It is currently Fri 20 Jun 2025, 14:24
 Post subject: Projekt:Fixa till Stor Trainer med 2400mm vingspan.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 11:16
Nu skall landningsstället förstärkas o 26cc bensinmotorn ska på.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 13:08
Vad väger bensinpaketet och vad väger metanolpaketet?
Det fanns någon tråd på rcflyg där de visade hur man kunde
räkna ut CG på ett flyg man inte visste. Är det där flyget i
balans så flyger det säkert bra, som en Cub skulle jag tro
med tanke på den lilla stjärten. =) Vad väger flyget?
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 13:30
JS_ räknar inte ut CG utan han bara flyger och tydligen går det lika bra. :wink:
Jag själv räknar ej ut vinkeln på motorn utan bara skruvar fast och flyger.
MickeM tror jag har slutat att räkna millimetrar på rodren :roll:
Kamikaze flyger bara bensin men köper glödstiftsmaskiner :shock:
The Åland way :lol:
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 13:40
Det tar ju länge o göra nåt när man använder 24h epoxy.
Det blev 6mm faner på det hör flyget med.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 13:44
Det vägde 7,5 kg komplett med os108 på sade förra ägaren.
men lag skall väga det så fort limmet har torkat så att jag får dit landnings stället.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 13:51
The Åland way :lol:
Haha, så sant så sant :P
Man är väldigt noggrann med vissa saker, och sen är man inte det längre. :D
Och flyger bra gör det ändå.
Bara rodrena rör sig en hel del så har man att spela på så att säga ;-)
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 14:14
Jag tänkte börja nu :D Jag har märkt att man behöver ha cg på rätt om man skall hovra.
Lite för framtungt=omöljligt att hovra.
Lite för baktungt = omöjligt att flyga men går bra att hovra.
PostPosted: Thu 06 Dec 2007, 14:30
Det här kopiera jag från rcflyg,men är det nån som förstår sig på det :?
Man kan matematiskt räkna ut tyngdpunkten= C.G!
A)
C.G = vingens medelkorda/6 + (3*stabbarean*stabbens momentarm)/8*vingarean.
Momentarmen är avståndet mellan 1/4 av vingens medelkorda till 1/4 av stabbens medelkorda. Använd samma mätenhet; mm, cm eller dm ger C.G i samma enhet. ( 1/4 dvs 25% + ngt? formeln ovan!).
B)
De flesta modeller har profiler baserad på NACA eller EPPLER som har ett A.C (Aerodynamiskt tryckcentrum) vid 25% av kordan. Samtliga profiler har avanserade aerodynamiska kurvor (Polardiagram) baserad på hastighet, tjocklek, angreppsvinklar, glidtal etc. C.G=25%+ (momentvärde vid 25% av kordan div med bästa glidtalsvärdet) Detta brukar ge ett värde på C.G på ca: 30% av medelkordan.
C)
Följ bygganvisningen läge på C.G (ca:30%) till provflygning. Har Du en semisymetrisk vingprofil kan du nog flytta bak C.G till max 33 % för mer manövervillig och fram till 25% för mindre villig modell ( tegelsten som ngn sa tidigare). För en helsymetrisk vinge bör C.G enligt beskrivning ligga runt 25% med flyttning bakåt mot max 30%.
Lägg inte C.G på en höft långt bak för då kan det gå riktigt illa!
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 14:20
Då fick den ett annat landningsställ o 26cc bensin motorn är på plats.
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 14:32
:D Går ju framåt! Hur gick det med CG? Fördjupat dig mer? Jag minns
en tråd med bilder på hur man skulle mäta, inte vet man ju alltid vad
dom menar med sina benämningar. Men Den tråden hittar jag inte på
rcflyg.se igen... hmm.
Tejpa på svart för fönster också så blir det najs =) Och nånting för nosen?
Har du motorns axel spikrakt fram? Inte neråt eller åt höger alls?
Klarar tanken och slangarna bensin?
Satt du landningsställena längre fram så den går att köra på gräs? ;-)
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 14:44
axeln är spik rakt fram som den var med os 108án.
tank insats o slangar skall bytas.
jag har bytt landningsstället o flytta det lite längre fram.
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 11:17
Gasvajern o stag mm börjar komma på plats.
Ska man måste byta ut gas servot eller tror ni att det håller?
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 12:57
Klarar inte S3001 runt 3 kg? Kör du 6V? Då är det ju mer... eller?
Boorde ju orka... är vajern så trög då? 3001 är väl dyrare än 3003
så den borde va bättre, vet ej. =)
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 13:13
Orkar gör det garanterat men klarar det vibrationerna tänkte jag på.
Men det visar sig.
Blir snart en liten provkörning för den är ju inte riktigt inkörd ännu.
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 14:00
Men det visar sig.
Ja du tänkte på vibrationer... hm... kanske borde va metalldrevat.
Skall det vara metallvajer? Finns ju nåt annat alternativ de brukar
säga att man ska ha för att inte få med tänd-störningarna till servona
och vidare till mottagaren. På min FG så rycker det rätt mycket om
man har mottagare och sånt fel placerat.
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 17:44
Nu är den flygklar :)
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 18:04
Starta upp och filma så vi får se urverket gå lite..... :D
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 18:09
Jag har gjort det o filmen skickad till micke :wink:
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 18:43
http://www.youtube.com/watch?v=OzDqwlLc0Jg
Det vart en mörk film :oops:
PostPosted: Thu 13 Dec 2007, 19:54
Nu är stålvajern bytt till plastvajer och servot utbytt till Futaba 3010
Så nu skall vi se om störningarna är borta.
