It is currently Thu 06 Nov 2025, 19:17
Post new topic Reply to topic  [ 79 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Thu 15 Nov 2007, 23:41
Vad kostar en trissa? :D
PostPosted: Thu 15 Nov 2007, 23:47
niklas_a wrote:
Jo, helt kart roligare att skruva med nye eller åtminstone frächa delar!
Jojo, börja fixa på crossen nu Buumi! Det skulle vara riktigt nice juh! :D
kåporna som jag lånade av dig passade ganska dåligt om jag behåller min tank och sits som jag har nu.
Men om jag skulle kunna låna din tank och sits också så skulle jag kunna testa om alla plast skulle passa bättre då..
Annars vet jag inte hur jag skall fixa en ok passande plast till den :?, men det löser sig :)
jajja! =) du vet var jag bor :D
kom efter du bara ^^,
jag antar att jag måste börja fixa jag med nu då.
hur ska man hinna med allt här i livet..
PostPosted: Mon 19 Nov 2007, 17:43
Har nån nått kross stryre elr nånting sånt behöver inte va fint ska endå målas om men rakt ska d va sku behöva till moppen
PostPosted: Mon 19 Nov 2007, 17:47
Kör: mini
jag har någge liggandes :P
PostPosted: Mon 19 Nov 2007, 19:51
Okej men måste se att storleken e rätt
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 14:21
Jag har nog legat på latsidan ett tag nu då jag väntat på lite delar men lite har jag slipat och polerat iaf:)
Bakstöten slipad och rengjord för målning
Bakstöten monterad och på plats med nya tätningar och bussningar:P
(Ååh nej, det har lagt sig slipdam på stötdämparen :cry: :D
Svingen slipades med ståltrissa, sedan med 320 sandpapperskiva på vinkelslipen (fungerade grymt bra!) och sedan användes en tub autosol:D
Jag provade nu även att lägga på ett par lager klarlack på de polerade delarna i hopp om att få en mindre ömtålig yta..Ingen aning om det fungerar.. :roll: ..
Före:
Efter
/Niklas
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 15:10
Håller lacken på bakstöten??? Tänkte bara att den rör väl ganska mycket på sig så...
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 15:20
Vad har du använt för klarlack? Funkar den på ren metall eller flagar
den bort? Aluminium oxiderar så det håller inte blankt så länge om
det inte skyddas.
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 20:09
Färgen på bakstöten borde absolut hålla! Jag har spraymålat sådana förut och det har hållit bra!
Jag har använt "Motipcolors" klarlack. Så här står det på burken: "Snabbtorkande genomskinlig alkydlack för ytor av trä, metall, aliminium, glas, sten och olika typer av plast."
Kanske de menar att man skall måla först nog, jag vet inte, detta var en ren chansning :)
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 20:28
D här kommer bli ett snyggt projekt ser man :)
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 21:41
Använder oxå ståltrissa när jag polerar först :P Går faktist ganska bra!
PostPosted: Fri 30 Nov 2007, 14:56
Tjoohoo! Motorn är ihopskruvad! :D
Uusch hur motorn såg ut innan den fixades upp! :?
Men nu är den fin, lite smutsig utvändigt dock..
Det som är åtgjort åt motorn:
-Nya packningar
-Nya stefor
-Nya lager
-Ny kolv (samt kolvbultslager)
-Honad cylinder
-2 nya bussningar/distanser
-tändstift
-samt lite nya bultar, fjädrar, chimsbrickor och annat jox.
PostPosted: Fri 30 Nov 2007, 17:20
Fint bara värre det där!
PostPosted: Fri 30 Nov 2007, 17:38
Lite mera polering sku d nog kuna va :P (På motorn)
PostPosted: Sat 01 Dec 2007, 15:42
hur stor kolv är det till din årsmodell ?
PostPosted: Sat 01 Dec 2007, 16:41
Original är kolvdiametern 68mm men min cylinder har varit borrad ett antal
gånger så nu vet jag inte vad det är för storklek på kolven. (glömde kolla då jag hade upp det :?)
http://www.kolvar.se/cekolvar.html
PostPosted: Wed 05 Dec 2007, 01:43
OJ, det blev visst en sen kväll i garaget i kväll :D
Hoppas ni orkar se på en drös bilder, för det vart en del pics ikväll..
Fin växelpinne
Luftfilterolja på..
En skitig förgasare!
Den lilla svart klumpen där är munstycket, som var totalt igenstockat :?
Efter att förgasaren varit i bensin och effekttvättsbad i några timmar samt genomgått diverse behandlingar så blev den slutligen ren.
Jag försökte mig även på att klä in sitsen och det råkade ju blir riktigt bra :D
Motorn, svingen och luftburken på plats
Jag skall måla avgassystemet så det slipades ner.. synd att kröken är så bucklig annars hade det blivit ganska snyggt med polerat system :)
Godnatt!
PostPosted: Wed 05 Dec 2007, 11:05
jäklar va snyggt de blir! :D Men glöm inte å sätta dit cylinderfotsmuttrarna som ja ser att fortarnade saknas! :P
PostPosted: Wed 05 Dec 2007, 17:47
Snyggt!! De blir en ruskig puts på den där hojen...
Måste komma över nån dag och ta mig en titt... 8)
_______________
Inget ladd...
ingen sladd.
PostPosted: Wed 05 Dec 2007, 17:58
niklas sen måste vi fara efter isdäck också :D
