It is currently Fri 29 Aug 2025, 03:58
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 11:47
Såå... hur lösa problemet att höjdrodrena går åt olika håll?
Sväng på servot :lol:
Ja det var ju ett alternativ jag testade först... alltså svänga servot 180
grader, men det funkade ju inte :D Vart ju exakt samma sak ;-)
Om du gjorde så i din UCD60 så undrar jag hur du fick det att funka.
Jag har en tendens att missa dom enklaste lösningarna ibland :D
Dom sitter på en Y-kabel.
Alternativ 5 var ju att sätta dit ett annat servo, men dom servon jag
har hemma har olika hastighet och utslag samt kraft.
Så JS alternativ var klockrent. Funkar kanon nu. =)
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 11:55
Titta nu
Servoarmen pekar rakt upp
Svägde på servot och servoarmen pekar rakt ner
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 15:01
Jaaa Mr X... läs punkt 2 i min lista. Idén va rätt, men när jag gjorde så,
då tog det i och det funkar ju inte!!! Sen när jag vaknade så kom jag på
att jag böjde staget ;-) Att vända servot hjälper inte, bara att flytta
staget till motsatt sida på servoarmen. =) Du har tur att servot är mer
undertill på UCD60, men på UCD46 är servona rätt korkat placerade.
EDIT: Det funkar utan att böja staget också, men då kan man inte få
fulla utslag, jag strävar efter att någon dag kunna ha fulla utslag och
då måste man böja staget för att det inte skall ta i. På UCDn är servot
i linje med vingen -> går inte så bra. Du ser själv på din nedre bild.
Där har JS gjort så som jag har det nu, men han har inte fulla utslag.
PostPosted: Sun 25 Nov 2007, 00:26
Fixade lite till på UCD 46an idag. UCD är lågvingad och under vingen
blir en rätt ful lucka som normalt fylls upp av en träkonstruktion så
flyget blir lite mer rakt format. Här är en bild på hur det ser ut utan
denna "fyllnad"...
Och eftersom den där "fyllnaden" inte fanns när jag köpte flyget, så
byggde jag en egen (dock glömde jag ta bild med den på plats, men
den passar). Jag har inte börjat använda slippapper på block än
innan jag klistrar på klädseln... =) (Ångrar att jag inte for iväg o
köpte mörkblå klädsel.. dom klarblå lagningarna ser lite fula ut...)
PostPosted: Sun 25 Nov 2007, 00:38
Snyggt värre... :wink:
PostPosted: Mon 26 Nov 2007, 18:21
Man måste ju träna lite på Härk II till den dagen man skaffar något
finare 8)
PostPosted: Tue 27 Nov 2007, 21:31
Så lugnt i projekt-tråden så jag lägger ut tre bilder och en film på UCD-bygget.
Filmen (4MB) där man ser rodrena röra sig mjukt och lite våldsammare.
Kanske inte skall vara så där mycket viftande... humm :D
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... roders.wmv
Vingen med skevroderservona och stagen på plats...
Elektroniken väl dold och inpackat av skyddande material...
Bara motorfäste + motor + throttlestag + noskåpan och sånt kvar nu...
PostPosted: Tue 27 Nov 2007, 21:40
blir ju riktigt bra det där
PostPosted: Wed 28 Nov 2007, 00:50
Lite avis på dina landningsställ på dina UCD46or :roll:
Landningsstället på denna Härk är från Dornier DO-27'an och hjulen
är från min första Tiger 60.
PostPosted: Wed 28 Nov 2007, 10:33
Du kan få en till UCD.46á för 20€ som landningsstället följer med :D
PostPosted: Wed 28 Nov 2007, 12:07
Ah :D Ork du maila bilder på flyget så man får skadorna?
PostPosted: Wed 28 Nov 2007, 21:42
Motorn på plats... upp och ner. En SY80 4-taktare. Jag har centrum-linjen
rätt, men jag undrar hur jag skall justera in motoraxelns vinkel från
flygets mittlinje. Någon som har papper på det???
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 10:33
Ett litet distansunderlägg under bakom ena motorfästet kanske..!
Som det ser ut nu så kommer center på förgasaren att hamna under center på tanken...! Vilket betyder flödande förgasare.... 8)
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 12:02
Nej center /center är alldeles rätt.
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 12:50
Japp, jag brukar sätta en bricka, men då ska motorfästet och motor
vara 100% inline med flygets centrumlinje innan man börjar med
det. Och det är inte så nu, för den där väggen är sned från början.
Så jag vill ändå veta hur mycket sned den skall vara, OM den skall
vara sned eftersom väggen är sned från början. Så det är antalet
grader jag vill ha. =) Antar att det redan är rätt UTAN bricka.
JS har rätt angående center på förgasaren och tank. Flyget är gjort
för 4-takt. Motorns thrust-linje är exakt som det skall vara på UCD46.
Uppmätt på millimetern. Och tanken är inte en symmetrisk tank (som
har nipplarna ut genom gummitätningen MITT i tanken, utan denna
är en sån där lång smal tank med nipplarna i ÖVERKANT på tanken
framsida. Så enligt alla konstens regler så är det perfekt. =)
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 13:43
Om maskin väggen är sned från början så är det nog som du säger micke! Att det är perfeka grader utan distans! Ahaaa.. Det va en sån tank där! Då flödar det nog inte... 8)
PostPosted: Thu 29 Nov 2007, 15:21
Frågan är om jag har rätt lutning på väggen ;-) Den var ju "vägglös".
PostPosted: Tue 04 Dec 2007, 09:53
Fått nån ordning på maskin :?:
PostPosted: Tue 04 Dec 2007, 14:32
Jopp, vet hur kammen skall vara nu.
PostPosted: Sat 08 Dec 2007, 13:53
Byggde lite till...
Glödströmsförlängare är ett måste =)
Motorn på plats...
Började dra gas-staget...
Gas-staget på plats...
