post new topic Reply to topic  [ 141 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
PostPosted: Wed 14 Nov 2007, 23:31
Ingen som blev sugen på att köpa ett projekt att bygga i vinter.
I sommar blir det mycket fina flyg i luften på Djäkenfältet.
Jag har för mycket RC-grejer, så jag har inget köpsug... måst bli
av med nåt först. =) (känner igen mig...)
PostPosted: Thu 22 Nov 2007, 01:46
I kväll va jag över till Mr X, Och kikade på hans Extra! :shock: Vilken bjässe! Och enastående kvalitet! Vad sägs till exempel om landningställ i kolfiber! Klarlack över alla klistermärken! Glansig å fin så det heter duga 8)
Det där flyget borde vara värt minst 6-7000 kr, Lätt! Tycker man!
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 22:03
Kan vi inte låtsas att det är efter jul nu så du kan kasta upp lite mer bilder :wink:
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 22:07
Aja baja inte öppna flyget före Jul Mr X
by Mr X
PostPosted: Mon 17 Dec 2007, 20:20
En stavantenn till flyget är nu beställd.
Det finns tydligen med eller utan fjäder så vad ska man välja.
Jag tänkte så här att med fjäder blir det för svajigt för flyget så det blev en vanlig rak antenn.
Passade på att köpa ett 4,8V batteri till tändningen, 2700mAh ska räcka en stund.
PostPosted: Mon 24 Dec 2007, 10:53
Fick min stavantenn men den var för kort så vad gör man nu :?:
Köpte ett nytt flyg till stavantennen (Bobcat) :wink:
Nu ligger min Extra under granen
God Jul Mr X
PostPosted: Mon 24 Dec 2007, 11:04
Är stav antennen för kort :shock: den kan väl aldrig bli för kort iaf :wink: men de va ett smart val att köpa plan efter antennen och inte tvärt om :lol: 8)
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 11:38
Nu när julen är över så måste jag ta tag i bygget av Extran.
Det får vara slut med att bara sitta och titta på flyget.
Jag läste just på Expressen att nu kommer våren så det är bäst att skynda sig med bygget.
Hittade en bild av en lycklig ägare av flera flyg, vilket flyg tror ni han gillar.
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 13:38
Det har sagts innan men tål att sägas igen: Detta är troligen CMP´s finaste maskin. Inte bara till det yttre utan den är så väl flygande så det krävs nog att man tar ett rejält kliv uppåt i prislappen på andra maskiner för att finna en dylik.
Nackdelar finns det som bekant med alla flyg men med denna har jag hittat följande:
#1: Dåligt landställ trots kolfiber , kärnan är av glasfiber och kolfibern runt detta är "torr" , alltså för lite epoxi vid tillverkningen.
#2: Med org roderhorn till sidroder får man inte tillräckligt med sidroder utslag för skoj flygning , det räcker till för att få utslag enligt manualen men ett bättre roderhorn så är det "problemet" ur världen.
#3: Den är alltför kul att flyga :lol:
Nu när julen så kallat är över så vill jag gärna se lite byggbilder på denna underbara tingest :D
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 17:13
Finns det ingen annan design på den? Alltså dekaler, färger osv.
Tycker jag sett på bild en som heter samma sak och samma mått
men kanske ej är samma.
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 18:18
Finns även i rött:
http://www.jamara-modelltechnik.de/product_info.php/info/p3590_Extra-330L-1960mm-red.html
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 19:59
Går nog att hitta lite olika Extror.
http://www.composite-arf.com.hk/ar/Catalog?cat=17
Extra 330L
http://www.kangkeusa.com/Super_Kraft/extra330lscale.htm
http://www.rcmodels.ru/lea_extra330l.shtml
Ett lite större flyg är Extra 330 LX (2,60)
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 21:38
Det ska tydligen vara compositflyg så kan man måla dom hur man vill
http://www.composite-arf-world.com/comp ... /index.htm
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 22:44
Mr X du kan få min tid o gå du,jag blev ju 1 timme med dom här filmerna o då har jag inte ens sett alla :D
http://www.composite-arf-world.com/comp ... videos.htm
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 16:15
Jag har nu tittat över flyget och det verkar otroligt bra limmat.
Fastsättningen av landstället brukar vara ett problem på många flyg.
Det är vanligt att landstället sitter direkt fast i balsa men på Extran är det plast och faner.
Först tänkte jag förstärka fastsättningen på landstället men är nu lite osäker om det behövs, det går ju alltid att ändra sig under byggets gång.
På söndag blir det att börja med flyget. Jag tänker börja lite bakvänt och sätta landstället på plats först.
Det första negativa om det här flyget är att man måste vara försiktig och inte klämma för mycket på flyget.
Lackeringen spricker lätt vid för kraftiga kramar. Borde ha varit mera mjukgörare i färgen.
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 16:30
Du ska inte våldta planet :lol: :wink: :D
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 16:34
Men det är ju så fint :lol:
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 16:41
:mrgreen: så sant
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 21:03
Vad har du tänkt för motor i den?
Nått extra i säkerhetsväg som powerbox eller liknande?
Servo??
Nyfiken på vad du väljer för setup och hur den blir :D
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 00:25
Motorn har jag inte riktigt bestämt mig men det lutar nog åt en DL 50
Till skevrodren ska jag lägga på lite krut så där blir det Futaba brushless servon
Till höjdrodren blir det så lätta servon som möjligt, kanske SCANNER RC SSV-9864MG
Sidrodret vet jag inte vilket servo de blir.
Det är alltid ett val mellan vikt och kraft och Extran är lite baktung
Att få ett så lätt flyg som möjligt ska man sträva efter men att snåla på viktiga saker som bättre men tyngre batterier är dumt.
Det där extra till flyget hmmm blir säkert något.
- Rök
På elsidan har jag två linjer att gå efter.
- dubbla batterier eller ett enkelt 6V 3500mAh
- till tändningen har jag redan köpt ett 4,8V 2700mAh batteri
