It is currently Fri 30 Jan 2026, 08:12
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Projekt: Bygga ihop en U-Can-Do 3D 46
PostPosted: Tue 09 Oct 2007, 20:39
Jag har köpt en "reservdels-U-Can-Do" av JS... måste ju ha nästa
flyg. Calmato Sports gick bort, så det blir den här istället. Här kommer
lite bilder på hur den ser ut just nu. Tänkte visa lite mer bilder vartefter.
Det handlar om lite lappning av klädseln, avsaknande av torpedvägg,
inga stag finns, ej landningsställ osv... inga problem :D Den ska bara
flygas med, tränas med... och när jag börjat flyga denna så ska Härken
säljas bort och så ska jag börja fila på Mustangen. =)
Varför är det alltid jag som lappar ihop flyg för att bevisa att dom kan
flyga? :D Härken = Lyckat och funkar kanon, Dorniern = lyckat och
det var det värsta jag vart med om...
PostPosted: Tue 09 Oct 2007, 20:41
Tror tamme mig att det där är det helaste planet du har köpt som skrot... Den där sätter du ju ihop på 2 röda!
PostPosted: Tue 09 Oct 2007, 20:48
Haha :D Jaa joo... men det är ju det enda trasiga flyg jag köpt också ;-)
De andra tre har jag ju fått. Jag räknar ändå med att det kommer att
ta typ 10 h fixa det... måste byggas lite med balsa och fanér på några
ställen och så ska ju all elektronik + motor dit också. Det är inte "The
Dornier"-way som jag lappar ihop detta... utan det blir "The Härk"-way. :D
Dvs, det ska funka!
PostPosted: Tue 09 Oct 2007, 20:57
När du klär den så klistra på motorportalens märken så blir det en reklampelare.
Två flugor i en smäll :wink:
PostPosted: Fri 12 Oct 2007, 20:45
Lite till fix...
Jag använder dekaltejp för båt och bil... inte någe seriös klädsel för RC-flyg inga :D
Hål i vingen...
Skär ut rätt storlek...
Skurit bort ena hörnet för fixering...
Applicerar dekalen på rätt ställe och "smetar ut" den vartefter...
På plats... fel färg iofs... annars jäkligt proffsigt gjort... :D
Månne landningsstället orsakat detta ;-) Hål rätt igenom bägge sidor!
Ovansidan klar!
Undersidan klar!
Hål...
...lagat!
Här saknades det en hel del... :shock:
När de andra har mascots så måste ju jag med ha det... mina låter!
PostPosted: Fri 12 Oct 2007, 20:59
Det där blev ju s*** bra :)
PostPosted: Fri 12 Oct 2007, 22:57
Ja ni är duktiga grabbar!...... :D
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 23:28
Eftersom det saknades en hel del delar till flyget jag köpte så vart
det ju att bygga nytt :D Skoj och kul! JS hade maskiner för allt
så det gick smidigt. Tack JS! Utan dig hade jag suttit med en skalpell
och plåster hela natten och gnidit ihop delarna :D
Dessa är delarna...
PostPosted: Sat 20 Oct 2007, 00:03
Skruvat och limmat lite ikväll... nog är original-hjulen vackrare!!! :shock:
Skall nog bli lite snyggare... dvs ännu mer hållbart...
PostPosted: Sat 20 Oct 2007, 00:19
ser ju bra ut det där.
PostPosted: Sat 03 Nov 2007, 22:39
Och så ha jag donat med lite balsa. Glömde bort ta kort före jag la
på klädsel (dekaltejp)... men här är två bilder på hur det ser ut nu.
Jag är inte så noggrann få det slätt under dekaltejpningen... bara det
täcker över så och blir helt :D
Vad som är kvar:
- tanken
- få foton på JS UCD46 så jag vet hur thrust-line på motorn skall va
- motorn
- fästen för vingen och "ifyllnadsdelen" under vingen så kroppen blir
aerodynamisk (måste göra en egen sådan)
- koppla in servona
- staga upp allt
- justera in allt och balansera upp fågeln (JS har du TP?)
PostPosted: Sat 03 Nov 2007, 22:42
Som nytt :D
PostPosted: Sun 04 Nov 2007, 11:25
Fixandet fortsätter...
3 servon (höjd1 + höjd2 + sido) samt förlängningskabel, Y-kabel och 2
st kontakt-lås...
Strömbrytare med inbyggt ladduttag (smidigaste lösningen)...
Servo för höger höjdroder på plats...
Servon för höger höjdroder samt sidoroder på plats...
Plattan för gas-servot på plats. Gas-servot på plats...
Nästa steg blir fästet för vingen, ving-utfyllnaden (under vingen), tank,
motorfästen, motor, mottagare, ack, ackvarnare, stag, osv osv... i nån
ordning. Nog ska man vara nöjd när man får köpa ett färdigt flyg nog :D
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 22:39
Det är lite dött i RC-projekt-trådarna så jag slänger väl in ett gäng
"händelse-rika" bilder på UCD46-reparationen och ihopplocket...
Måste ju göra nåt med kameran... :lol:
Hämtade en tank av JS häromdagen... nu är den ren :D
Tanken på plats med tre anslutningar:
- Klunken hänger fritt inne i tanken
- Tankslangen med mässingsrör på insidan som går ner mot botten
för att lättare kunna tömma tanken
- Och trejde slangen som skall anslutas till ljuddämparen för tryck
Ackvarnare 6V är ett måste...
Blir mer och mer inne i flyget... där ser man nya fästet för vingen också.
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 22:45
Vanliga små strips fungerar lika bra som dom riktiga kontakt-låsen på kabeln.
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 22:52
Jag kom på en massa bra sätt att låsa kontakterna på EFTER
jag satt in allt i flyget... :wink: Stripes hade jag inte tänkt på dock...
Hur får du ihop det med stripes? :shock: Står still...
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 23:09
Jag drar den svarta kabeln lite åt sidan på båda kontakterna och så drar jag ett smalt strips runt.
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 23:50
Aha okej.. ja det är ju ett sätt =) Man KAN fixa ett flyg med
tejp, lim och stripes ;-)
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 11:32
Anslöt stagen till de tre sjärtrodren... stötte på lite problem.
Tyckte dock det såg smått kul ut när grejerna rörde på sig
så jag gjorde en film på det. :D
Enjoy the failure!
(Högerklicka och Spara som... 2MB)
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... 46vift.wmv
Såå... hur lösa problemet att höjdrodrena går åt olika håll?
1 - Servo-reverserare? Jonä... kostar 199 SEK på HAB
2 - JS tipsa att man kunde ansluta ena staget på "andra sidan" servoarmen men då tar det i
3 - Nästa grej är att löda om inne i servot, vilket verkar bäst
Men sen när jag gjort filmen och börjat göra inlägget här så började
andra hjärnhalvan vakna också... ---> man kan ju BÖJA ett stag
och göra som JS föreslog mig!!! Daaah!!! :lol: Snacka om dum!
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 11:44
Sväng på servot :lol:
