It is currently Tue 03 Feb 2026, 12:44
Post new topic Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Bygge Cessna 310
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 01:17
Idag började vi = jag å MickeM att snickra lite på min Cessna 310, först var JS med och tittade lite på allt och det bara lyste ur hans ögon ;)
Tänkte följa med hela bygget här på forumet så alla får se hur det går för oss....
Tur att jag får hjälp för annars skulle det istället för 50h ta 500h att bygga ihop :D
Ett plus med hela paketet är att man fick med ställningen till flyget så det inte skall bli repat!
Flyget kommer drivas av 2x OS MAX 46AX.
Och angående alla som tror jag kommer störta det direkt (speciellt om ena motorn stannar) tröstar jag mig med att det står att det är gjort så att det är lätt att återfå kontrollen.......
Wingspan: 81" (2057mm)
Wing Area: 914 sq in (58.9 sq dm)
Weight: 17 - 20lb (7771 - 9072g)
Wing Loading: 43 - 50oz/sq ft (131 - 153g/sq dm)
Length: 66" (1680mm)
Center of Gravity: 3.75" (95mm) Back from the wing's leading edge
Control Throws- High Rate Low Rate
Elevator: Up & Down 5/8" (25mm) 3/8" (19mm)
Rudder: Right to Left 1½" (38mm) 1" (25mm)
Ailerons: Up & Down ¾" (19mm) - ½" (13mm)
Incidences-
Stab: 0°
Wing: +1.5°
Engine: 2° down, 4° outboard thrust
Detta vänster vinge liten och nett... :)
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 01:38
Vad roligt med ett flyg som har twin motorer.
Ska själv bygga ett med två os 25fx maskiner. Maskinerna har jag så det är bara flyget som fattas.
Hummande ljudet från två maskiner ska ju vara lite extra.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 01:47
Mäktig pjäs. Fin kvalitet. Skall bli kul se den i luften. Tar nog ett antal
timmar få den där klar. =) Tillverkaren är Top-Flite.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 02:22
Ja va roligt med fler skalaflyg på fältet...Fin den där Cessnan 8)
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 10:02
Jo det va en fin fågel :) Ska bli kul att både se o höra den.
 Post subject: Fortsatt bygge
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 23:59
Ikväll har vi fortsatt bygga...
Totalt har vi nu byggt igår ca 2 timmar och idag ca 4 timmar så totalt har vi byggt 6 timmar nu... ska bara vara 44 kvar då :D
Lägger in lite bilder till syns inte så bra att vi gjort ngt alls men ändå :)
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 12:59
Du måste köpa strykjärn!
 Post subject: ..
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 13:17
strykjärn yeah.... har någon strykjärn annars jag kan låna ?
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 13:21
O.B.S inte vanligt strykjärn! Tror micke menar ett sån här http://www.modellhobby.com/product_info ... 408d0e0cf3
:wink:
 Post subject: .
PostPosted: Tue 11 Dec 2007, 18:58
jag fattade nog att han menade ett sånt där strykjärn :) jag tar vanliga annars hahah :D
PostPosted: Tue 11 Dec 2007, 20:56
Den kärran har man dreglat mycket över. Helt klart ett alternativ när ett annat gått i backen :D
Fler bilder :lol:
PostPosted: Wed 12 Dec 2007, 12:25
Kollat in tråden RC-Projekt......"JISSES" vilka kärror Ni har på gång.... :D
Kul med sånt aktivt gäng :wink:
Vi får hoppas jag kommer loss och lyckas ta mig över till Åland nästa vecka...både flygsugen och nyfiken på fältet.
Trevlig Lucia 8)
 Post subject: ..
PostPosted: Wed 12 Dec 2007, 13:10
bygget står still lite just nu :) flyger med calmato sporten och har mycket i skolan haft inlämingar och 2 st stora tentamen på torsdag fredag men sen över jul så blir den nog kanske klar :)
sen väntar jag på paket från airCpro så jag får lite servo förläningar :) kan behövas :D
 Post subject: cessna
PostPosted: Thu 13 Dec 2007, 23:33
Vi har fortsatt bygga på cessnan ikväll!
Fick problem rodret fick inte styriningen att funka.
Här kommer lite bilder!!
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 13:46
Den e så läcker den där Cessnan. När det gäller "privat" maskiner så har jag en förkärlek till just Cessna modellerna. Så vackra att bara titta på så det är sjukt.
Lycka till med bygget "säger en som fjäskar lite för att få se fler bilder"
 Post subject: då.
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 18:41
ikväll kommer bygget att fortskrida med cessnan uppdateras senare :)
 Post subject: Juh
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:46
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:54
Djä_lar va kablar det kommer ut ur vingen :)
men det är ett fint flyg
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:55
Kul att bygga på den där. Stor och mycket att göra :D Motorerna är dock ej på plats, de bara är där för att det av någon anledning verkar vara en bugg i konstruktionen... Gör man enligt anvisningen så hamnar pipan uppåt på vänster vinge. Så ska det ju inte vara enligt bilderna på flyget.
Fästmuttrarna i motorväggen är där dom är och vänder man motorbocken åt andra hållet så kommer ej motorns "thrust-line" på rätt.
 Post subject: fortsättning
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 00:12
fortsatt bygga idag.
här har vi pillat många kvällar.... den som ska fästa på rodret hade helt fel mått först och sen sku vi hitta en skruv som fungerade, testade 3-4 skruvar och varje gick gängorna slut på. Mässing verkar va hårt :)
Locket på plats :)
Den sura gubben är på plats :) ingen passagerare vill åka med honom.
Såhär ser det ut där servo plattan skall komma och när gubben är där och sätena, underifrån.
Flaps servo och arm
Flapsen ute!
