It is currently Sat 21 Mar 2026, 00:48
 Post subject: Batteri placering
PostPosted: Thu 04 Oct 2007, 21:48
Kan man ha batteriet så här eller är det o känsligt för vibrationer :?:
PostPosted: Thu 04 Oct 2007, 22:27
Finns en viss risk om än liten att tex lödningarna kan vibrera sönder.
Jag bygger en liten låda till mina accar , ca 5cm större på alla håll jämfört med batteriet jag ska förvara där. Sen har jag en gammal skumgummi madrass som jag kapar ut en bit av , skär en skåra som passar accet och petar in batteriet där och lägger den i lådan. Garanterat skaksäkert.
Kan ev fixa en bild på det under morrondagen.
Man kan väl i regel säga att INGET i planet skall sitta dikt an nått som vibrerar. Allt ska vara antingen gummiupphängt eller motsvarande.
PostPosted: Fri 05 Oct 2007, 00:19
Det kan du göra så får väl jag leta reda på en skumgummi bit :D
PostPosted: Fri 05 Oct 2007, 10:40
Så här ser lådan ut i min Cessna. Avsett för 6volt 2700mAh Sanyo batteri.
Lådan är väl ca 2-3cm större än batteriet , skumgummit är i sin tur ca 2cm större på alla håll än lådan är , skär en skåra i skumgummit där batteriet passar in och stoppa sen in det i lådan.
Skaksäkert + att du får en bra smidig hållare där batteriet garanterat sitter fast även vid mycket hårda landningar. Har testat det med :oops: .
Går säkert att förfina det ytterligare om man vill.
PostPosted: Fri 05 Oct 2007, 12:26
Jag hade ju färdig låda i Giant så jag klädde det med skumgummi runt om först o sen varva jag med skumgummi o batteriet,skum,mottagare och ett par lager skummgummi så nu ska inget skaka sönder :)
PostPosted: Fri 05 Oct 2007, 12:54
Blir det inte mer vikt i planet, man strevar ju till att få så lite
vikt som möjligt.
PostPosted: Fri 05 Oct 2007, 13:07
Om flyget väger 5,1 eller 5,2 eller 6kilo kvittar i stort sett vilket.
Räkna om det till vingbelastning istället. Cessna har ca 98gram/dm2 om total vikten är 5,2kg.
Räkna med 6kilo istället så ökar du vingbelastningen med 13gram/dm2.
Inte mycket alltså och inget som märks radikalt.
Jag satte tex min digital kamera i planet och filmade en sväng , kameran väger 600gram + hållare mm mm så jag gissar i runda slänga 7-800gram extra vikt. Till det ska läggas att jag vägde in min kärra på ca 5,8kilo utan soppa. Märktes inte ett dugg vid start och landning med kameran ombord.
