It is currently Fri 06 Feb 2026, 17:11
Post new topic Reply to topic  [ 169 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
PostPosted: Sun 15 Jul 2007, 23:31
Tänkte just fråga hur du skall göra med tanken... Om du skulle ha den orginal eller bygga om den.
PostPosted: Tue 17 Jul 2007, 15:40
Kör: KX 250
Det är lite tänkt att det i alla fall ska bli fördjupningar för knäna i den.
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 21:02
Kör: KX 250
Nu har dom första sakerna kommit hem, så som clip-on från www.raask.se 2st flänsade motorkåpor, dock måsta den ena bytas, var till fel modell, och lamphållare.
Skall vara en likadan flänsad kåpa för brytardelen.
PostPosted: Wed 25 Jul 2007, 21:40
En liten fråga, ska du ha orginla avlopp? :?:
PostPosted: Thu 26 Jul 2007, 15:29
Kör: KX 250
Kommer bli ett 4-1 system, samma som syns på dom första bilderna.
PostPosted: Thu 26 Jul 2007, 15:53
Okej
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 14:42
http://www.mcskrot.se/valkommen.htm
Kolla under Special så hittar du en sån tank till din hoj.
PostPosted: Mon 27 Aug 2007, 21:17
Kör: KX 250
Var ett tag sen jag uppdatera här sist nu. Men har inga hänt så mycket på sistonde, har börjat polera alla motorkåpor och andra aluminium saker, kommer bilder när dom blivit färdigt polerade.
Kommer antagligen hända lite mera när det blir kallare ute och man inga har något bättre för sig.
/ Rickard
 Post subject: Fälgar
PostPosted: Wed 29 Aug 2007, 16:20
Kör: KX 250
Snubbla på ett par Akront aluminium fälgar som troligtvis kommer inhandlas.Image
PostPosted: Wed 29 Aug 2007, 16:21
Coola
PostPosted: Wed 29 Aug 2007, 20:12
det blir jäddranns snyggt!
BILAR
Toyota Celica 2.0 -83 SÅLD!
Austin Metro 1.3 -82 SÅLD!
Suzuki Alto 800cc SÅLD!
Pontiac J2000 -82
Triumph Herald cab
PostPosted: Wed 29 Aug 2007, 21:27
Kör: KX 250
Tack tack :)
 Post subject: grejensombromsvätskangårigenom
PostPosted: Wed 29 Aug 2007, 21:33
Kör: KX 250
Vill inga vet hur många timmar det tagit för att få den där glansen.
Den var ju endast lite småporig och lite gjutränder före jag börja.
Ett par polerade syrafasta bultar som håller den till sen :D
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 16:53
Kör: KX 250
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 18:02
Glansigt!
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 22:39
Kör: KX 250
Är inga riktigt nöjd med resultatet, måst testa lite andra polermedel, det jag använder just nu lämnar lite för mycket repor efter sig för att jag ska bli nöjd.
PostPosted: Mon 03 Sep 2007, 05:59
Prova tandkräm :D Det ger iaf utmärkt resultat på plexiglas. (inget skämt nu)
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 16:28
Kör du på bara för hand med duk eller har du trissa i maskin som du kör grovt med först?
har en ram som är i stort behov av att poleras :P
/Os.
Datsun King Cab -84
Suzuki Gsxr 600LB -02
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Wed 05 Sep 2007, 16:55
Kör: KX 250
/Os.
Kör först med en trissa i maskin med polervax, sedan kör jag med en annan trissa och glänsvax. Men tycker det första polervaxet lämnar för mycket repor efter sig, så ska testa ett annat polervax och glänsvax från www.schmidtspolermedel.se jag hade tänkt testa Radiance cv-se och röd alox.
Du har vintern räddad i så fall då :D det blir väll en hög med timmar att våtslipa en hel ram. Vet bara hur länge det kan ta på vissa smådelar med mycket skrymslen.
PostPosted: Sun 16 Sep 2007, 20:42
Kör: KX 250
Nu har jag fått hem mina "nya" Akront fälgar, 19" fram och 18" bak.
Tror det blir att måla dom svarta "mitt på" och polerade kanter, blanka ekrar, mässings eller blanka nipplar, sen blir det delvis målade och polerade nav.
