It is currently Mon 23 Mar 2026, 03:18
Post new topic Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: Junkers JU-87D Stuka, spv 2000mm
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 15:38
Junkers JU-87D Stuka, spv 2000mm, 120-180 4t
Spv: 2,02 m
Längd: 1,38 m
Flygvikt: ca 5,2 kg
Motor: 20-30 ccm 2-takt
20-36 ccm 4-takt
åtgår 8 servo
Denna Junkers JU-87 G-1 med 37mm kanoner är en scala kopia på den maskin. Scala: 1:7,5
som var med vid den östra Ryska fronten under 2:a världskriget.
Alla detaljer är mycket exakt kopierade från orginalet, alla strukturer är mycket väl gjorda i composit material. Både kropp och vingar är detta material
Alla viktig detaljer är enastående kopierade, naturligtvis är funktioner även för
landning såsom vingklaffar och höjdroder lika med originalet, på denna "junkers-Doppelfluegel".
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4010
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 17:59
Är det ett tips eller ett projekt du har börjat med? (det är under projekt-
tråden)...
Fattar inte.
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 19:49
tråden)...
Fattar inte.
Det är ett projekt! Som jag väntar på att få börja med så fort flyget kommer hem! Med andra ord! Jag har gått och köpt denna warbird i dag :oops:
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 20:41
tråden)...
Fattar inte.
Oh shit! Då är jag med! Fräckt flyg. Jag som trodde Warbirds var
på väg tyna bort när folk beställer stora akrobatik- och sportflyg. =)
Jag undrar ju förstås hur det blir för dig om ett långt tag när du har
första flyget klart och inte har flugit på länge och inte ens har en
trainer att "flyga igång" dig med. :roll:
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 21:10
Ingen fara! Kan ju låna Bernts och flyga lite med.... :D
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 22:15
Så då har du slagit till med fältets häftigaste fågel Junkers JU-87D Stuka.
Den andra fågeln du har på gång är inte dålig den heller P-51D Mustang 140.
Du får fullt upp att bygga nu + en stor Cessna :shock:
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 22:50
Japp...! Det är skala som gäller för min del! Dessutom så är jag väldigt interesserad om 2 Världskrigets flyg! Klart häftigaste flygen och dom vackraste byggdes under denna epok! Inte att glömma 1 Världskrigets skönheter heller! Mycket fina! Vad jag har förstått så ska denna pippi som jag nu köpt. Vara ett väldigt skalalikt flyg! Den blir klart häftig att ha hänga i taket i vardagsrummet :wink: Till och med gångjärnen för flaps och roder är skalalika! Aluminiumgångjärn :shock: Kommer att bli lite av en hobby i sig att samla på sig krigsfåglar av olika modeller.. 8)
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 23:08
Och så sades det att heli var dyrt... :D
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 08:35
Vad blir det för maskin i flyget :?:
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 09:44
Troligtvis en bensinare 8)
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 12:17
WW2 kärror rockar röven av allt annat men sen måste man ha nån bus kärra samt en söndags kärra oxå :wink: :lol: :D
PostPosted: Thu 06 Sep 2007, 19:59
Cessnan är mitt söndagsflyg ! Sen ska det ble Classic racer från 70 talet! Jag vet redan vilken! Men det blir aktuellt lite senare! Man kan ju inte ha allt på en gång :wink: Håller med! Warbirds är i en klass för sig :D
PostPosted: Thu 11 Oct 2007, 23:17
Är Stukan hemkommen än?
PostPosted: Fri 12 Oct 2007, 10:58
Nej den kommer mot julen skulle jag tro... 8)
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 18:49
Valet av motor....8)
I denna smala nos kan man nog glömma att klämma in en bensinare med stor ljudämpare som blir att synas och förstöra utseendet......! Nej nu blir det till att tänka om lite! en rcv 130 passar fint! Men kostar nästan lika mycket som en O.S 120 surpass III med mekanisk bränslepump, Som är lättare och har mer effekt än rcv motorn! http://rcvengines.com/rcv130cd.htm Det lutar alltså mot en O.S 120 surpass III http://www.osengines.com/engines/osmg0935.html
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 19:16
Jäkligt fint flyg det där!!! Smutsa ner den med lite sot eller nåt också och
fyll i "skarverna" osv så blir den riktigt skalalik. Klart läcker! :D
Verkar inte va så mycket att bygga på den?
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 22:14
Efter att ha varit och tittat på flyget så undrar jag om man vågar flyga med junkern.
Flyget är så fint så det borde bara hänga i taket och vara vackert.
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 22:24
Man ska nog int klotta med färg om man inte är van eller har en airbrush...Som jag heller inte har använt nån gång :wink:
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 22:40
Fy s***n va snygg den va :shock: .
Men en liten liten omgång med färg vågar du dig nog på :wink:
PostPosted: Mon 03 Dec 2007, 22:44
Jag vet...! Är helt salig av nöjdhet... :D
Kanske...Får se! Lite feg :oops:
