It is currently Sun 31 Aug 2025, 06:04
Post new topic Reply to topic  [ 66 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 00:07
Då börjar omgång nr 3.
Roto 35
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 00:19
Bra bilder :) Skönt med vettig kamera? ;-)
Så du blir först på fältet med bensinare i nosen och känner jag dig
rätt så kämpar du järnet för att få den klar och inkörd för flygning
inkommande helg? :D
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 00:22
inkommande helg? :D
Den är ganska klar i morgon kväll :wink:
Jag måste se om jag får tag i vajer o vajerlås i morgon.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 07:10
Ser ju jätte fint ut JS. Lycka till med premiären av 35:an..
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 13:07
Nu har jag hittat vajer som borde funka :)
1.2mm växelvajer till en cykel.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 13:19
Plastklädd fiske vajer 0.5mm som tål 12kg dragkraft är kanon som gasvajer :D
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 13:47
Om den går knasigt så kan förgasaren va felvänd från fabriken! Så ett hål blokeras......Tips bara....Jonny vet.... :wink:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 13:57
så sant :lol:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 15:17
Om det är nåt som är felvänt så är det min tank :D
för om jag skall få rum med min stora tank så måste jag sätta den på sida o anslutningarna pekar bakåt men det kan väl inte spela någon roll.
Klunkslangen är ändå längst ner o luftningen längst upp alltså som vanligt.
Jag får ju lite längre slang men det gör väl ingenting,eller?
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 15:52
Har som sagt ingen betydelse hur tanken sitter så länge klunken och luftningen sitter rätt.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 20:34
Lampan till tändningen,den skall lysa när tändningen är på va?
Hur sätter man fast tändnings boxen,är den känslig för vibrationer.
Den är redo för å provstarta nu bara jag får ström i accen.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 20:39
Lampan tänds när motorn står i komp läge. När motorn är igång så tänds lampan vartannat varv så läser du av med en optisk varv räknar får du ta x2.
Jag skar ut en bit sittunderlag lika stor som tändboxen och sen monterade jag boxen med buntband eller straps eller vad det kallas.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 21:53
Jo jag kom just underfund med de :)
Nu har den varit i gång o dj_vlar vilket drag det va med 20x10 propp.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 22:02
Kan jag tänka ja , flög Cessnan med 18x10 på 35:an och där vart vertikal prestanda i den :lol:
Med 20x10 borde den dra bra
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 22:05
Jag måste sätta mindre prop på den för den är ju inte långt ifrån marken.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 22:49
Här tar proppen i marken :?
Ska man höja landningsstället eller stoppa mindre propp eller kanke båda.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 23:03
Här har du kanske lösningen JS http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4553 :wink:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 23:43
De va ju en idé :)
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 00:21
En liten film från premiär starten.
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... ov2007.wmv
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 11:42
Ja nu blir det en ny förare på gammalt akrobat flyg igen så att ni vet att
passa er . det andra får ni fundera på en tid. hej.
