It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:43
 Post subject: Att tänka på när man uppdaterar till bensinare.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 09:55
Hjälp mig o fyll i vad man måste tänka på när man sätter i en bensinare i stället för metanol.
1-Byt till slangar som tål bensin
2-Skaffa en kraftigare starter(gäller iallafall mig :D )
3-Skaffa annan bränslepump som tål bensin.
Det är det som jag kommer på men det saknas säkert nåt.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 09:59
Ett extra batteri till tändningen.
Brytare till tändningen
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:04
Gummidämpat motorfäste är inte fel.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:08
Koppla inte servostaget direkt till förgasaren.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:12
Förklara lite närmare.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:22
Ev vibrationer från motorn kan fortplanta sig till servot och om man har otur så går servot sönder med tiden. Själv har jag inte märkt mycket av det. Kör vajer på ena motorn och stötstång på andra motorn.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:32
Det blir skadliga vibrationer till servot. Det är inte bra med en stum överföring till servot, då vibrationerna från motorn letar sig in i servot den vägen.
För att minska vibrationerna kan man köra med kullinkar
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... h=34_35_42
För att förstå lite mera hur skadligt det är så läs Haveriutredning Su 31
http://www.hokaklubben.net/index.php?op ... 1&Itemid=1
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:47
Aha då har man lärt sig nåt nytt idag igen då :)
Dom liknar ju uniballs som jag använde till bärarmana på offroad bilen.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:49
Det finns ju nåt till styrningen på bilar som skall jämna ut stötar men jag kommer ju inte i håg vad dom heter.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:50
Det gäller ju främst mottagarna att dom ska vara väl inpackade i skumgummi vid bensin motor drift. Även vid metanol körning är det att rekomendera att ha mottagarna väl inpackade men där finns inte vibrationer i den utsträckningen.
Servo är , som väl är , inte så känsliga som mottagarna är men för att spara tex gas servot lite mer så vill man gärna ha tex vajerstyrning till den.
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 10:52
Tanken?
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 11:21
Tanken?
Tanken måste uppdaters med en ny insats som tål bensin...Och tygonslangar måste man montera... :wink:
PostPosted: Fri 14 Sep 2007, 17:39
Köp samma bränsle som jag har till min FG, det luktar ingenting.
95an luktar inte ett dugg bra. Jag kör Raket 4T bensin från Ab Lantbruk
där de också har olja för högvarviga motorer Johnson Pro tror jag det
hette. Ca 30 € för 5 färdiga litrar bensin, som är ekologiskt och inte
luktar apa. Finns säkert andra bensinsorter.
